Hi Leute, ich möchte gerne einen NAND-Flash (MT29F8G08ADBDAH4, ONFI 1.0) über USB (FTDI2232H, Sync. FIFO Mode) auslesen. Der NAND-Flash ist Speicher eines Datenloggers, dessen Microcontroller (leider ohne USB) braucht mir aber zu lange (20 Minuten), um die Daten seriell zu übertragen. Das NAND-Interface ist vorsorglich nach draußen geführt worden und der µC kann während der Übertragung stillgelegt werden. Nun habe ich von einem Bekannten ein CoolRunnerII Demo-Board bekommen, mit dem ich das am liebsten realisieren möchte. Elektrisch habe ich das ganze schon zusammengestrickt, nun solls mit VHDL weitergehen. Da ich Anfänger bei VHDL bin, habe ich erstmal kleine Übungen gemacht: - 7 Segment-Anzeige zur Statusanzeige. - FTDI im Empfangsmodus (Empfang von PC-Daten), schreibt empfangene Daten über eine kleine SM auf 7 Segment-Anzeige Das hat mit immerhin knapp 30 MB/sec geklappt, egal, wo ich beim Senden aufgehört habe, das letzt gesendete Byte blieb auf der 7SegAnzeige stehen. Scheint also was funktioniert zu haben. Nun brauche ich aber etwas Hilfe. Der FTDI liefert im Sync. FIFO-Mode einen 60MHz Takt und will pro Takt ein Byte haben.. Der NAND-Flash kann aber nur 20 MHz. Wie löst man sowas? Im CPLD kann ich ja nichts zwischenspeichern und ich will auch keine Bytes doppelt senden. Jemand ne Idee bzw. sowas schon mal gemacht? Knulli
hey, kannst du den VHDL Code für den FT2232 im FIFO sync hochladen? Bzw, vielleicht das gesamte Projekt? Würde mich interessieren, wie du das mit den Constraints in VHDL umgesetzt hast. danke.
Knut E. schrieb: > Der FTDI liefert im Sync. FIFO-Mode einen 60MHz Takt und will pro Takt > ein Byte haben.. Der NAND-Flash kann aber nur 20 MHz. Ich hab so ein Problem mal mit einem Controller und zu langsamen Dual-Port RAM gehabt, ich hab das dann so gelöst, dass ich ein Magic für den Start Sende und dann nur jedes x-te empangene Byte auswerte. Bei dir z.B. 3 mal das Selbe senden, jedes Dritte auswerten.
Ich hab das Ding auch mal benutzt... Der FIFO hat doch ne Flusskontrolle, sprich RD und WR, wenn du die nicht setzt passiert auch nix und wenn der FIFO leer ist hört der FTDI auch ganz von alleine das Übertragen auf. Eigentlich überhaupt kein Problem, also nix extra schreiben, einfach das Write-Signal benutzten. Gruß
@duke: seh' ich mir mal an @steffen: siehe Anhang, ist aber vorerst nur der receiver-teil (PC-->CPLD-LED-Anzeige). @nils: bytes mehrfach senden wollte ich ja gerade vermeiden, das senkt die Datenrate und da kann ich dann gleich den async FIFO nehmen @franke: Sendet der FTDI einfach wann er Lust hat und der Meinung ist, daß der Sendepuffer voll genug ist? Gibts da Timeouts wenn ich nur 10 Byte zu senden habe? Hab im Manual nix dazu gefunden. Knulli
@Duke: xc3sprog kann nicht direkt mit angeschlossenen Flash sprechen. Der Flash muss ueber ein FPGA amgeschlossen sein. Vielleicht hilft "flashrom" weiter?
So, da bin ich wieder. Bin gerade auf der Suche nach verlorengegangenen Bytes. Ich hab mir für den Sendeteil (Daten zum PC senden) mal eine kleine Logik gebaut, die nichts weiter machen soll, als ein Byte bei jedem Takt zu inkrementieren und dem FTDI zum Senden zu übergeben. Das mit den TXE und WR ist auch eingebaut, aber genau da scheint es Probleme zu geben. Möglicherweise zielte da Steffens Frage nach den Timing Constraints drauf ab. Fakt ist, wenn ich mehr als 510 Byte ohne längere Pause senden möchte, geht immer ein Byte verloren. Es kommt 0..255, 0..253, 255 an. Sende ich 2048 Bytes kommen die Daten so an: 0..255,0..253,255,0..255,0..252,254,255,0..255,0..251,253..255,0..255,0. .250,252..255 Also jedes 511 te wird verschluckt. Hat jemand dieses Problem mit einem FTDI schon mal (möglichst einfach) gelöst? Knulli case FIFOWriteStatus is when FIFO_WR_IDLE => if STA = '0' then FIFOWriteStatus <= FIFO_WAIT_TXE; FIFO_Data <= (others => 'Z'); ByteCNT <= (others => '0'); end if; when FIFO_WAIT_TXE => if TXE = '0' then FIFOWriteStatus <= FIFO_WR_DATA; end if; when FIFO_WR_DATA => if (TXE = '1') then WR_buf <= '1'; FIFOWriteStatus <= FIFO_WAIT_TXE; else WR_buf <= '0'; FIFO_Data <= ByteCNT(7 downto 0); ByteCNT <= ByteCNT + 1; -- bis 1FD gehts ohne Aussetzer... if (ByteCNT >= x"00000800" - 1) then FIFOWriteStatus <= FIFO_WR_DONE; end if; end if; when FIFO_WR_DONE => FIFO_Data <= (others => 'Z'); --ByteCNT <= x"AAAAAAAA"; WR_buf <= '1'; --FIFOWriteStatus <= FIFO_WR_IDLE; if Div_CNT = 0 then cnt_sel <= cnt_sel - 1; end if; end case;
