hallo leute, ich benötige einen sinus mit der frequenz von 50hz. wie stelle ich das am besten an? danke, jens
Verschoben durch User
Frank L. schrieb: > gibts üblicherweise direkt aus der Steckdose. haha sehr witzig :) ernsthafte antworten?
Jens schrieb: > Frank L. schrieb: >> gibts üblicherweise direkt aus der Steckdose. > > haha sehr witzig :) > > ernsthafte antworten? Trafo dazwischenschalten. Aus Deiner benötigten Spannung/ Leistung ergibt sich das Modell. Oder Bau Dir einen Sinusgenerator. Wird auch mit 50 Hz funktionieren.
Jens schrieb: > ernsthafte antworten? Wenn du nicht in der Lage bist eine Frage zu formulieren, warum bist du dann so überrascht wenn Antworten kommen, mit denen du nichts anfangen kannst? Leute gibts... Ingo
Jens schrieb: > Frank L. schrieb: >> gibts üblicherweise direkt aus der Steckdose. > > haha sehr witzig :) Wieso? Was soll daran witzig sein? Die 50 Hz aus der Steckdose sind sehr genan. Da holen sich Radiowecker gerne ihren Takt für die Uhr her. Wenn du das nicht nutzen kannst, solltest du vielleicht mal nähere Angaben zu deinen Anforderunge schreiben.
Netzspannung über einen Trafo runtersetzen. Dann kannst du den ganz bequem in deiner Schaltung verwenden... Natürlich aufpassen musst du immer noch. Aber das sollte man ja hinbekommen...
Jens schrieb: > hallo leute, > ich benötige einen sinus mit der frequenz von 50hz Ich habe hier noch einen rumliegen, den ich dir leihen könnte, der hat aber nur 50Hz. Du musst dir also noch irgendwo 10Hz herholen.
Das ja witzig...aus der Steckdose kommen ja tatsächlich genau 50Hz! yuhuu! Wobei die Spannung ja mit 230 Volt mir zu hoch ist. kann ich mit dem Trafo die runterknallen auf 9 Volt?
Jens schrieb: > kann ich mit dem Trafo die runterknallen auf 9 Volt? Wurde schon erwähnt und klang wie "ja".
Jens schrieb: > Das ja witzig...aus der Steckdose kommen ja tatsächlich genau 50Hz! > yuhuu! http://www.youtube.com/watch?v=TrhRzxoFH-4 Mit Strom spielen wollen, aber noch auch nur das geringste darüber gehört... Die Netzdaten lernt man doch schon in der Schule.
Wahnsinn... Da kommen genau 50Hz raus. Dann stopf schnell die Löcher zu, sonst kommt die ENBW vorbei um die Hz wieder einzusammeln. Ne aber jetzt mal ehrlich?! Was bust du denn? Wofür die 50Hz? Wird besttimmt auch andere Lösungsansätze geben.
Es ist ein Projekt für die Uni...wahlfach Elektrotechnik. Frage beantwortet, vielen Dank :-)
Jens schrieb: > kann ich mit dem Trafo die runterknallen auf 9 Volt? Deutsch heißt es transformieren. Solange keine Störer böse Oberwellen erzeugen, sind es immer 50Hz in Europa. Falls tagsüber die Frequenz etwas geringer sein sollte, wird sie in der Nacht wieder geringfügig erhöht. Deshalb gehen Uhren mit Netzfrequenz heute meist genau genug. http://de.wikipedia.org/wiki/Netzfrequenz Die Funktion von Sinusgeneratoren, Atomuhren und Trafos ist auch in der Wiki zu finden.
Jens schrieb: > Es ist ein Projekt für die Uni...wahlfach Elektrotechnik. Du willst dich doch wohl über uns lustig machen!? Oder bist du ernsthaft Student und hast noch nie was von Netzfrequenz gehört??? traurig :(
Jens schrieb: > Es ist ein Projekt für die Uni Mein Arbeitsplatz fühlt sich grade sehr, sehr sicher an!
oszi40 schrieb: > Jens schrieb: >> kann ich mit dem Trafo die runterknallen auf 9 Volt? > Deutsch heißt es transformieren. Nein oszi40, du weißt doch: "Es ist ein Projekt für die UNI ;-)" O.o
Wenn ich auf den Kalender schaue, wird mir einiges klar. Am kommenden Donnerstag (8.3.2012) ist Vollmond.
Kein Wunder daß die Unis so voll sind. Projektaufgabe: "Bringen Sie einen Sinus mit 50Hz in die Vorlesung mit und lassen Sie Ihre Kommilitonen daran schnuppern ...?"
Dipl.-Ing. schrieb: > Jens schrieb: >> Es ist ein Projekt für die Uni > Mein Arbeitsplatz fühlt sich grade sehr, sehr sicher an! Ich schmeiss mich weg :=) Ne aber mal im Ernst, gibt es eine Bestimmung wie genau diese 50Hz sein muessen / sollten ? Ich meine, es werden ja schon seit Urzeiten z.B. Radiowecker ueber Netzfrequenz "getaktet". Das sie also im Durchschnitt ziemlich genau ist, ist klar, aber wie sieht es z.B. zu verschiedenen Zeiten aus ? Ist sie Lastabhaengig ? Ich habe eben mal ueber ca. 5min gemessen. In Köln hatte ich zwischen 49,98 Hz und 50,02 Hz. Ist das bei Euch aehnlich ?
Jens schrieb: > hallo leute, > ich benötige einen sinus mit der frequenz von 50hz. > wie stelle ich das am besten an? > danke, jens Jens schrieb: > Es ist ein Projekt für die Uni...wahlfach Elektrotechnik. Jens schrieb: > Das ja witzig...aus der Steckdose kommen ja tatsächlich genau 50Hz! > yuhuu! > Wobei die Spannung ja mit 230 Volt mir zu hoch ist. > kann ich mit dem Trafo die runterknallen auf 9 Volt Von mir aus könnte man Threads dieser Art rückstandsfrei aus dem Forum entfernen.
Jens schrieb: > Das ja witzig...aus der Steckdose kommen ja tatsächlich genau 50Hz! > yuhuu! Schön, daß Du zuminest über Dich selbst lachen kannst! Wie Du hier überauss eindrucksvoll dokumentierst: Jens schrieb: > hallo leute, > > ich benötige einen sinus mit der frequenz von 50hz. > > wie stelle ich das am besten an? > > danke, jens zählen offensichtlich weder Einblicke in die Rechtschreibung, inklusive der Schreibweise physikalischer Einheiten - oder aber die praktische Umsetzung dieses Wissens - nicht erkennbar zu Deinen Stärken. Aber dies wäre ja noch hinzunehmen, würden Deine Fähigkeiten zumindest genügen, die notwendigen Randbedingungen für Deinen "Sinus" zu definieren: Benötigst Du überhaupt eine Wechselspannung - oder vielleicht lediglich eine Sinuskurve auf dem Papier - oder vielleicht Deiner Schiefertafel? Falls Dir jedoch tatsächlich eine entsprechende Wechselspannung fehlt - welche Amplitude derselben wird dann Deinen Wünschen gerecht? Und welchen Innenwiderstand darf die Wechselspannungsquelle aufweisen - oder denkst Du nicht einmal im Traum daran, das "gute Stück" irgendwie zu belasten und demzufolge die Amplitude zu reduzieren? Deine Anforderungen an die Frequenzgenauigkeit hast Du ebensowenig spezifiziert, wie die notwendige zeitliche Stabilität von Frequenz und Spannung. Von deren Resistenz beispielsweise gegenüber Temperatureinflüssen ganz zu schweigen. Angesichts dieser katastrophal unzureichenden Fragestellung hättest Du Dich nicht einmal über die Antwort "42" wundern dürfen - der Hinweis auf die Steckdose war dagegen bereits ein Wurf "Perlen vor die Säue". Übrigens: Ein Mikrofon, in das Du jetzt zum Schmollen passend brummst, liefert nach einiger Übung gewiß auch eine nachweisbare Spannung mit einer Frequenz von 50Hz... ;-)
Peter W. schrieb: > Ich habe eben mal ueber ca. 5min gemessen. In Köln hatte ich zwischen > 49,98 Hz und 50,02 Hz. Ist das bei Euch aehnlich ? Hatten wir gerade: Beitrag "Toleranz der 50 Hz Netzfrequenz?"
@echo schrieb: > Von mir aus könnte man Threads dieser Art rückstandsfrei aus dem Forum > entfernen. Und von mir aus koennte man dich rueckstandsfrei aus diesem Forum entfernen, denn das Einzige was man von dir liest, ist nur sowas wie es oben steht, naemlich Muell. Warum suchst Du Dir keinen Chatroom ? Danke Matthias, hatte ich nicht gesehen.
Peter W. schrieb: > es werden ja schon seit Urzeiten z.B. > Radiowecker ueber Netzfrequenz "getaktet Seit Uhrzeiten... mfg mf
Kevin schrieb: > FALSCH ! richtig ist Urzeiten. Ach komm. Seine offensichtliche Anspielung auf die Uhrzeit sollte doch zu erkennen sein.
Kevin schrieb: > richtig ist Urzeiten. Heinrich Herz (1857-1894) wird sich noch 50x im Grabe herumdrehen, wenn er wüßte wozu ihr seine Sinusbiegezange mißbraucht!
Hey Leute, könnt ihr mich mal ernsthaft helfen? Geht das auch optisch? danke, Jens
Wie wäre es mit Atmega8 DDS und Filter 50 Hz sollte da kein Problem sein. Grüße
Jens schrieb: > könnt ihr mich mal ernsthaft helfen? Geht das auch optisch? Also ich wüsste gerne mal was dieses Wochenende hier im Forum los ist! Willst du jetzt ernsthafte Hilfe oder willst du dich bei den gefühlten 50 (teilweise Comedytauglichen) Unsinns-Thread einreihen?
Physik Nachhilfestunden kosten extra. http://de.wikipedia.org/wiki/Sinus Optisch: Nimm eine Achse, die sich 50x pro Sekunde dreht und klebe ein Fähnchen dran...
oszi40 schrieb: > Physik Nachhilfestunden kosten extra. http://de.wikipedia.org/wiki/SinusOptisch: Nimm eine Achse, die sich 50x pro Sekunde dreht und klebe einFähnchen dran... Witzig witzig, weil ich mein Studium teilweise mit pysik-Nachilfe finanziere. Danke euch allen Komikern.
Jens schrieb: > Danke euch allen Komikern. Den Ball gebe ich mal an dich zurück. Wenn du mal eine konkrete Frage formulieren oder dein Problem mal etwas detailierter beschreiben würdest, kämen hier bestimmt auch bessere Antworten zustande. Also, was möchtest du denn genau machen?
Jens schrieb: > Witzig witzig, weil ich mein Studium teilweise mit pysik-Nachilfe > finanziere. Und dann weißt Du nicht, wo ein 50Hz Sinus üblicherweise zu finden ist? Da spalten sich sogar spontan Wasserstoffkerne.
Ja, ja Leute ick weis, üblicherweise zu finden mit der Wünschelrute. Dachte ihr habt weinigstens einen Hauch von Ahnung von Mikrocontrollern. Aber ihr könnt nur andere verarschen.
Och nööh, den miniDDS von Jesper hast du doch schon gefunden http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm
Dipl.-Ing. schrieb: > Jens schrieb: >> Es ist ein Projekt für die Uni > Mein Arbeitsplatz fühlt sich grade sehr, sehr sicher an! Und dieser Studi wundert sich dann, dass ihn keiner einstellen will.
Tom schrieb: > Och nööh,den miniDDS von Jesper hast du doch schon gefunden Yep! Und damit hab ich alles was ich gesucht habe. Ich wünsche euch noch eine geruhsame Nacht! Danke, Jens
Na na Peter, ich lasse meine Hausabeiten nicht von anderen hier im forum lösen, so wie du das machst!
Uiii, Peter da hat einer ganz schnell kalte Füsse bekommen. Aber es ehrt Dich wenn Du deine eigenen Beiträge löscht.
Jens schrieb: > weil ich mein Studium teilweise mit pysik-Nachilfe ... und das restliche Geld einen Duden spare. :-)
Meine letzte Antwort war die, wo ich mich für den Sinus bedankt hab, also 18hundert blumenkohl :-) Hier fakt mich ein Jens, aber ich nehms ihm ned übel, ist ja eben unregistriert hier :) Das 50hz aus der dose kommt war wohl absicht der dozentin, sonst wird das ja viiiiel zu schwer, ich bin ja kein elektrotechniker wie ihr. und physik nachhilfe geb ich ganz bestimmt nicht :P
Rolf Magnus schrieb: > Wieso? Was soll daran witzig sein? Die 50 Hz aus der Steckdose sind sehr > genan. Da holen sich Radiowecker gerne ihren Takt für die Uhr her. äääääähhhhh nein
Frank Meier schrieb: > Rolf Magnus schrieb: >> Wieso? Was soll daran witzig sein? Die 50 Hz aus der Steckdose sind sehr >> genan. Da holen sich Radiowecker gerne ihren Takt für die Uhr her. > > äääääähhhhh nein ähhhh doch
Jens schrieb: > Witzig witzig, weil ich mein Studium teilweise mit pysik-Nachilfe > finanziere. Die armen Schüler...
Harald Wilhelms schrieb: > Die armen Schüler... Ha! Die haben teilweise mehr Taschengeld, als ich BaföG bekomme. Echter Jens schrieb: > Hier fakt mich ein Jens, aber ich nehms ihm ned übel, ist ja eben > unregistriert hier :) Also nee, noch so'n Komiker. Schöne Grüsse auch! Und auch an die Frau Dozentin :-) !!
