Hallo Leute, bin gerade auf der Suche nach Drehstrommotoren, die einen Sinus benötigen und mit 12V Spitze laufen. Gibt es sowas? Leistung sollte nicht allzu hoch sein, da meine Steuerung maximal 30W Liefert - es ist nur eine Demonstration. Festplattenmotoren funktionieren nicht, sie benötigen ein 3-Phasen Rechtecksignal. gruß
Tobias M. schrieb: > Festplattenmotoren funktionieren nicht, sie > benötigen ein 3-Phasen Rechtecksignal. Dem nackten Motor ist egal ob Rechteck oder Sinus.
Sowohl Tonbandgeräte als auch Plattenspieler mit Direktantrieb haben zeitweise Dreiphasen-Niedervolt Motore benutzt. Die Ansteuerung erfolgt hierbei oft über analoge Hallsensoren mit Differenzverstärkern. Hier ein Schaltbeispiel für solch einen Capstanmotor: Beitrag "BLDC Motor Controller fuer Pabst Motor 7788-020.05" Beitrag "YASKAWA PTU-A01X PRAEZISIONS BLDC Motor Information" Wenn du z.B. nach Pioneer EHM Motoren suchst, könntest du fündig werde.
Von high end bis low cost: Maxon, Faulhaber ... Modellbauladen, zu Hunderten. Maxon z. B. von ~1...~400W, von 6...36V. Schaue nach EC Motoren ohne Hallsensoren (haben drei Anschlüsse, wie DS Motoren :)). Die Leistungsangabe bezieht sich beim Motor in der Regel auf die Leistung an der Welle (=Abgabe), auch ein 100W Motor hat also im Leerlauf wenige Watt. Du bestimmst mit der Last die Stromaufnahme...
Tobias M. schrieb: > bin gerade auf der Suche nach Drehstrommotoren b35 schrieb: > Maxon z. B. von ~1...~400W, von 6...36V. Schaue nach EC Motoren ohne > Hallsensoren (haben drei Anschlüsse, wie DS Motoren :)). ein BLDC Motor ist kein Drehstrommotor MfG Klaus
doch, die ohne Elektronik, die ohne Hallsensoren, Datenblatt anschauen...
b35 schrieb: > doch, die ohne Elektronik, die ohne Hallsensoren, Datenblatt > anschauen... und wenn man den Hallsensor nicht anschließt? Der Permanentmagnet muß durch einen Kurzschlußläufer ersetzt werden, dann passt's. MfG Klaus
Klaus schrieb: > Der Permanentmagnet muß durch einen Kurzschlußläufer ersetzt werden, > dann passt's. Synchronmotor ist kein Drehstrommotor? Das ja mal was neues....
Soweit ich weiss sind die meisten Lichtmaschinen in KFZ 3phasig. Sind fremderregte Synchronmaschinen, der LIMA-Regler regelt den Erregerstrom. Man müsste nur den B6 Gleichrichter ausbauen...
