Ich habe in meiner "neuen" Altbauwohnung folgendes Problem: Eine Duschkabine soll automatisch beim Erreichen eines Pegels entlert werden. Istzustand: - Die eingebaute Laugenpumpe braucht braucht ca 1 Minute, dann schwindet der Druck soweit, daß sich entweder 1). ein Gleichgewicht einstellt und die Pumpe dreht ohne weiteres Abpumpen, d.h. es bleibt ein kleiner Wasserrest knapp vor dem Luftziehen oder 2). sie zieht Luft und es gibt Furzgeräusche, wobei es blubbert und dennoch ein kleiner Rest bleibt. Idealerweise soll die Pumpe automatisch nach Befüllung starten, nach einer Minute stehenbleiben und im 1,5 sec Takt noch 2-3 Mal anlaufen und stehenbleiben, dann ist die Wanne restlos sauber. - Das Abflußrohr ist aus Kunststoff, wandstärke 2,5mm - Der Wannenboden ist ca. 18cm über dem Boden, der Siphon reicht bis knapp 5cm über dem Boden. - Der Sensor sollte berührungslos sein. (PTC/NTC, aber auch Optik möglich z.B. zum Feststellen einer evtl. Luftverwirbelung 0oder Trübung - Die Steuerung soll ohne Relais sein. Ich bin für Vorschläge dankbar. In meiner Uralt-Schaltungssammlung fand ich eine Nachlaufsteuerung für Badventilator mit BUZ41 im +/- Zweig einer Gleichrichterbrücke ähnlich wie wenn Thyristoren Wechselstrom schalten sollen. Mir fällt nur nichts ein zum Takten der Schlußpulse. Vielleicht hat jemand eine Idee und kann sie grob skizzieren?
Um welche Art von Motor handelt es sich denn? Ohne die Kenntnis darüber wäre alles Spekulation.
ana konda schrieb: > Duschkabine Duschkabine und Strom?? VDE Beitrag "Elektrik in Eigenleistung & Abnahme durch Meister: Tipps & Kosten?"
Danke für den Hinweis, aber wieso sollte das ein Problem sein? Ich kenne VDE100, bin schon erwachsen und weiß was ich darf. Vergesst den Nachlauf, es geht prinzipiell nur noch darum, eine 60W-Birne ca. eine Minute per Triac oder MOSFET mit einem billigst geeigneten Sensor einzuschalten. Ich bin schon am bauen eines Timers und werde diverse Temperaturfühler an das Rohr kleben. Werde es schon schaffen. Gruß
hi, vllt. sollte man mal darauf hinweisen, dass es Duschkabinen gibt, die sowohl den Boiler als auch die Ablaufpumpe mit lebensgefährlichem Strom betreiben, die Hersteller gehören doch alle verklagt. Und der Meisterbuab hat die auch nicht aufgestellt und in Betrieb genommen, weh oh weh. Ok, Spass beiseite, was spricht denn gegen ein Triac, um die Pumpe zu schalten? MosFet doch eher weniger, ist ja ein Spaltnotor, der die Pumpoe befeuert. Der Sensor könnte doch auch aus 2 'Metallsonden' bestehen, die einfach bei Erreichen eines best. Wasserpegels einen klitzekleinen Strom leiten. Wenn die Brühe abgepumpt ist, dann leitet da ja nix mehr. Grüssens, harry
Harry Up schrieb: > Wenn die Brühe abgepumpt ist, dann leitet da ja nix mehr. So Deine Theorie. Und wie lange ist das Becken naß...
...so Naßsensoren gibt es teilweise - das Problem ist aber folgendes: wenn das Wasser weg ist, bleibt ein Wasserfilm übrig und der leitet auch schon - mit der Zeit und zusätzlicher Verschmutzung wird dieser Effekt verstärkt. So aus dem Bauch raus würde ich mir überlegen, ob man mit 2 Platten vielleicht die Kapazitätsänderung messen könnte - oder was mit Schall bzw. Ultraschall. Oder ein "Glühdraht", der vom Wasser gekühlt wird und seinen Widerstand ändert... Ein Schwimmer vielleicht?
Uwe S. schrieb: > ...so Naßsensoren gibt es teilweise - das Problem ist aber folgendes: > wenn das Wasser weg ist, bleibt ein Wasserfilm übrig und der leitet auch > schon - mit der Zeit und zusätzlicher Verschmutzung wird dieser Effekt > verstärkt. > So aus dem Bauch raus würde ich mir überlegen, ob man mit 2 Platten > vielleicht die Kapazitätsänderung messen könnte - oder was mit Schall > bzw. Ultraschall. > Oder ein "Glühdraht", der vom Wasser gekühlt wird und seinen Widerstand > ändert... > Ein Schwimmer vielleicht? All diese Vorschlaege benoetigen ja einen Zugang von oben oder Perforieren des Rohres. Ich wuerde an das Ablaufrohr aussen zwei Elektroden kleben/schweissen und die Kapazitaet messen. Aber das steht natuerlich erst Wasser, wenn jemand den Stoepsel schon rausgezugen hat und das Wasser zu Laufen begonnen hat....ist das akzeptabel? Gruss Michael
