Hi Leute, Bin Amateurfunk-Neuling und habe mir jetzt einen einfachen Detektorempfänger für Kurzwelle gebastelt. Als Antenne benutze ich einen 8 m langen Langdraht, der quer durch den Garten gespannt ist. Da ich demnächst in eine kleine Wohnung ziehe ist dafür wohl kein Platz mehr. Nun wollte ich fragen, ob es platzsparende Alternativen dafür gibt. Wäre schön, wenn mir jmd. helfen könnte.
Verschoben durch Moderator
Auf KW wirds schwer UKW und höher hast du mehr Chancen, aber Reichweiten?
Hmm wird wirklich schwierig mit KW (benutze nur SSB): Also bei 40m habe ich das Balkon-Geländer benutzt. Geht so einigermaßen innerhalb der EU. Für 80m benutze ich einen (nicht lachen) 8m Draht auf dem Balkon und als Gegengewicht ein Heizungsrohr (mit den bekannten Storungen der Heizungsanlage). Reichweite ist wie immer "nur" die EU. Prinzipiell kann man alle Gegengewichte in einer Wohnung (bes. in der Stadt) am Tage fast komplett vergessen, da durch Störungen "verseucht". Bei normalen Radiosendern ist die Sache, denke ich, nicht sooo kritisch.
Die berühmte Rahmenantenne Wäre auch eine Überlegung wert. Guter Tipp finde ich.
http://home.arcor.de/radio-freak/Roe-basteln/rahmen.htm auf 10m ginge noch eine Magnetic loop, bis 10W. Kürzlich war eine im Funkbummi aus RG50 im Reisedisign. Namaste
dani swss schrieb: > Da ich demnächst in eine kleine Wohnung ziehe ist dafür wohl kein Platz > > mehr. > > Nun wollte ich fragen, ob es platzsparende Alternativen dafür gibt. Willst du nur empfangen? Oder auch senden? Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Willst du nur empfangen? Oder auch senden? > > > > Ralph Berres Mit einem Detektorempfänger für Kurzwelle empfängt man doch nur, oder?
Fabian schrieb: > Mit einem Detektorempfänger für Kurzwelle empfängt man doch nur, oder? Als frisch gebackener Funkamateur könnte man ja Ambitionen entwickeln , auch zu senden, oder nicht? Deswegen frage ich vorsichtshalber erst mal nach. Für Nur Empfang könnte eine aktive Antenne zielführend sein. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Als frisch gebackener Funkamateur könnte man ja Ambitionen entwickeln , > auch zu senden, oder nicht? Auch als SWL ist man Funkamateur ...
Jörg Wunsch schrieb: > Auch als SWL ist man Funkamateur ... Weist du ob er SWL ist, oder eine Sendegenehmigung besitzt? Ralph Berres
Als Empfangsantenne für einen Detektorempfäner wäre doch eine Ferritantenne die passendste.
Ralph Berres schrieb: > Weist du ob er SWL ist, oder eine Sendegenehmigung besitzt? Nein, ich wollte nur darauf hinaus, dass die Aussage "ich bin Amateurfunker" ja keineswegs implizieren muss, dass er auch Funksendeamateur sei. Ja, das "frisch gebacken" klingt nach absolvierter Prüfung, seine restliche Beschreibung aber eher nicht.
Hallo Dani Experimentiere einfach! Als Antenne läßt sich verwenden: Zentralheizungsrohr, Wasserrohr Dachrinnenablaufrohr Anschluss an Vorstehendes natürlich an blankes Metall anklemmen! Kupferlackdraht (CuL) verlegt am Zimmerumfang hinter der Stoßleiste Rahmenantenne (hat Richtwirkung) als Holzkreuz mit T-förmigen Speichen den ober Querbalken am Umfang mit 10-20 Windungen CuL bewickeln, evtl. mit Anzapfungen. Google doch einfach mal nach "Behelfsantenne" Gruss Ottmar
Hallo Leute danke für die Hilfe, bin kein SWL, komme aus der yC -Technik beschäftige mich nur seit kurzem mit dem ganzen Analog Krams und hab halt mit dem einfachen Detektorempfängr angenfangen. Der empfängt nachts auch ganz gut. Verwendet wird als Antenne bisher ein Draht, der vom Haus durch den Garten gespannt ist. Tja, da ich demnächst in die kleine Wohnung ziehe, fällt das nur leider bald flach, daher suche ich eine platzsparnde Alternative. Rahmenantenne werde ich mal googeln.
dani swss schrieb: > bin kein SWL Wenn du Kurzwelle hörst, bist du per definitionem ein SWL. ;-) OK, bei einem Detektorempfänger könnte man eher auf Mittelwelle vermuten.
Ja habs falsch ausgedrückt. Bin kein SWL per se. Hab nur den Empfänger hier für Kurzwelle vor kurzem gebaut, da dabei an die Spule nur geringe Anforderungen gestellt werden (Ferritstab), hatte halt alles dafür hier rumliegen.
@Jörg: SW müsste auch mit einem Detektor gehen. Geht auch ne Magnetic Loop mit Diode und C? ;)
Ralph Berres schrieb: > Jörg Wunsch schrieb: >> Auch als SWL ist man Funkamateur ... > > Weist du ob er SWL ist, oder eine Sendegenehmigung besitzt? > > Ralph Berres Dann sollte er aber wissen welche Antennen möglich sind.
Hallo Dani Swss, nun wie wäre es mit einer Spider Quad Bausatz 12 von VDL Heiligenhaus. -Günther Von der Ley Kunststofftechnik Laupendahler Weg 19 42579 Heiligenhaus-Isenbügel Tel. 02054-804560 Die ist mit 3Meter 60 kleiner und besser.
Du meinst wirklich, mit einer 3,60 m großen Spider-Quad wäre jemand mit beengten Platzverhältnissen gut beraten? Von dem Ding gibt's ja offenbar weder Bild noch Preis im Web.
Naja anstelle eines Bilderrahmens in einer Altbauwohnung....?
Hallo Dani, Welches STockwerk? Ich hatte aus der Studentenbude im Erdgeschoss einen duennen Kupferlackdraht an der Hauswand hoch, an der Strassenlaterne mit Bindfaden befesrigt und ueber die STrasse beim Nachbarn -mit dessen WIssen- im 2. Stock befestigt. Fast unsichtbar. Mit 10W Kurzwelle in alle Kontinente Verbindungen gehabt. Irgendwann muss mal eine hohe Baumaschine durchgefahren sein und das Teil war durchgerissen. Kein Schaden, keine Kosten. EInfach neu gespannt. Jedenfalls sind ein paar Meter Draht im Freien mehr eert als eine Antenne im ZImmer! Gruss Michael
@Mischael: Antenne zwischen Straßenlaterne und Balkon? Gibt es da nicht Probleme mit dem Ordnungsamt o.ä? Sowas könnte ich auch machen, nur würde der Draht schräg über die Straße gehen. :D
schau mal hier, da ist das Thema schon ziemlich ausführlich behandelt: Beitrag "AFU-Antenne für die Wohnung (für QRP)"
...also zum empfang könnte man eine mag Loop auch aus Koaxkabel bauen.Auch eine aktive Antenne mit Preselector ist noch eine platzsparende Alternative.Wenn du soetwas nicht basteln willst gibts diese auch fertig...teilweise mit kleiner Loop.Eine aktiv Antenne muß keine Notlösung sein schließlich gab es solche Lösungen auch schon von namhaften Herstellern in der Profi -Funkbranche.Günstig wäre es auch diese etwas außerhalb des häuslichen Störnebels zu betreiben...
herbert schrieb: > ...also zum empfang könnte man eine mag Loop auch aus Koaxkabel > bauen. Man kann auch Sendeloops aus Koax bauen: http://www.youtube.com/watch?v=_xLyzzmtla4 Hier noch ein Tipp für Langdraht: http://www.youtube.com/watch?v=qYwzPtBx2HU&feature...
Hallo, Ich weiss immernoch nicht, ob es um eine getränte Empfangs- / Sendeantenne geht. Hier mal das, dass man in der QRM Gesellschaft verwenden könnte. Im QRPForom habe wir verschiedene aktive "Breitbandloops" aufgebaut. Meine läuft nun auch, die Schaltung stamt von DL4ZAO, Günter: * http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&postID=56039#post56039 * http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&postID=55080#post55080 * http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&postID=55944#post55944
Sehr schönes Projekt für antenenngeschädigte SWLer (wie mich z.B.). So etwas könnte man später als Bausatz anbieten (wenn man für den Aufbau kein teures Messequipment zum Abgleich benötigt).
Die Informationen sind ja alle öffentlich, so kann sich jeder eine Platine zimmern lassen und die Bauteile gibt es im Fachhandel und bei Ebay.
Bei im Außenbereich gespannten Antennen wäre ich sehr vorsichtig, wenn sie mit hohen metallischen Gegenständen wie z.B. der Regenrinne oder einer Straßenlaterne verbunden sind. Dann hat man nämlich möglicherweise einen Teil des Blitzableiters in seine eigene Wohnung verlegt...
Das ist aber bei nackten Antennen nicht anders da hilft nur bei Wetter erden oder besser einholen.
