Hallo, ich habe drei Funksteckdosen von Flamingo. Ist es möglich, die Fernbedienung der Steckdosen mit einem IC (Atmega32) anzusteuern und sie somit zu schalten? Hat damit jemand schonmal Erfahrungen machen können? Lg
Das Thema hatten wir erst neulich, deine Funksteckdosen werden ähnlich sein: Beitrag "230V mit Arduino schalten" Siehe dort meinen Beitrag Autor: Erich (Gast) Datum: 02.02.2012 15:18
Fred schrieb: > ich habe drei Funksteckdosen von Flamingo. > Ist es möglich, die Fernbedienung der Steckdosen mit einem IC (Atmega32) > anzusteuern und sie somit zu schalten? Am einfachsten geht das, wenn Du die jeweiligen Taster mit kleinen (DIL-)Relais überbrückst. Diese Relais kannst Du dann mit Deinem uC ansteuern. Theoretisch kannst Du auch Transistoren zum Schalten nehmen; Du musst dann allerdings dich etwas genauer mit der Innen- Schaltung Deines Fernbedienungssenders beschäftigen. Gruss Harald
Transistoren oder Relais wollte ich auch erst benutzen, dafür bräuchte ich aber 6 Ausgänge des IC (3 Steckdosen mit jeweils an und aus Knopf). Besser wäre es, wenn ich den IC der Fernbedienung seriell ansprechen könnte, nur finde ich weder ein Datenblatt, noch sonstige Informationen, die mir helfen würden. @Erich: Danke für den Link. Ich werde mal schauen, was ich an Informationen daraus ziehen kann.
@Erich: Die Anleitung, auf die du verlinkt hast, scheint wirklich sehr gut zu sein. Du weißt nicht, inwiefern meine Steckdosen mit diesen Kompatibel sein könnten, oder? Eine genauere Bezeichnung kann ich später vielleicht nachreichen. Sie arbeiten auch mit einer Frequenz von 433MHz. Ich habe gerade mal geschaut, es könnte sich um diese handeln: http://www.amazon.de/mumbi-Funksteckdosen-Set-Funksteckdose-Fernbedienung/dp/B002UJKW7K/ref=pd_bxgy_ce_img_c Ich könnte auch Bilder und nähere Bezeichnungen nachreichen, wenn denn jemand was damit anfangen kann. Ich versuche währenddessen doch mal ein Datenblatt oder Schaltskizze zu bekommen. Lg
Ich muss mich korrigieren, es handelt sich um folgendes Set: http://www.elro.eu/de/m/products/category/flamingo/elektriciteit/plug_in/schakelaar_en_dimmerset1
