Hallo Ich komme mommentan schleicht an 10,245 Mhz Quarze ran habe aber noch welche mit 10,24 Mhz rumliegen und habe mal gehärt das man die zihen kann aber ich weiß nicht wie. Der Quarz höngt an einem MC3362.
Hallo Bastler, die Kollegen in Daun in der Eifel produzieren und sind noch am Leben. http://www.quarztechnik.com/ Ruf doch mal an.
Funkamateur 1 schrieb: > die Kollegen in Daun in der Eifel produzieren und sind noch am Leben. > http://www.quarztechnik.com/ Ist doch viel zu teuer! Da kann man besser ein kaputtes CB-Funkgerät bei eBay aus der Umgebung (selbst abholen) kaufen. Das solltest du als Funkamateur doch wissen!
bevor er bei eBay eine Funke kauft, kann er gleich den Quarz bei Conrad (535079) für 71Cent bestellen. Meine Erfahrung ist, dass man Quarze um Bereich +-10kHz bei 10MHz sehr gut ziehen kann. Aber 50kHz finde ich schon recht viel. Ohne es jetzt genau überprüft zu haben, würde ich sagen, Du musst einen kleinen Trimmkondensator so in Serie zum Quarz schalten, wie hier: http://www.qsl.net/vu2upx/Projects/hfrx_mc3362.htm
10-60ppm kannst du ungefähr ziehen. Wären also grob geschätzt 100-700Hz. Mehr geht nicht und würde die Frequenzstabilität beeinflussen. Wenn du zu arg ziehst, bricht dir die Frequenz irgendwann ein weil der Quarz nicht mehr schwingt. http://mitglied.multimania.de/logicanalyzer/Vortrag_Quarze.pdf
Bastler schrieb: > Ich komme mommentan schleicht an 10,245 Mhz Quarze ran habe aber noch > > welche mit 10,24 Mhz rumliegen urs schrieb: > Aber 50kHz finde ich schon recht viel. Urs es sind aber nur 5KHz, und keine 50KHz. Um den Betrag könnte der Quarz durch einen Serienkondensator gerade noch ziehbar sein. Die Stabilität wird dann allerdings schlechter. Ralph Berres
Als Faustregel: etwa 1 Promille ist das Maximum, um das ein Quarz ziehbar ist, hier also 10 kHz. Eine parallelgeschaltete Induktivität zur Kompensation der Halterungskapazität hilft auch noch. Das steht alles im Quarzkochbuch, wie schon oben genannt, Kapitel 6.
Hallo Bastler, siehe Link http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&postID=12805#post12805 50kHz Ziehbereich mit zwei identischen Quarzen. Probieren geht über Studieren ;-) Gruß Markus DL8MBY
Wie breit ist denn das Filter auf 10,7 MHz? Wenn es nicht gerade ein schmalbandiges Quarzfilter ist, sondern ein 200 kHz breites Keramikfilter aus dem UKW-Radio, dann machen die 5 kHz dem Empfänger nichts aus. Nur die Frequenzanzeige muss dann korrigiert werden.
Bastler schrieb: > Ich komme mommentan schleicht an 10,245 Mhz Quarze ran habe aber noch > welche mit 10,24 Mhz rumliegen und habe mal gehärt das man die zihen > kann aber ich weiß nicht wie Ich habe mal gehört, dass man auch einen verstellbaren LC-Kreis in den Quarzoszillator einbauen kann, um die Quarzfrequenz zu ziehen. Das soll recht knifflig vom Abgleich her sein aber vom Ziehbereich her bessere Resultate liefern als der Trimmkondensator alleine... Näheres kann ich dazu leider nicht sagen.
