Quelle für Quadratwurzelalgorithmus
Gast #2460028
Hi, ich habe hier im Forum diesen Algorithmus gefunden:
Beitrag "Wurzel ziehen - VHDL"
public static int sqrt(int num) {
        int op = num;
        int res = 0;
        int one = 1 << 14; // The second-to-top bit is set: 1L<<30 for long
        // "one" starts at the highest power of four <= the argument.
        while (one > op)
            one >>= 2;
        while (one != 0) {
            if (op >= res + one) {
                op -= res + one;
                res += 2 * one;
            res >>= 1;
            one >>= 2;
        return res;
Da ich den in einer wissenschaftlichen Arbeit verwenden möchte, brauche
ich eine Quelle. Weiß jemand wer sich das ausgedacht hat? Also auf
welchen Mathematiker das Verfahren zurück geht?
danke für eure Hilfe
Gast #2463978
Kann man den Cordic eigentlich so aufziehen, dass er einen
Flash-Kombinatorik abgibt?
CORDIC ist ja ein iterativer Algo der nach einer gewissen Schrittzahl
zum Ergebnis kommt. Wenn man die Iterationen als loop formuliert, müsste
man ein Schaltwerk erhalten, das in einem Schritt arbeiten kann. Bei
entsprechend geringer Frequenz natürlich.
(Firma: www.dossmatik.de) #2464613
Was meinst du damit?
Geht sicher theoretisch, doch das macht man nicht. Die Stufen werden
getaktet. Man kann bereits nach einem Takt den Eingang mit dem nächsten
Wert füttern. So kann mit jedem Takt ein Wert ausgerechnet werden. Die
Latenzzeit ist so lang, wie die Anzahl der Stufen.
Gast #2464786
Damit müsste aber die gesamte Latzen steigen. Wenn man soviele Daten gar
nicht hat, um einen hohen Druchsatz zu bekommen, liessen sich viele
Register und etwas Zeit sparen, wenn man ihn ungetaktet laufen lässt und
ein multi cycle constraint verwendet, um die Daten verarbeiten zu
können.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2464930
BB schrieb:
> liessen sich viele Register und etwas Zeit sparen,
Keine Sorge: es lohnt sich nicht, in einem FPGA Register sparen zu
wollen und deshalb mehr Logik verdrahtet. Denn die Register hinter einer
LUT in einem Funktionsblock/Slice sind sowieso nicht mehr verwendbar,
wenn diese LUT "nur" für Kombinatorik verwendet wird.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
