Blaue LED 3,1V an 3,3V über Widerstand ratsam?
OP #2529273
Hallo!
Ich würde gerne eine blaue Led mit einer Flußspannung von 3,1V an 3,3V
betreiben. Der zulässige Strom ist 10mA.
Rein rechnerisch wäre der benötigte Widerstand R = U/I = 0,2V/0,01A =
20Ohm.
Ist so ein kleiner Widerstand zuverlässig in der Lage den Strom zu
begrenzen. Ich meine mal was gelesen zu haben, dass es probleme geben
kann, wenn die LED-Spannung so dicht an der Versorgungsspannung liegt.
Reicht das, oder gibt es eine bessere Lösung?
VG Stephan
#2529317
j. c. schrieb:
> Das geht, solange der Widerstand nicht zu sehr streut und die Spannung
> konstant ist, bzw. es sich bei den 3.1 V wirklich um die Flussspannung
> handelt. Probier es aus!
ACK, aber bei so geringen Restspannungen würde ich als erstes einen
etwas grösseren Widerstand, z.B. 47Ohm nehmen, und die Spannung
an LED und Widerstand nachmessen. Auf Grund der gemessenen Werte
kannst Du den endgültigen Widerstand dann individuell bemessen.
Gruss
Harald
#2529330
> 20Ohm.
Was sagt das Datenblatt der LED über
- Toleranz der Flußspannung
- Temperaturkoeffizient der Flußspannung
- Alterung dieser Parameter ???
Und last not least:
Wie stabil ist die Spannungsquelle:
- Alterung
- Innenwiderstand ???
Wenn Du Dir diese Fragen beantwortet hast, dann siehst Du, daß das so
nicht geht. Nimm eine andere Spannungsquelle oder eine LED mit
niedrigerer Flußspannung (und einer anderen Farbe).
Bernhard
OP #2529344
Mike J. schrieb:
> Du musst die LED doch nicht am Limit betreiben, reicht es für deine
> Fälle nicht 5mA über die LED fließen zu lassen?
Ich benötige soviel Helligkeit wie möglich mit den 10mA. Die LED soll
auch im Hellen noch gut erkennbar sein. Sie hat einen weiten
Abstrahlbereich, daher verteilt sich das Licht großflächig und es bleibt
in einer gewissen Entfernung nur noch wenig Helligkeit übrig.
Eine Idee wäre noch einen 3,1V LDO Spannungsregler zu nehmen. Die gibt
es ja mittlerweile auch schon für 50ct mit Dropout Spannungen von 0,1V.
Eine Stromregelung wäre natürlich die bessere Lösung.
Gibt es LDO Stromregler mit max. 0,2V drop?
VG Stephan
#2529360
Das funktioniert nicht, da die LED einen konstanten Strom und keine
konstante Spannung braucht. Hast Du es denn mit Widerstand schon
ausprobiert? M.E. solltest Du mehrere LEDs ausprobieren, da die
Flusspannungen leicht unterschiedich sind. Noch besser wäre natürlich
der Umstieg von blaues auf grünes Licht. :-)
Gruss
Harald
OP #2529365
Dietrich L. schrieb:
> Das wäre noch schlimmer, da dann überhaupt niemand mehr den Strom
> "einstellt" - es ist ja nicht mal mehr der 20 Ohm-Widerstand da!
Ja richtig. Das geht schonmal nicht. Bleibt der low drop Stromregler
oder vielleicht ein spezial IC mit Spannungsverdopplung.
Kennt da jemand was brauchbares?
