Liebe Forengemeinde, ich benötige von Euch einen weiteren Tipp in Sachen Energiesparlampen: Welche Energiesparlampe (ca. 11W, 240V, "normaler" Edison-Schraubsockel) würdet Ihr mir als Leuchtmittel für eine Küchenleuchte direkt über unserem Küchen-Esstisch empfehlen? Insbesondere darf das Leuchtmittel keine üblen / wenig gesund riechenden Düfte verströmen, wie es unsere derzeitiges Billig-Baumarkt-Energiesparlampen-Leuchtmittel tut (was können das eigentlich für Gase sein?). Weiterhin wäre natürlich eine schnelle Startzeit bis 80% der Leuchtkraft erreicht sind, von Vorteil. Viele Grüße Igel1
Andreas S. schrieb: > (was können das > eigentlich für Gase sein?). Hm, ich weiß gar nicht, ob man das Quecksilber riechen kann, welches da austritt.
Hans schrieb: > Andreas S. schrieb: >> (was können das >> eigentlich für Gase sein?). > > Hm, ich weiß gar nicht, ob man das Quecksilber riechen kann, welches da > austritt. Nun, es handelt sich da wohl eher um Weichmacher aus den verwendeten Kunststoffen, aber ich konnte da noch nie was riechen. Ausserdem treten diese Ausdünstungen auch aus sämtlichen anderen Einrichtungs- gegenständen aus. Gruss Harald
Hans schrieb: > ob man das Quecksilber riechen kann Besser nicht, wenn es bereits aus alten Fieberthermometern recycled worden ist :-)
Harald Wilhelms schrieb: > Hans schrieb: >> Andreas S. schrieb: >>> (was können das >>> eigentlich für Gase sein?). >> >> Hm, ich weiß gar nicht, ob man das Quecksilber riechen kann, welches da >> austritt. > > Nun, es handelt sich da wohl eher um Weichmacher aus den verwendeten > Kunststoffen, aber ich konnte da noch nie was riechen. Ausserdem > treten diese Ausdünstungen auch aus sämtlichen anderen Einrichtungs- > gegenständen aus. > Gruss > Harald PS: Weiss eigentlich einer, mit welchen Klebstoff die Glasröhren im Kunststoffsockel befestigt werden?
Harald Wilhelms schrieb: > Weiss eigentlich einer, mit welchen Klebstoff die Glasröhren > im Kunststosssockel befestigt werden? Zuweilen habe ich den Eindruck, es handelt sich dabei um besseren PU-Schaum. Weiß es aber nicht genau.
Wenn das Quecksilber entweichen würde wäre die Lampe kaputt. Was da riecht werden wohl eher Weichmacher, Klebstoffe und Flammschutzmittel sein die durch die Hitzeentwicklung hinausgetrieben werden. Oft sind da auch FR2-Platinen verbaut, und die stinken bei Erhitzung erbärmlich - inwiefern da Formaldehyd ausgast (das bei der Herstellung im Spiel ist!) kann wohl eher einer der Chemiker hier beantworten.
Vermutlicz alles mit "Marke"... So eine habe ich und da noch nie was gerochen: http://www.osram.de/osram_de/Consumer/Beleuchtung_fuer_Zuhause/Energiesparlampen/Produktuebersicht/15_Jahre_Lebensdauer/OSRAM_DULUX_SUPERSTAR_STICK/index.html
http://www.elv.de/OSRAM-Energy-Saver-Halogen-Energy-Saver-Classic-A,-28-W-ES,-E27/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_26478 erfüllt alles, keine Ausdünstungen, schnelle Startzeit, gutes Licht damit Essen nicht zum kotzen aussieht, ungefähr so hell wie eine 11 Watt ESL, energiesparend gegenüber konventionellen Glühlampen nur auf 11 Watt kommt sie nicht. Gib dir einen Ruck, schmeiss die konventionellen Energiesparlapen dorthin wo sie hingehören, auf den Müll der Geschichte.
Da wirst Du keine Energiesparlampe finden. Musst Du immer Abstriche machen. Ganz gut sind die Megaman Nature Color ohne Ingenium Vorheizung. Excellente Farbwiedergabe, aber eben kaltweißes Licht. In anderen Ländern nehmen das die Leute auch drinnen, bei uns hier eher selten. Stinken tut sie auch nicht wirklich, nur ganz ganz leise summen.
Full ack, und es muß keine O**M sein, gibt es bei real auch von der Firma "tip".
So ein Schwachsinn. ESL sind ausgezeichnete Geräte, solange man
vernünftige Lampen für den richtigen Zweck verwendet! Nur eignen sie
sich eben nicht für alles!
Ich bin stark beeindruckt von Euren vielen, guten Tipps und Hinweisen und möchte mich recht herzlich dafür bedanken !! Insbesondere den Hinweis auf die Megaman Nature Color fand ich gut: Ich hatte schon einmal einen Artikel dazu gefunden und diese Alternative völlig vergessen. Wenn's Megaman nicht geht, so fand ich den Halogen-Hinweis ebenfalls sehr gut. Leider haben wir allerdings noch kleinere Kinder, die dann ggf. noch stärker geblendet werden als bisher - das muß ich vorher prüfen. Auch die anderen Hinweise auf die Ursache der Ausdünstung waren sehr interessant. Als alter Hobby-Elektroniker scheint mir die Platinen-Ausdünstungstheorie vom Geruch her etwas zu passen. Leider haben sich scheinbar alle auf diesen Thread gestürzt und meine Anfrage nach einer Energiesparlampe für die Treppe vor dem Haus ist völlig untergegangen. Wer von Euch "Wissenden" also Lust hat, der möchte bitte auch einmal hier reinschauen: Beitrag "[S] Tipp für Energiesparlampe für Treppe vor dem Haus gesucht" Viele Grüße Igel1
