Hallo hab mir einen Feinlötkolben FLK 30 von Mc Voice gekauft und weis nicht wie das mit dem Spitzen ist. (bin Anfänger) Der Lötkolben hat eine Arbeitstemperatur von 275 Grad der Lötkolben hat 30 Watt, nun zu meiner Frage: Kann ich für den Lötkolben jede beliebige Spitze nehmen auch von anderen Marken?? Und wie finde ich heraus wieviel mm meine Spitze hat, weil es ja unterschiedliche Stärken gibt.
Zum Beispiel mit der digitalen Schieblehre 823-160 von Brüder Mannesmann. Die (Schaft-) Länge ist bei solche Spitzen auch nicht unwichtig. Eine zu lange Spitze gibt schlechte Wärmeleitung (kann man halt notfalls übersägen), eine zu kurze sollte man nicht einfach teilweise reinstecken, das kann Gift für das Heizelement sein.
Nein, Du kannst nicht jede beliebige Spitze nehmen. Ich würde Dir raten, den Lötkolben entweder gegen eine vernünftige Lötstation zu tauschen, oder aber einen Lötkolben zu kaufen, der eine Dauerspitze hat. Diese kann man dann als Originalersatzteil nachkaufen. Günstig und ganz gut ist der hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/588263/LOeTKOLBEN-20130-W-230-VAC/SHOP_AREA_17583&promotionareaSearchDetail=005
peter schrieb: > 30W ist ein wenig wenig... Wofür? 30W im Kopfhörer blasen dir das Hirn raus. Kurz: an einem zu kleinen Lötkolben ist noch keine ernsthafte Elektronikerkarriere gescheitert. Zum Thema: Die Suche hier im Forum mit http://www.mikrocontroller.net/search?query=l%C3%B6tspitzen&forums[]=1&forums[]=19&forums[]=9&forums[]=10&forums[]=2&forums[]=4&forums[]=3&forums[]=6&forums[]=17&forums[]=11&forums[]=8&forums[]=14&forums[]=12&forums[]=7&forums[]=5&forums[]=18&forums[]=15&forums[]=13&forums[]=16&max_age=-&sort_by_date=1 bringt z.B. den Beitrag "Goldene Pads teils nicht lötbar"
Ich habe das verlinkte Teil von jc auch. Das tolle daran ist, dass er einen 100_Watt-Knopf hat, wenn man mal mehr Power braucht. Das Teil dient bei mir als Reiselötkolben. Ansonsten würde ich aber immer die Anschaffung einer ordentlichen Marken-Bleifrei-Lötstation empfehlen. Man spart sich damit sooooo viel Ärger und es arbeitet sich viel viel besser. Von der meist geringeren Brandgefahr mal abgesehen. Bei mir hat sich ein versehentlich eingeschalteter Lötkolben (Stecker verwechselt) mal durch eine Steckdosenleiste gebrutzelt. Nicht schön.
Ich habe mal Lötkolben und Bleistift verwechselt. Und wollte Irgendwas aufschreiben. Auch nicht schön... :-o Aber es stimmt schon: eine Lötstation, die im Bedarfsfall viel Wärme in/an die Spitze bringt, ist Gold wert. Alle die Handwärmer vom Kaliber FLF30 habe ich auf diverse Koffer verteilt, denn wer geht schon gern ganz ohne Lötwerkzeug aus dem Haus? ;-)
@lkmiller eben diese Verwechslungsgefahr gibt es aber erst ab etwa 70 Euro, ausser Du sicherst deine Bleistifte gewohnheitsmäßig durch Festbinden mit Stricken gegen Diebstahl ;) @jc He das Ding ist in der Tat interessant mit der "Dir Geb Ich Massefläche"-Taste. Hätte nur einwenig Sorge dass das Ding Feuer fängt wenn es versehentlich so abgelegt wird dass die Taste eingedrückt bleibt... Scheinbar benutzt der ursprünglich angesprochene Kolben recht lange, aussenbeheizte Spitzen mit 4.8mm Schaftdurchmesser. Kommt mir unüblich vor, hat aber zumindest kräftig Wärmepuffer im Vergleich zu den bei 30W recht üblichen 3.5mm oder 4mm Spitzen (bei Kolben mit 3.5mm und mittlerer Länge kann man mitunter die Weller S31 und S32 verwenden, qualitativ sehr gut).
Da ist nur ne Diode drin, nix mit 100W. Geht aber super das Teil und die Spitze hält ewig. Ob das bei der nächsten Produktgeneration so bleibt??
Beitrag #5156429 wurde von einem Moderator gelöscht.
