Hallo, ich möchte vom 230 V mit einem Trafo auf 12 V runtertransformieren. Dahinter ist dann eine Vollbrücke mit Kondensator. Mein Problem ist die Größe des Kondensators. Durch die Vollbrücke habe ich ja nur positive Sinuswellen die dann nicht mit 50 Hz sondern 100 Hz meinen Kondensator nach der Vollbrücke aufladen. Wenn ich 1 V ripple zulasse und meine dahinterliegende Schaltung im Mittel 100 mA zieht dann: Q = C U -> 100 mA x 10 ms = C x 1 V C = 0,1 A x 0,01 s / 1 V = 1 mF Das finde ich ziemlich viel. Nehmen wir an, ich würde 10 A brauchen. Dann bräuchte ich schon 100 mF. Aber jedes poplige Laptop-Netzteil kommte ohne so große C aus. Könnt ihr mir sagen, wie man das mit kleinen Kapazitäten löst? Grüße Bernd
Norbert schrieb: > Wenn ich 1 V ripple zulasse und meine dahinterliegende Schaltung im > Mittel 100 mA zieht dann: > > Q = C U -> 100 mA x 10 ms = C x 1 V > C = 0,1 A x 0,01 s / 1 V = 1 mF Stimmt. > Das finde ich ziemlich viel. Nehmen wir an, ich würde 10 A brauchen. > Dann bräuchte ich schon 100 mF. Aber jedes poplige Laptop-Netzteil > kommte ohne so große C aus. Könnt ihr mir sagen, wie man das mit kleinen > Kapazitäten löst? Ganz einfach: Du brauchst eine höhere Frequenz. :-) Jedenfalls machen das die Laptopnetzteile so. Gruss Harald
Laptopnetzteile arbeiten bei 50-100kHz, stellenweise sogar noch darüber. Ist der der Vorteil der Schaltnetzteile, Nachteil ist die höhere Störanfälligkeit.
Ok, danke. Ich muss also aus meinen 50 Hz - möglichst verlustfrei - sagen wir 500 Hz machen. Wie geht das? Grüße Bernd
Jetzt habe ich gerade die 2. Antwort gelesen. Das klingt nach: Gleichrichtung -> Abwärtswandler liege ich das richtig?
> Aber jedes poplige Laptop-Netzteil kommte ohne so große C aus. Die machen das offenbar ander,. > Könnt ihr mir sagen, wie man das mit kleinen Kapazitäten löst? Nennt man Schaltnetzteil, das führt auch zu einem kleineren Trafo. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.24
Schau mal hier: Beitrag "Vorgehensweise Dimensionierung Trafo-Netzteil" π * Daumen nimmt man für ein klassisches Trafonetzteil 1000µF pro Ampere Ausgangsstrom. mfg mf
Mini Float schrieb: > π * Daumen nimmt man für ein klassisches Trafonetzteil 1000µF pro Ampere > Ausgangsstrom. Vergesst Doch endlich mal diese blöde Faustformel aus uralten Röhrenzeiten, die heutzutage keinem weiterhilft. Gruss Harald
> π * Daumen nimmt man für ein klassisches Trafonetzteil > 1000µF pro Ampere Ausgangsstrom. Schwachsinn von jemandem, der es offenbar nie ausprobiert hat, geschweige denn rechnen kann, sondern nur falsch nachplappert. 10000uF für 1V Ripple bei 1A
