Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Multimeter UT 71C von Uni-T wer hat Erfahrung damit
von Franzl (Gast)
Ich möchte mir das UT 71C zulegen. Hab das Datenblatt schon studiert und
finde das Gerät sehr ansprechend. Positiv ist auch das Zubehör wofür man
bei anderen viel Mehrkosten hat.
Nun habe ich einen Blog auf you tube gesehen der mich aber sehr
verunsichert das Gerät zu kaufen.
http://www.youtube.com/watch?v=AXaEqTj1u_o&feature=related
Hat der Tester hier was falsch gemacht oder ist das Ding wirklich so
schlecht.
Wäre sehr dankbar für Eure Unterstützung.
von Analogkäse (Gast)
Wenn das dein erstes Meßgerät werden soll, dann liegst du mit diesem
günstigen besser. Schon allein aus dem Grund, dass bei falschem
Meßbereich bei einer Strommessung sich der Kolateralschaden in Grenzen
hält. 'Einfach kaufen und sich freuen.
von Achim M. (minifloat)
Also was die Peak-Hold und die Min-Max Geschichte angeht, hat er recht.
Mit den 4V, also man sollte mal in Erwägung ziehen, den Range-Schalter
zu drücken...
Ich hab hier auch so ein Billigteil, ein Victor 88c, auch bekannt als
Peaktech 2010DMM. Da gibt es nur ein Peak-Hold auf Maximum. Doof, wenn
man z.B. einen Widerstandswert messen will, von dem aber das Minimum
braucht. Auch scheint es in den Kapazitäts- und
Induktivitätsmessbereichen sehr ungenau zu sein. Als Schätzeisen gehts
vielleicht. In Spannungs-, Strom- und Widerstandsbereichen ist es aber
doch recht zuverlässig. Der Drehschalter ist bei solchen Dingern immer
extrem billigst gemacht.
Wenn du mit sowas nicht leben kannst, muss es "leider" ein Fluke, Gossen
oder Agilent werden. Schau auch mal auf http://www.eevblog.com und
stöber dort nach Multimeter Reviews. Dave stellt da einige viele vor und
vielleicht sagt dir das eine oder andere Feature ein bisschen zu, dass
du dich gezielter Umschauen kannst. Oder irgendwo ein gebrauchtes Fluke
findest.
mfg mf
PS: hier meine Erfahrungen mit dem Peaktech
Beitrag "Re: Was Taugen Peaktech Messgeräte"
von Franzl (Gast)
Hallo minifloat,
erst mal danke für deine Info.
Den Link von Dave hab ich schon gesehen. Ist wirklich sehr gut.
Vielleicht hat ja einer so ein UT 71 und kann das mal testen was der von
mir genannte Blog als "useless features" aufführt.
von Anja (Gast)
Naja, ein Meßgerät mit 10 MOhm Eingangswiderstand mit offenen
Tastspitzen in der Hand gehalten. Mit dem Fuß möglicherweise noch in der
Steckdosenleiste ...
Also mich hätte das erst beunruhigt wenn die Ergebnisse auch beim
Anschluß einer niederimpedanten Quelle (Batterie) aufgetreten wären.
Wobei das natürlich auch ein Indiz für "sensitiv gegen EMV" sein kann
weil sie im inneren des Meßgerätes die Alu-Folie vergessen haben.
Gruß Anja
von Johannes E. (cpt_nemo)
das Gerät ist schon ganz OK, es bietet für den Preis eine recht hohe
Genauigkeit und viele Funktionen. Vor allem die Frequenz-Messung mit
400MHz Messbereich findet man nicht oft in dieser Preisklasse.
Schwachpunkte sind vor allem die eingebauten 4mm Glasrohr-Sicherungen;
wenn du DC-Stöme bei hohen Spannungen messen möchtest, kann das
problematisch sein. Weiterhin ist der Piepser ziemlich laut, was auf die
Dauer auch etwas nervig ist. Die Ansprechzeit des Durchgangsprüfers ist
relativ träge.
Ich hab so ein Gerät (ca. 1 Jahr alt, wenig gebraucht) und würde es dir
verkaufen; mittlerweile habe ich ein Fluke-Gerät und das Unitrend
verwende ich kaum noch. Wenn du Interesse hast, schick mir eine PN.
