Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ultraschallsender
von nik M. (Firma: Student) (arm1)
Hi Leute,
ich möchte einen Ultraschallsender,und-empfänger für eine Abstandmesung
bauen.
kann mir jemand helfen,wie ich mit dem Aufgabe anfangen kann.
Vielen Dank
von .:markus:. (Gast)
Lesen wie das US Messprinzip funktioniert und dann detailiert wenn noch
Fragen offen sind im Forum fragen.
Ich würde da mal Google nehmen...
http://www.google.de/?q=ultraschall+abstandsmessung+schaltplan
von oszi40 (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Entfernungsmessung
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entfernungsmessung_mit_Ultraschall
Ganz geheim: Dieses Forum hat eine gut funktionierende Suchfunktion.
Hi Markus,
danke schön für dein Antwort,ich habe mich mit dem Thema seit eigene
Woche beschäftigt,ich wollte wissen,wie ich das Analog realisieren kann.
was muss ich vor der Ultrschallsender bauen?
Ich will einfach ein Signal schicken und danach empfangen und am ende
messen ohne hilfe von einem µC einfach mit einem Ozi?
von Charly B. (charly)
http://de.wikipedia.org/wiki/Suchmaschine
oder du vergibst den Auftrag, gegen eine geringe Gebuehr
kann ich dir einen bauen ;)
von James (Gast)
Ich denke du hast "Standard" Reichelt Kapseln ^^
An den Sender einen 20 Vpp Burst, ich glaube die meisten nehmen so 8
Schwingungen. Wenns analog leichter ist tuts wohl auch zur Not erst mal
eine Impulsanregung aus einem Monoflop.
Hinter den Empfänger einen Verstärker. In deinem Fall den
Eingangsverstärker des Oszilloskops. Aber viel anfangen kannste damit
natürlich nicht.
Was heißt bei dir "Analog"?
Das hier wäre komplett analog:
http://home.berg.net/opering/projekte/31/index.htm
Nichts! Der Schall muss da raus können!
Und warum tust du das nicht?
Nimm einfach eine der vielen tausend Senderschaltungen und gib damit
Pulse aus. Mit der Empängerkapsel kannst du dann die Laufzeit sehen...
Wenn du es genauer wissen willst, musst du ALLE Informationen
rausrücken!
Welche Kapseln? Welcher Abstand? Wie soll der Messaufbau aussehen? Was
hast du probiert und was ist dir nicht klar?
von Harry U. (harryup)
hi,
das 'komplett analoge' ist aber nicht für Abstandmessungen geeignet.
Die Daten der Messung sind Moment sicher auch völlig egal, geht wohl
erstmal darum, ein Ergebnis auf dem Ossi zu sehen.
Die schlanke Variante:
Timer 555 auf entsprechenden Takt (40KHz?) einstellen, möglichst 50/50
Taktverhältnis. Diesen Takt auf US Sender geben, Ossi dran, Trigger auf
den Sender stellen.
2. Kanal des Ossis an den Empfänger, musste ziemlich empfindlich
stellen, geht aber schon. Dann das Echosignal am Ossi betrachten,
verschiebt sich gegenüber dem Sendersignal proportional zum Abstand der
Refektionsfläche.
Grüssens, harry
von Nick Martin (Gast)
Hi Harry,
kann ich anstatt die Timer ein VCO benutzen.
Gruss
von dr.it@gmx.de (Gast)
Ich habe schon eine Ultraschall entfernungsmess Hardware zusammengebaut
mit einem Atmega 48.
Er soll ein 1 Signal an PD1 aussenden. Über PD2 bekommt der das Signal
zurück + Schallverzögerung. Definiert 1 bei der Schallrücksendung und
definiert 0 bei keinem Signal. Das Senden habe ich über eine
Warteschleife programmiert, wo auch das Problem liegt.(AVR Studio)
Ich möchte über einen Timer die Zeit zählen, und je nachdem wie lang die
zeit ist dann über LED's an PORTB ausgeben ( Zeit = Entfernung )
Weil ich nicht gleichzeitig warten und einen Pin abfragen kann geht das
leider nicht.
Vill hat ja jemand eine Idee oder ein Beispielprobramm für mich. mfg.
von micha (Gast)
Du startest den Timer wenn Du einen US-Impuls ausgibst (ventl. PWM über
zweiten Timer). Das Empfangssignal legst Du auf den Eingang für den
"Timer Input Capture Interrupt" (TICI schau ins DB, wo der liegt,
eventuell nicht PD2!). Dieser Interrupt wird ausgelöst wenn ein Echo
empfangen wurde - also dann Timer auslesen - Zeit ausrechnen - fertig.
von Ingo L. (Gast)
Hey, genau das hab ich auch gebaut für mein Carport also Detektor von
Auto zur Wand. Funktioniert gut.
Ist relativ simpel. Du sendest einen Pulsburst mit etwas 10
Schwingungen, anschließend startest du einen Timer und wartest aufs
Echo. Dann brauchst du nur die Entfernung aus der Zeit berechnen, aber
Achtung, du musst die Zeit natürlich durch 2 teilen, da Hin- und
Rückweg.
Hier ist z.B. die Endstufe:
Beitrag "H-Brücke mit einem Portpin steuern"
Ingo
Hey,
wie kann ich die Pulsbrust mit 10 Schwingungen einstellen.
hi,
du nimmst einen klitzekleinen AVR und erzeugst das Pulspaket damit, den
brauchst du ja dann auch für die Laufzeitmessung.
Prinzipiell ist dafür jedes Beispiel verwendbar, das eine Led blinken
lässt.
Ob du nun eine Led 10x blinken lässt, oder aber ein kurzes Pulspaket
erzeugst, das Prinzip bleibt dasselbe.
Grüssens, harry
hi,
danke für dein Antwort ,aber wie kann ich das Schaltungtechnik
realisieren,ohne AVR.
Danke
Irgendwie dreht sich hier alles im Kreis...
> bauen.
Welchen Abstand?
Wie willst du die Auswertung machen?
Was soll mit dem Ergebnis passieren?
Kurz: Was willst du warum und wie überhaupt unbedingt mit
"Schaltungstechnik" machen?
Und: wieviel weißt du schon von Elektronik? Was hast du schon gemacht?
von Clemens M. (panko)
Eine Abstandsmessung macht ja eigentlich nur Sinn, wenn das Messergebnis
irgendwie bekannt gemacht wird.
Wie hast die dir die Anzeige vorgestellt? Das würde durch einen mini uc
doch auch erheblich erleichtert und sei es nur über paar leds - je mehr
leuchten je weiter weg.....
Eine 7 Segment Anzeige oder so kannst du natürlich auch per
'Schaltungstechnik' machen aber ob dir das dann nicht doch zu lästig
wird, weiß ich jetzt nicht.
Du könntest wirklich mal sagen, warum, wieso und weshalb. Nutze aus, daß
der thread noch intakt ist und sogar noch Ratschläge kommen!
Nu bist du dran.
und zu guten Schluss, mit welchem Recht willst du das ohne Erlaubnis
irgendeiner Obrigkeit machen?
okay, das ist doch alles egal, der Job ist:
Ohne AVR - mit 2 Timern, einer als Multivibrator geschaltet, der macht
die Frequenz, geht natürlich auch mit einem VCO.
Der andere als Single-Shot Generator, der liefert das Signal für die
Paketlänge, ich gehe mal davon aus, dass die nötigen Kenntnisse hierfür
entweder schon vorhanden sind, oder du musst sie dir eben aneignen.
Die Auswertung lässt sich auch rein analog machen, aber das wird alles
andere als ein Spaziergang, wenn's schön linear sein soll, leichter
lernst du programmieren.
Aber gut, frisch zur Tat, Grüssens, harry
P.S. wir waren alle mal frisch am Start, blöde Fragen gibt es nicht,
solange eine sachdienliche Antwort darauf gegeben werden kann.
