Probleme mit mit sprintf unter WinAVR
OP #2497542
Hallo Leute,
mein anderes Projekt (Nebelmaschine Wiederbelebung) befindet sich noch
in der Informationsphase.
Bei einem laufenden Projekt habe ich unter WinAVR das Problem das
"nichts raus kommt".
Included habe ich auch alles bekomme zumindest keine Fehlermeldungen
beim Compilieren.
Source: (funktioniert nicht)
char test_buffer[50];
int n, a=5, b=3;
n = sprintf(test_buffer, "%d plus %d is %d", a, b, a+b);
usart_write_str(test_buffer);
Source: (funktioniert)
test_buffer[0]='T';
test_buffer[1]='e';
test_buffer[2]='s';
test_buffer[3]='t';
test_buffer[4]=0x00;
Der zweite Source Abschnitt ist nur zum Auschlus das es an meiner
"usart_write_str" Routine scheitert.
Was mache ich falsch? n bleibt 0 und in test_buffer steht nichts drin.
Dank und Gruß
Philipp
Gast #2497786
Unter der aktuellen WinAVR Version funktioniert sprintf zumindest
rudimentär. benutze es für LCD Ausgabe um z.B. führende Nullen
darzustellen.
In der WinAVR doku steht einiges zu den Features und das auch nicht die
komplette funktionalität implementiert ist. Aber dass es zu KEINER
Ausgabe kommt ist garantiert nicht normal!
gruß cyblord
OP #2498002
Hallo Zusammen,
ich habe den Fehler nun gefunden.
Das Problem war das ich in einer anderen .c Datei welche ich mit
Kompillierte mit Globalen Variablen ein wenig übertrieben habe:
unsigned long int uiConv_A_Results[100];
unsigned long int uiConv_B_Results[100];
unsigned long int uiConv_C_Results[100];
Auf nem Atmega88 nachdem ich das auf 10 reduziert habe lief es.
Aber WAAAAAAAARUM zum Teufel warnt der Compiller einen nicht davor?
Dank an alle die Helfen wollten.
Gruß Philipp
#2498009
Weil der Compiler das gar nicht wissen kann. Er sieht ja immer nur
Bruchstücke des kompletten Programms
Aber WAAAAAAAARUM zum Teufel schaust du dir die Ausgabe im Build-Fenster
nicht an? Da steht eine Aufschlüsselung der feststellbaren
Mindestbelegung der einzelenen Speicherarten. Und bei dir wird dann eben
drinn stehen, dass du den SRAM zu 458% belegt hast.
OP #2499359
Folgende Ausgabe kommt beim Kompilieren.
Wo erkenne ich wie wieviel RAM benötigt wird?
Creating load file for Flash: main.hex
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom main.elf main.hex
Creating load file for EEPROM: main.eep
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
  --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex main.elf main.eep
c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used
Creating Extended Listing: main.lss
avr-objdump -h -S main.elf > main.lss
Creating Symbol Table: main.sym
avr-nm -n main.elf > main.sym
Size after:
main.elf  :
section            size      addr
.data                 8   8388864
.text              5926         0
.bss                205   8388872
.debug_aranges       96         0
.debug_pubnames     810         0
23
.debug_info        2351         0
24
.debug_abbrev       980         0
25
.debug_line        1762         0
26
.debug_frame        240         0
27
.debug_str          898         0
28
.debug_loc         1606         0
29
.debug_ranges        48         0
30
Total             14930
31
32
33
34
Errors: none
35
-------- end --------
36
37
38
> Process Exit Code: 0
39
> Time Taken: 00:02
