Hallo Ich habe hier ein defektes Schaltnetzteil liegen, bei dem der TOP224 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/110113/POWERINT/TOP224G.html offensichtlich defekt ist. Eine Ecke ist angebrochen und ein benachbarter Elko angekohlt. Da hatte sich offensichtlich ein Spannungsbogen gebildet. In der Bastelkiste habe ich folgende ICs liegen, die in etwa das machen müßten, was der TOP224 machen sollte: 5H0165R http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/53235/FAIRCHILD/5H0165R.html FQP9N50 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/52439/FAIRCHILD/FQP9N50.html 02N60P http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/146782/A-POWER/AP02N60P.html P30N90 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/181947/FAIRCHILD/SSP3N90A.html Da ich nicht so viel Ahnung von Schaltnetzteilen habe, hier mal die Frage, ob sich eines der genannten Bauteile als Ersatz nutzen läßt? Die Pins des TOP224 sind mit Control, Drain und Source beschriftet. Die Pins der oben genannten Bauteile sind mit Gain (statt Control), Drain und Source beschriftet. Sind Control und Gate das selbe? Danke schonmal für eure Hilfe.
Nur der 5H0165R ist ähnlich, aber nicht ausreichend gleich, die anderen sind doch nur stinknormale MOSFETs.
Es widerspricht dem Gesetz der Wegwerfgesellschaft, daß so einfach was passt. Bei Schaltnetzeilen trifft das zu 98% zu weil der Arbeitsbereich meist etwas kritisch ist. Bis Du das Gerät mit Deien Teilen zum Laufen bekommst, wist Du noch einige Hände voll neue Transistoren usw. brauchen.
Meine Erfahrung mit billigen SNTs (nicht sowas wie die in den Tektronix-Scopes oder die teueren HP-Dinger) ist dass wenn sich ein Teil verabschiedet, es noch mehrere andere Bauteile oder/und Leiterbahnen mitnimmt und das weitere Bauteile sterben, sofern nicht alle kaputten Bauteile ersetzt sind. Dies ist meisst nicht einfach, da manche Bauteile wie Widerstände gerne bis zur Unkenntlichkeit zusammen mit der Platine verbrennen.
Einen TOP224 würde ich ausschließlich mit einem TOP224 ersetzen. Ursächlich für den Ausfall dürfte im übrigen ein defekter Elko sein. ( input energy storage capacitor oder auto-restart/bypass capacitor ) Viel Erfolg!
>offensichtlich defekt ist. Eine Ecke ist angebrochen und ein >benachbarter Elko angekohlt. Da hatte sich offensichtlich ein >Spannungsbogen gebildet. einfach zusammenkleben...
Erstmal danke für eure Infos. Dann kann ich das Netzteil also schonmal vergessen. Es ist immer wieder schön, wenn solche simplen Sachen wie Schaltnetzteile mit Spezialbauteilen bestückt werden. Dann müßte ich mal gucken, ob ich die Spannungen, die das Schaltnetzteil einst erzeugte, rekonstruieren kann.
> Es ist immer wieder schön, wenn solche simplen Sachen wie > Schaltnetzteile mit Spezialbauteilen bestückt werden. Ts Ts, du wirst doch _Ben nicht widersprechen wollen: Beitrag "Re: Sperrwandler-Dimensionierung" Das ist kein Spezialbauteil, das ist Massenware.
Kay schrieb: > Es ist immer wieder schön, wenn solche simplen Sachen wie > Schaltnetzteile mit Spezialbauteilen bestückt werden. Ich halte Schaltnetzteile nicht unbedingt für simpel, kommt aber evtl. daher, das ich die Dinger schon lange repariere :D Aber den TOP224YN gibts z.B. bei Segor für 6,10 EUR - weit entfernt von Preisen für 'Spezialbauteile'.
Weit entfernt von den 30ct die ein UC3842 bei Reichelt kostet, da hilft selbst der eingesparte MOSFET nicht weiter.
Matthias Sch. schrieb: > Aber den TOP224YN > gibts z.B. bei Segor für 6,10 EUR - weit entfernt von Preisen für > 'Spezialbauteile'. Hallo, bei Darisus nur 2,73 €. So schlecht sind die Teile nicht. Man braucht wenige Komponenten. Jogibär
Die TopSwitch Teile sind ja schon mehr oder weniger Industriestandard. Gibt auch einige kompatible Typen von ST (VIPer).
Mit dem "Spezialbauteil" meinte ich nur, daß in den ganzen Schaltnetzteilen, die ich hier so rumliegen haben, überall ein anderer IC als PWM-Schalter drinsteckt. Alles, was Reichelt nicht im Programm hat, ist bei mir halt ein Spezialbauteil. :D
