Hallo Leute, ich will 2 Servomotoren( mit integrierte Drehgeber) Steuern und die Position regeln können. Mein Board hat ein Atmega32 und die Ansteuerungsplatine (http://www.robot-electronics.co.uk/htm/md25i2c.htm#command%20register) von Motoren hat ein PIC16F873A. Läut das Dadenblatt (siehe Anhang)Die Geschwindigkeit und die Richtung von jedem Motor kann über Schreiben von bestimmte Wert in den entprechenden Register auf den PIC. Nun habe ich geschafft die Motoren laufen zu lassen aber die Geschwindigkeit und die Richtung änder sich nich wenn ich die entspreschende Werte in entsprechende Register Schreibe. Woran liegt es???? Kann sein dass das i2c-algorythmus nicht richtig funktionniert. Kann mir bitte von ganzen Herz jemand sich Zeit nimmt und mir sagen was ich falscch mache???? Schon mal Danke für die Antwort. student
HI noch mal, ich will erst mal die Motoren Ansteurn und dann werde ich später die abfrage über die Position etc.. über Hyperterminal machen. deswegen sit im Programm kein Afrage über die Position. Student
