Hi, ich wuerde gerne Vergleiche zwischen verschiedenen Oszilloskopen und Tastteilern anstellen, dazu braeuchte ich ein "perfektes" Rechtecksignal. Damit meine ich, keine raise and fall time. Ist natuerlich nicht machbar, aber wie stellt man sowas denn am besten an ? Quarzofen ? Also quasi eine Rechteckreferenz. Die Frequenz sollte um die 10MHz liegen. Hat da jemand Ideen, Anhaltspunkte ? google hat mir nicht sehr geholfen. Das Problem ist halt diese Katze in den Schwanz beiss Geschichte. Ohne "sauberes" Rechteck kann ich das Oszilloskop nicht beurteilen und ohne perfektes Oszi kann ich kein ordentliches Rechteck basteln.
Rise und Fall kommt von parasitären induktivitäten, Kondensatoren und Widerständen, halt die gering und fertig.... PS: 10 MHz Rechteck is fei ganz schön Owerwellen trächtig, da kannst du bei pfuschider Schirmung schnell ma ein paar nette MEssleute dahaben...
Hi, schau dir mal die AN98 von LT an: http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an98f.pdf Da solltest du was passendes finden. Beste Grüße, Marek
Wie wäre es damit ? http://www.adr-ag.de/hameg/products/osc/hz60-3.php?m= http://www.ebay.ch/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250843755452 Durch die Bucht ab und zu erhältlich , aber doch recht selten ..
Nimm halt ein ECL-Gatter da gibts Flanken weit unter 1ns. http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=246 Gruß Anja
Max schrieb: > da kannst du > bei pfuschider Schirmung schnell ma ein paar nette MEssleute dahaben... Jajaja, das hat man sich unter vorgehalterner Hand schon vor 30 Jahren zugeflüstert. Tatsache ist: da ist NIE einer gekommen. Ehrlich. Und das obwohl GARANTIERT alle Frequenzbereiche manipuliert wurden (Behörden, Militär, usw).... ;-) Kurz: mach ruhig knackige Flanken. Die Energie, die du da rein bekommst, ist an der Haustür verflogen. Anja schrieb: > Nimm halt ein ECL-Gatter da gibts Flanken weit unter 1ns. Aber nur bei durchdachtem Layout und super Entkopplung... Peter W. schrieb: > Also quasi eine Rechteckreferenz. Wofür? Wozu soll sowas gut sein? Sobald du son einen Rechteck auf eine Leitung loslässt, wirst du wegen Fehlanpassung&Co sowieso kein Rechteck mehr sehen...
Ich nehme für diesen Zweck einen 50Mhz-Quarzoszillator. Der liefert schon ein so gutes Rechtecksignal, dass dessen Qualität von der Art und Weise, wie der Oszitastkopf angeschlossen wird, meist schon überdeckt wird (s. Kommentar von Lothar). Schon die Induktivität von 1cm Zuleitung zwischen IC-Pin und Tastkopf ist im Signalverlauf erkennbar. Wenn man will, kann man noch ein 74AC-Gatter als Flankenverbesserer dahinterschalten. Welche Oszis möchtest du denn testen? Eher die einfachen mit ein paar hundert MHz oder die wirklichen High-End-Geräte?
Die Billigen nauterlich. Denn die Teuren, naja benoetigen teures
Equipment. zB einen ps-Laser auf eine Photodiode, die 26GHz kann.
Alleine fuer den Preis der Photodiode kaufen andere Leute zwei Scopes.
> Welche Oszis möchtest du denn testen? Eher die einfachen mit ein paar > hundert MHz oder die wirklichen High-End-Geräte? Nein, nein, nur ein paar billige Oszis. Rigol DS1052E, Tek. TDS220, Hameg 604, Tek. 540A und gut 100 verschiedene Tastteiler, von "schrottig" bis wirklich "High End" und 3 Aktive. Lothar Miller schrieb: > Peter W. schrieb: >> Also quasi eine Rechteckreferenz. > Wofür? Wozu soll sowas gut sein? > Sobald du son einen Rechteck auf eine Leitung loslässt, wirst du wegen > Fehlanpassung&Co sowieso kein Rechteck mehr sehen... Yalu X. schrieb: > Schon die Induktivität von 1cm Zuleitung > zwischen IC-Pin und Tastkopf ist im Signalverlauf erkennbar. Genau das moechte ich mir ja genau ansehen um zu lernen und zu verstehen. HF ist fuer mich wie Kinder bekommen. Keinen blassen Schimmer. Deswegen auch die >10MHz. Mehr koennen die "kleinen" Oszis ja nicht. Danke fuer die vielen kompetenten Antworten. Viel kann ich dazu jetzt nicht sagen, ich muss mich jetzt erst mal durch die ganzen Links wuehlen und gucken was fuer mich das geeignetste ist.
Peter W. schrieb: > HF ist fuer mich wie Kinder bekommen. Keinen blassen > Schimmer. Peter W. schrieb: > Ohne > "sauberes" Rechteck kann ich das Oszilloskop nicht beurteilen und ohne > perfektes Oszi kann ich kein ordentliches Rechteck basteln. Ohne fundierte HF-Kenntnisse kannst du gar nicht beurteilen, was du am Oszi siehst. Also lerne erst mal HF. Dann begreifst du vielleicht, dass die Anpassung des Rechtecks an das Kabel und dessen Anpassung an das Oszi mehr Einfluss haben wie die Idealität deines Rechteckgenerators. Als Ersatz für HF-Verständnis taugt weder Google, YouTube, eBay oder ein BWL-Studium.
mein Gott schrieb: > Dann begreifst du vielleicht, dass die Anpassung des Rechtecks an das > Kabel und dessen Anpassung an das Oszi mehr Einfluss haben wie die > Idealität deines Rechteckgenerators. Genau darum geht es mir doch. Eben diesen Einfluss zu erkennen und zu beurteilen. Dazu brauche ich aber nun mal ein bekanntes Signal, um zu sehen, wie sich die verschiedenen Geraete, in bestimmten Umgebungen, verhalten. mein Gott schrieb: > Also lerne erst mal HF. Kann man HF lernen ? Nicht wirklich, da stimmst Du mir doch wohl zu. Ich denke aber, dass man sich an HF annaehern kann und hiermit versuche ich meine ersten Schritte zu machen. Viele Wege fuehren nach Rom und ich moechte gerne diesen gehen. Erst mal mein Eqipment kennenlernen um nachher auch damit umgehen zu koennen. Dann kann ich mich mit den Schaltungen / HF selbst beschaeftigen.
Peter W. schrieb: > dazu braeuchte ich ein "perfektes" > Rechtecksignal. Das kannst du simulieren. Dazu gibt es Simulationsprogramme. Das verbreiteste ist PSPICE. Da kannst du dann vom idealen Rechtecksignal ein Kabel zum simulierten Oszi-Eingang ziehen und dir anschauen, was ein idealer (simulierter) Oszi anzeigen würde. Dann spiele mal mit verschiedenen (simulierten Kabeln) rum: unterschiedliche Kabelimpedanzen, Längen, Kapazitäten... Die Erkenntnisse kannst du hier dann veröffentlichen. Ich kann die Ergebnisse aber vorwegnehmen: Deine Meinung, mit einem idealen Rechteckgenerator reale Oszis beurteilen zu wollen, zeigt, dass du von Elektrotechnik so viel Ahnung hast, wie mein Frisör von Quantenphysik.
Peter W. schrieb: > Kann man HF lernen ? Nicht wirklich, da stimmst Du mir doch wohl zu. Nein! Zu meinen Studienzeiten hiess die dazu geeignete Fachrichtung "Nachrichtentechnik". Ich weiss nicht, ob es die heute noch gibt, oder durch YouTube und eBay restlos ersetzt wurde.
Ich denke doch wohl gerade heute wird es vieles in dieser Richtung geben. Wie die Fachrichtungen jetzt genau heissen, weiss ich auch nicht, das letzte Mal das ich eine Schule von innen gesehen habe, war vor 20 Jahren. Lasst mich mal machen, die Tips hier haben mir sehr geholfen und wie man weiss, durch Fehler kann man nur lernen. Irgendwann spaeter mal, werde ich mir sicherlich die passende Lektuere kaufen oder vielleicht noch einmal die Uni besuchen.
mein Gott schrieb: > Ich weiss nicht, ob es die heute noch gibt Witzbold. Natürlich gibts das. Manchmal heißt es/die Vertiefungsrichtung auch "Kommunikationstechnik". Bitte nicht mit "Kommunikation und Medien" verwechseln! mfg mf
Ein 74HC14 gibt bei gutem Layout nahzu perfekte 10ns-Flanken aus. Packt man noch ein RC-Glied dazu, hat man den Oszillator gleich mit dabei. Einzelgatter wie das SN74LVC1G04 sind noch schneller, siehe Beitrag "Re: 74AC04 Klingelt" Allerdings ist das an 50 Ohm gemessen.
Ein HC kann <5nsec, ein F kann <1.5 nsec, ein ECL 10K kann <0.6 nsec. (jeweils bei vernünfiger guter Signalform, gutes Layout und Entkopplung vorausgesetzt) BTDT
Bei entsprechendem Aufbau sind 35ps möglich. http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADCMP572_573.pdf
Hey hey Jungs, macht mal halblang. Ich kenne mich noch nicht aus und zu viel Input ist da nicht gut. Lasst mich erst mal die Links lesen und verstehen, wenn ich Fragen habe, wende ich mich wieder an euch. Aus den Links suche ich mir jetzt etwas aus und dann fuehren wir das Thema weiter, okay ? Lasst mir bitte etwas Zeit.
mein Gott schrieb: > Peter W. schrieb: >> Kann man HF lernen ? Nicht wirklich, da stimmst Du mir doch wohl zu. > > Nein! > Zu meinen Studienzeiten hiess die dazu geeignete Fachrichtung > "Nachrichtentechnik". > Ich weiss nicht, ob es die heute noch gibt, oder durch YouTube und eBay > restlos ersetzt wurde. heute heißt es Kommunikations- u. Informationstechnik zumindestens an unserer FH und natürlich kann man es lernen, dafür haben wir extra den Kurs "Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik" mit passenden Labor btw. Stoff des 6. Semesters und das nicht ohne Grund (Stichwort: Grundkenntnisse)
So meinte ich das auch nicht. Natuerlich kann man HF lernen, aber dazu braucht es etwas mehr als "Hobbymittel". Wobei HF ja nun ein dehnbarer Begriff ist. Bei 50GHz entscheiden µmm. Also eigentlich nur noch rechnerisch machbar. Es werden ja Satelliten gebaut die mit einigen GHz arbeiten oder nehmen wir nur die Handynetze mit 1,5 - 2 GHz. Du sprichst von einem Labor, sowas habe ich nicht und ich habe auch nicht die Mittel mir ein 20GHz Oszi zu kaufen. Zumindest ist mir das mein "Hobby" nicht wert. Sollte ich sowas mal brauchen, kann man sich sicherlich an eine Uni wenden oder solche Geraete mieten. Aber jetzt gehen wir schon viel zu weit, mir geht es im Moment erst mal um die Messtechnik, die ich zur Verfuegung habe, um damit gescheit messen zu koennen, bzw, zu wissen was ich da eigentlich messe. Mein Dozent hat immer gesagt, "Wer misst, misst Mist". Da ist viel dran und genau das moechte ich lernen. Mit welchem Oszi und welchen Teilern, bekomme ich das annaehernste Signal. Darum geht es mir erst mal, mehr wollte ich eigentlich nicht.
