Hallo! Gibt es sowas? VG Stephan
Verschoben durch Admin
Nö. Eine einzelne Germaniumdiode hat schon 0,3 V, wenn ich das richtig sehe.
Entweder die 3,3 Volt erhöhen (verdoppeln) und dann eine Konstantstromquelle mit FET dahinter oder Widerstand mit 22 Ohm.
Lukas T. schrieb: > Nö. Eine einzelne Germaniumdiode hat schon 0,3 V, wenn ich das richtig > sehe. Es gibt aber doch auch low drop Spannungsregler mit unter 0,1V drop. Dann könnte es doch vielleicht sowas auch zur Stromregelung geben.
Stephan R. schrieb: > Es gibt aber doch auch low drop Spannungsregler mit unter 0,1V drop. > Dann könnte es doch vielleicht sowas auch zur Stromregelung geben. Dann nimm doch den LowDrop-Regler mit < 0,1 V als Stromquelle.
Habe gerade was gefunden CP2139. LED Stromregelung mit 100mV drop. Scheint aber schwer erhältlich zu sein. Vermutlich gibts schon besseres. http://www.datasheet.co.kr/download.php?id=642677
Bernd schrieb: > Dann nimm doch den LowDrop-Regler mit < 0,1 V als Stromquelle. Der Spannungsregler mit <0,1V ist der XC6221 http://www.torex-europe.com/clientfiles/download.php?filename=File/Datasheets/241.pdf&name=XC6221_Datasheet.pdf Wie macht man denn aus einem Spannungsregler einen Stromregler?
Beitrag "Blaue LED 3,1V an 3,3V über Widerstand ratsam?" Wieso bleibst du nicht in deinem alten Thread?
holger schrieb: > Wieso bleibst du nicht in deinem alten Thread? Weil der Thread danach gefragt hat ob die Widerstandslösung sinnvoll ist. Die Antwort war im Grunde: Eher nicht. Ich habe aber dort auf diesen Thread verlinkt.
Hier habe ich noch eine interessante IC-Reihe entdeckt, die speziell zur Strombegrenzung von LED gedacht ist: AS1101, AS1102, AS1103, AS1104 http://www.austriamicrosystems.com/eng/content/download/1193/6938
Hast Du Dir denn wenigstens die von Bernhard R. zusammengestellte Liste beantwortet? Da könnte ja herauskommen, dass Du mit 3,1V (oder auch 3,2V) gar nicht glücklich wirst. Zeig doch mal das Datenblatt der LED! Gruß Dietrich
Da kann man geteilter Meinung sein.
Statt nach einem LowDrop Stromregler zu suchen
wäre der Step Up und dann Widerstand wohl bezahlbarer
und besser erhältlich.
Dietrich L. schrieb: > Hast Du Dir denn wenigstens die von Bernhard R. zusammengestellte Liste > beantwortet? Da könnte ja herauskommen, dass Du mit 3,1V (oder auch > 3,2V) gar nicht glücklich wirst. > Zeig doch mal das Datenblatt der LED! Bernhard hat die Antwort, die er sich am Schluß selbst gegeben hat mit den Fragen fundiert hergeleitet. Seine eigene Schlußfolgerung, der ich mich anschließe, war: "Wenn Du Dir diese Fragen beantwortet hast, dann siehst Du, daß das so nicht geht. Nimm eine andere Spannungsquelle oder eine LED mit niedrigerer Flußspannung (und einer anderen Farbe)." Ein Blick ins Datenblatt der LED hat das für mich untermauert "LB L293": http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do;jsessionid=E3444B1AB0E1A542454BB12F6AEFFEC9?act=downloadFile&favOid=020000020000256e000100b6 Man könnte sie sogar mit 20mA betreiben :)
Von Micrel gibt es ICs die genau das gewünschte machen. Dropout bei 10mA sagenhafte ca. 20mV. MIC2860 (2 LED) http://search.digikey.com/de/de/products/MIC2860-2PYC6%20TR/576-3897-1-ND/2657512
