Hallo zusammen, warum sind elektronische Relais so teuer? Wir brauchen hier öfter 100V DC /100A Relais (eigentlich nur 50A, aber die Verluste sollen gering sein). Dazu setzen wir ein 100D1 von Crydom, kostet > 100EUR. Ich überlege gerade, warum nicht einfach ein oder zwei Mosfets z.B. IRFP4110PbF (5EUR) nehmen. Zur Ansteuerung einen DC / DC Wandler, Ausgang direkt an Gate/Source. Vielleicht noch nen Überspannungschutzdiode und eine LED, Schraubklemmen und fertig. Das würde bei vielleicht 20EUR liegen... Aber irgendwas muss ich doch übersehen? Gruß Falko
digitaler fritz schrieb: > Die Garantie uebernimmst du ? > > ...etwas riskant ! Och, das Risiko würde ich eingehen...
mmh also es wird nicht schnell geschaltet. (ein paar mal pro Minute max.) Also müsste er nur so schnell schalten das er im Umschaltmoment nicht zu heiß wird....danach hat er wieder zeit zum abkühlen. Währe da so ein 1 Watt DC/DC Wandler zu langsam für? Gruß Falko
@ Falko J. (spacefrog) >Also müsste er nur so schnell schalten das er im Umschaltmoment nicht zu >heiß wird....danach hat er wieder zeit zum abkühlen. Währe da so ein 1 >Watt DC/DC Wandler zu langsam für? Mit dem Schaltregler selber schaltest du den MOSFET sinnvollerweise NICHT, sondern mit deinem Optokoppler + MOSFET-Treiber, ggf. beides zusammen in einem Bauteil. Da du nur im Umschaltmoment nenneswert Strom brauchst, kannst du einen SEHR kleinen DC-DC-Wandler nehmen, z.B. sowas ;-) Beitrag "Re: galvanisch getrennt DC/DC 3V/1mA" MfG Falk P S Hmm, wenn man es sich richtig überlegt, reicht ein Pulstrafo, ggf. auch der Ethernettrafo. Denn man muss ja nur das Gate schnell aufladen, das macht ein ausreichend kräftiger Puls mit 1-5s locker. Danach mus man nur periodisch nachladen. Spart den Optokopper und vereinfacht das Ganze. P P S Aber es ist ein weiter (teuerer) Weg von einer Idee zu soliden Lösung in Industriequalität.
Dein Typ waere zu knapp dimensioniert...du braeuchtest zwei davon. Denke an die Mechanik . Die muss kompakt und stabil sein sonst brennt dir die die Verbindung bei 50A sehr schnell ab. Mache einfach den Versuch ! Crydom kocht auch nur mit Wasser.
digitaler fritz schrieb: > Crydom kocht auch nur mit Wasser. Nö, die nehmen Solarzellen, und eine recht pfiffige Schaltung zur Gateentladung.
also so was: http://www.vishay.com/docs/84639/vo1263aa.pdf aber 42µA Isc klingt seeeeeehr wenig... Gruß Falko
Sehe ich auch so. Und die Beispielschaltung ist auch alles andere als
schnell. Wenn man es schon so machen will, dann braucht man einen Low
Power MOSFET-Treiber incl. Unterspannungsabschaltung.
Zum Vergleich. 10mA Konstantstrom laden 1nF in 1µs auf 10V.
MFG
Falk
Gateentladung.
Eine Sonnenration wird auch mitgeliefert fuer die Arbeit im dunklen
Schaltschrank ;=P
Unglaublich ! die Sprueche...die hier gekloppt werden !
digitaler fritz schrieb: > Unglaublich ! die Sprueche...die hier gekloppt werden ! Insbesondere vom ahnungslosen Fritz.
@ digitaler fritz (Gast) >Eine Sonnenration wird auch mitgeliefert fuer die Arbeit im dunklen >Schaltschrank ;=P Solarzellen in einem Optokoppler.
Solarzellen in einem Optokoppler. ! Die sind wohl auf einem Solartrip !
