Hallo, Ich weiß es ist nicht die feine Art einen neuen Beitrag aufzumachen, nur weil keiner mehr antwortet. Aber ich denke das diese Überschrift viellecht jemand dazu veranlasst sich die Sache mal anzuschauen. Hier der alte Beitrag mit dem Schaltplan [[Beitrag "I2C nach Stop conition Hänger!"]] Habe nun die Kondensatoren wie in figure 9 eingelötet. Weiß echt nicht mehr weiter, woran es liegen kann.
Hi,ist dein Problem schon gelöst? In deiner Schaltung am 06.02.2012 16:48 habe ich keine Pull-Up Widerstände zwischen MCP3221 und ADUM1250 gesehen. Aber du hast geschrieben "Pullups 10K auf beiden Seiten vorhanden (SDA u. SCL)." Stecken die irgendwo?
Ich habe den ADUM1250 bei uns ebenfalls im Einsatz und er funktioniert tadellos. Es ist darauf zu achten wie herum man den ADUM1250 anschließt, Stichwort I²C compatibel & I²C compliant. Der µC bekommt bei uns die I²C kompatible Seite zu sehen, sekundärseitig (I²C compliant) befindet sich das galvanisch zu trennende Element. Außer den beidseitigen Pullups, den Bypasskondensatoren und einem Serienwiderstand in der sekundärseitigen Versorgung ist nichts weiter vorhanden. branadic
branadic schrieb: > s ist darauf zu achten wie herum man den ADUM1250 anschließt, > Stichwort I²C compatibel & I²C compliant. Das ist interessant, ich dachte der 1250 wäre sowohl für SCL und SDA bidirektional. Deshalb habe ich eig. nicht auf dies geachted. branadic schrieb: > Der µC bekommt bei uns die I²C kompatible Seite zu sehen Also die Side2 richtig? Oder versteh ich das datenblatt falsch?
Siehste, nun hatte ich beide Seiten auch durcheinander gebracht. Anbei mal der Schaltplan, wie der ADUM wirklich bei mir angeschlossen ist. Vielleicht hilft dir das ja. branadic
> branadic
Ich hab es genau gleich wie du mit einem Unterschied: Ich 10k Pull-ups
aber das dürfte ja kein Problem sein.
Hallo zusammen wie beim ADuM1250 klapt bei euch die bidirectionale Komunikation nicht oder hatbt ihr den ADuM1251 eingebaut. Bin grade dabeieine Schaltung zu entwerfen um den Anodenstrom einer GS35B zu erfassen. Dazu verwende ich den ACS710 und der Messausgang wird mit einem MCP3421 digitaliesiert. Dazu soll die ganze Schaltung extra zur Sicherheit Galv. getrennt werden dieses mache ich mt einem DC/DC wandler un dem ADuM1250. Gruß Markus
