PWM OCRnB Problem
OP #2462270
Guten Abend,
ich stehe jetzt schon seit etlichen Stunden vor einem Problem, das ich
mir nicht erklären kann.
Zum Grundsätzlichen (weiss nich obs eine Rolle spielt weil ich
mitlerweile keinen möglichen Fehler mehr ausschliesse) erstmal meine
Initialisierung:
void pwm_init(void)
DDRD |= (1<<PD4);     //OC1B Pin
TCCR1A=(1<<WGM11)|(1<<WGM10)|(1<<COM1B1);//PWM, Phase correct, Clear
comp
TCCR1B = (1<<CS11);  //Presc. 64
Ich nutze einen Atmega644-20PU mit 10Mhz Ext Clock. Der Timer1 ist ein
16bit Timer. An meinem Ausgang OC1B hängt eine Led gegen Ground.
Der PWM arbeitet, schreibe ich von Hand Werte in OCR1B eigentlich
richtig.
Jetzt zu meinem Aufbau der mir die Probleme macht.
Ich habe einen variablen unsigned char wert von 0-200. Mit diesem möchte
ich das OCR1B Register steuern.
Hierbei habe ich mir follgende Funktion erstellt:
void pwm_out(unsigned char pot_value)
  char temp[50];                 //Diagnose
  unsigned short pot_value_16;   //16 bit pot_val
  pot_value_16=(unsigned short)pot_value;  //uebergabe an 16bit var
  pot_value_16=pot_value_16*81;  //rechnung range 0-16200 dezimal
  itoa(pot_value_16,temp,10);    //Diagnose
  lcd_clear();                   //Diagnose
  lcd_string(temp);              //Diagnose
  OCR1B=pot_value_16;  //Wert an Register uebergeben
Lcd funktionen können hier bei dem Problem unberücksichtigt bleiben, die
hab ich eigentlich nur zur Fehlerdiagnose eingebaut. Aber da ich die
Funktion jetzt nicht manipulieren will hier im Originialaufbau.
Der Gedanke hinter diesem Konzept ist ganz simpel.
Ich habe maximal den Wert pot_value von 200. Das ganze *81 sollte
höhstens 16200 ergeben. In Hex wäre das 3F 48. Also bei weitem noch im
Rahmen der möglichen 16 bit. Jetzt hab ich, wenn ich an meinem Poti
drehe bei zB: 9234 dezimal die LED komplett aus. bei 10206 dezimal die
LED komplett an. Sozusagen nur einen Bereich von 972 um die LED von
dunkel auf hell zu steuern. Das wiederholt sich ständig wenn ich das
Poti drehe. Schon klar das es wegen den 81 vielleicht etwas mehr oder
weniger Schritte sind und ich das nich genau feststellen kann. Aber
Grundsätzlich sollte doch bei solchen Werten kein Überlauf statt finden
oder?
Bei der Berechnung der Werte sollte ich eigentlich keinen Fehler haben.
Hab ja auch die Ausgabe auf meinem LCD die mir das richtige Ergebnis
anzeigt. Denk ich vielleicht an irgend etwas nicht oder hab ich ein
Grundsätzlichen Fehler in meinem Programm? Hab vorher noch nie mit PWM
usw gearbeitet also bin um jede Hilfe froh!
Danke schonmal im Vorraus.
Christian
OP #2462407
Ja PWM Phase correct 10 bit sinds laut Datenblatt.
Aber zu WGM13 / WGM12 steht im Datenblatt nur was zu Wave Generator
Form.
Trotzdem hab ich das eben noch durch gespielt. Kein sinnvolles Ergebnis.
Mit gestztem WGM13 im TCCR1B hab ich bei Poti stellung 0 die LED voll
Leuchtend (hab leider kein Oszilloskop, deswegen reines
Helligkeitsempfinden) und sobald ein Wert in die Rechnung einfliesst ist
sie aus.
OP #2462424
Du hattest vollkommen Recht!
Ohne das WGM13 bit war es garkein PWM Phase correct. Danke das du mich
nochmal darauf Aufmerksam gemacht hast! Natürlich gab es einen Überlauf
bei meiner Funktion ohne WGM13, TOP war nämlich in dem Phase Correct PWM
Mode, den ich ohne dieses bit gewählt hatte 0x01FF und den hab ich sehr
wohl zum Überlaufen gebracht. Das Problem mit dem Überlauf ist also
erledigt. Aber das Problem mit der Poti-stellung 0 und der voll
leuchtenden LED besteht jetzt immernoch, wie in meinem vorherigen Post
beschrieben. Also so richtig PWM mässig sieht das ganze bei mir noch
nicht aus :(
Edit: Sry Vertippt. Überlauf war bei der vorherigen Einstellung auf
0x03FF.
#2462429
Wenn du jetzt zusätzlich WGM13 gesetzt hast, dann hast du Mode 11. Der
ist auch für dich untauglich, weil bei dem OCR1A als TOP verwendet wird.
Wenn du unbedingt 16 Bit PWM haben willst (warum eigentlich, wo du doch
nur einen 8 Bit Ausgangswert hast?), dann musst du entweder Mode 8, 10,
oder 14 nehmen, und ICR1 auf 0xffff setzen.
OP #2462471
Den 16 bit modus hab ich gewählt, weil ich mit der Rechnung dann ohne
Floats näher an den Endwert herran komme. Wenn ich 8 oder 9 Bit PWM
nutze, würde ich ohne berechnung mit Float und meinen 200 Steps nicht so
nah an den Endwert kommen wie bei 16 bit. Verhältnismässig fehlen mir
zum Endwert mit höherer Auflösung und angepasstem Faktor nurnoch
weniger.  Ich hab jetzt 10 bit genommen und es scheint sehr gut zu
Funktionieren. Damit komme ich mit Ganzzahlen auf 97,6% vom Endwert. Mit
16 bit wären es 99,7%. Aber auf diese kleine Ungenauigkeit kommt es bei
meiner Anwendung nicht an, da haste Recht.
Den Modus 11 hab ich eigentlich aus Unwissenheit gewählt gehabt weil ich
aus dem Datenblatt die Infos falsch Interpretiert hatte.
Ich Danke euch beiden vielmals für eure Hilfe einem kleinen Anfänger auf
die Sprünge zu Helfen :)
#2462522
Warum denn gleich Float.
Ich persönlich würde z.B. 8 Bit nehmen und dann:
OCR1B = pot_value + pot_value/4;
Gast #2463585
War der Fehler gewesen. Danke!
Ich habe für den Timer in dem Modus eine Exceltabelle gemacht, die einem
alle benötigten Werte berechnet. Wenn jmd interesse dran hat, hier ist
sie. Wenn jmd einen findet, sagt bescheid.
