Wozu gibt es ein B6 Brückenmodule (die typischen für 3-Phasen Inverter) welches aus 2 Halbbrücken (je 2 Mosfets) und einer Halbbrücke (je 2 IGBTs) besteht. Also 4x 600V Mosfets und 2x 600V IGBTs. Wo und wie setzt man das ein?
Das könnte für Solaranwendungen sein, die IGBT für den modulseitigen Wandler und die MOSFET für die netzseitige H-Brücke.
Solar kann man ausschließen, war in einem Antriebsumrichter, ich glaub am Eingang. Hardware nicht mehr voll vorhanden. Es steht SKM6... drauf, vl von semikon. Aber den Typ finde ich nicht.
Sepp schrieb: > Es steht SKM6... drauf, vl von semikon. Woher weißt du eigentlich, dass es Mosfets und IGBTs sind, wenn du nichtmal den Typ kennst?
>Woher weißt du eigentlich, dass es Mosfets und IGBTs sind, wenn du >nichtmal den Typ kennst? Ist auf einem verschrumpelten Aufkleber aufgezeichnet. Messungen bestätigen dies. Die IGBTs haben Vce=1,2V bei 30A. Die Fets grob 90m (kalt).
Gut, dass du diese Infos gibts. Da bin ich schon sicher was das ist.
Eine Frage noch: der Umrichter ist bestimmt für Einphasigen Anschluss
gedacht?
MFG
Hi zusammen, Wird damit der Zwischenkreis aufgeladen? Gruß
>Eine Frage noch: der Umrichter ist bestimmt für Einphasigen Anschluss >gedacht? Ja!
Sicher, dass es eine IGBT-Halbbrücke ist und nicht nur ein IGBT in Reihe mit einer Diode?
>Sicher, dass es eine IGBT-Halbbrücke ist und nicht nur ein IGBT in Reihe >mit einer Diode? Ganz sicher, es gibt sechs Gate Anschlüsse. Anlegen von 18V führt an einem Halbbrückenzweig zu IGBT-Verhalten bei Strom (~1,2V@30A).
>>Eine Frage noch: der Umrichter ist bestimmt für Einphasigen Anschluss >>gedacht? >Ja! Dann ist es eine rückspeisefähige PFC. Aufgrund der geringen Uce,sat haben die IGBTs höchstwarscheinlich hohe Schaltverluste. Für allzuhohe zu hohe Leistungen kann das Teil aufgrund der Mosfets nicht sein. Daher werden die IGBTs werden nur mit 50Hz getaktet, die Mosfets viel schneller, wie bei vielen Invertertopologien (Bidirektionale PFC ist nichts anderes, siehe: (Beitrag "Kann eine PFC kapazitiv erscheinen?") Dürfte schon älter sein das Teil wegen der Mosfets. (ich nehme an du hast das richtig gemessen) MFG Fralla
