Habe weder hier im Forum, noch in der FPGA-Wiki etwas von dem LX9 MicroBoard von AVNET gefunden. In möchte mich in VHDL und FPGAs einarbeiten. Im Forum wurde der Spartan-6 gegenüber dem 3E empfohlen. Auf https://www.em.avnet.com/en-us/design/drc/Pages/Xilinx-Spartan-6-FPGA-LX9-MicroBoard.aspx gibt es schöne Beispiele und auch Videos. Die max. 16 verfügbaren I/Os an den PMOD-Steckern sind für mich ausreichend. Besonders schön finde ich, dass es diese Schnittstelle zu den vielen angebotenen PMOD-Modulen von Digilent http://www.digilentinc.com/Products/Catalog.cfm?NavPath=2,401&Cat=9 gibt. Wie ist eure Erfahrung zu LX9 und PMOD?
Ich hab letztens mal kurz gespielt mit dem Ding. Machte einen ganz netten Eindruck. Habe kurz damit geliebäugelt, aber den Plan nicht weiter verfolgt, da mir u.a. ein SP601 zu Verfügung steht. Wenn Dir die Schnittstellen und die FPGA-Größe ausreichen und der Preis für Dich akzeptabel ist, kannst Du zuschlagen. Es dürfte auch von Vorteil sich sich eigene PMOD-Module zu bauen. Duke
Hallo Gerhard, ich habe hier ein LX9 liegen. Konnte mich aber noch nicht genug mit diesem beschäftigen. Was mir aber aufgefallen ist, dass es in einer Linuxumgebung nicht von Impact erkannt wird. Mit einem zwischengeschaltetem Platform Cable USB II ging es dann aber (das kostet aber ein paar Euro). Lade dir doch erstmal ISE runter und lerne mit ISE + ISIM und einem guten Buch wie z.B. das hier im Forum oft erwähnte VHDL-Synthese von Reichardt/Schwarz. Ich persönlich würde mir zum lernen ein Atlys von Digilent holen oder auf das ACDC von Digilent warten=) Gruß Boris
Hallo, ich selbst habe in der letzten Zeit sehr viel damit gearbeitet und ich finde das Board für den Anfang klasse. Man hat alles auf engstem Raum beisammen. Ob es UART oder ein Programmierer ist. Ich muss BorisM aber widersprechen, ich selbst arbeite auch unter Linux mit der ISE 13.2 und hatte keinerlei Probleme mit dem Programmieren. Wichtig ist, dass die richtigen Werte unter Cable-Setup eingetragen werden. Aus dem Kopf kann ich dir jetzt nicht die genauen Werte sagen. Ich habe noch in Erinnerung :"Third Party Cable" und unten bei "Plugins" "-cable type xilinx_plugin modulename digilent_plugin" oder so ähnlich. Außerdem müssen die passenden Treiber für die Digilent-Schnittstelle installiert sein. mfg
Hallo :D, ich hatte gestern zufällig unseren FAE von Silica am Telefon. Er hat mir das selbe gesagt wie du es oben beschreibst. Ich werde es heute Mittag gleich noch einmal testen. Gruß Boris
Ich habe mir kürzlich das Board besorgt, weil ich mal Erfahrungen im FPGA Programmieren sammeln wollte. Die Tutorials zum beginnen auf avnet.com sehen recht benutzerfreundlich aus, habe also mal angefangen das Creating_Embedded_System mir durchzulesen und mitzumachen, Leider stoße ich am Anfang gleich auf ein Problem: Man kann im Tutorial gleich das LX9 als Evaluation Board auswählen, leider gibt es dies bei mir nicht, habe am Anfang des PDF's gelesen das "Installation of the Spartan-6 LX9 MicroBoard XBD (for EDK 13.2)" notwendig ist, habe also dieses Zip File mir besorgt, lt quick guide einfach in den "1) Unzip the avnet_edk13_2_xbd_files.zip file to the <EDK>\board folder." extrahieren, was ich auch gemacht habe, leider kann ich immer noch nicht das LX9 als Eval borad auswählen Wäre wirklich Dankbar für Hilfe Gruß
Mein Fehler, habe gerade gefunden was falsch war (Extrahieren hat fehlgeschlagen) Mir persönlich gefällt die Dokumentation und User Guides zum Borad ganz gut (nur um was zum Thema zu schreiben ^^)
Michael Tyl schrieb: > Mir persönlich gefällt die Dokumentation und User Guides zum Borad ganz > gut (nur um was zum Thema zu schreiben ^^) Danke Zwischenzeitlich habe ich meine Auswahl erweitert: Beitrag "Vergleich und Erfahrung zu LX9 MicroBoard, Nexys 3 und Atlys" und habe mir das 3E Starterboard bestellt, da es alle meine Anforderungen bis auf die USB-Schnittstelle erfüllte.
