Hallo zusammen, im Thread Beitrag "LiIon Akku parallel schalten?" geht es darum, ob Liion-Akkus parallel geschaltet werden dürfen. Die Antwort ist natürlich ja (wird für gewöhnlich ja auch in Akkupacks gemacht). Meine Frage ist nun, ob etwas dagegen sprechen könnte, diese Akkus (Conrad 251024-62 ) parallel zu schalten. Jeder Akku ist hier mit einer Schutzschaltung ausgestattet. Durch die Schutzschaltungen wären die Zellen beim parallelschalten nicht direkt verbunden, sondern durch je einen Mosfet getrennt. Auf die gekaufte Schutzschaltung möchte ich nicht verzichten, da auf keinen Fall Gefahr von dem Akku ausgehen sollte. Danke und viele Grüße Mufti
Im Prinzip geht das, allerdings dürfen beim Zusammenschalten die Ausgleichsströme nicht höher werden als die protection zulässt, also erst mal über einen Widerstand angleichen lassen. Ein (doppelt so hoher) Entladestrom ist mit 2 parallelen Akkus nicht zu erwarten, weil die Stromverteilung nicht 50/50 sein wird. Was soll dagegen sprechen, nur die Zellen parallel zu schalten, und nur eine protection zu verwenden ?
Danke für deine Antwort. Ausgleichsströme ist schon klar. Zellen parallel schalten und eine gemeinsame Protection fände ich toll. Allerdings möchte ich Protection und Zelle als Paket kaufen (um das Thema Sicherheit ein stückweit von mir weg zu schieben). Ein 3,7V Pack mit 2 parallel geschalteten Zellen finde ich allerdings nirgends fertig.
>Ein 3,7V Pack >mit 2 parallel geschalteten Zellen finde ich allerdings nirgends fertig. Aber ein Pack mit nur einer Zelle und doppelter Kapazität wirst du wohl finden.
warum sollte auch jemand auf die idee kommen zellen parallelgeschaltet mit schutzschaltung zu verkaufen? den meisten die LiIon Akkus verwenden geht es auch um effizienz, und das ist bei LiIon akkus bei direkter parallelschaltung aufgrund der unterschiedlich schnellen Entladung und dem was daraus folgt, nicht gegeben. Für privatanwender ist ein aktives oder passives balancing natürlich ein gewisser aufwand den man lieber vermeidet, verständlicherweise.
holger schrieb: > Aber ein Pack mit nur einer Zelle und doppelter Kapazität wirst > du wohl finden. Leider nein. Ich habe lediglich ein einziges gefunden bei RS mit 5300mAh, das kostet allerdings 70 Euro.
> den meisten die LiIon Akkus verwenden > geht es auch um effizienz, und das ist bei LiIon akkus bei direkter > parallelschaltung aufgrund der unterschiedlich schnellen Entladung und > dem was daraus folgt, nicht gegeben Was ist denn das für ein hanebüchener Humbug ? Frei erfunden ?
