Hallo Leute,
soeben kamen zwei Platinen per Post bei mir eingeflattert:
myAVR Port Expander. 16 weitere I/O Ports.
und das nun halt 2mal.
Diese werden wohl über den TWI I²C Bus gesteuert.
Nun habe ich mich versucht ein wenig auf der myAVR Seite schlau zu
machen, wie ich diese PORTS anstprechen kann.
Weiß das jemand?
Dort wird ein Beispielprogramm gelistet um 1 LED anzusteuern.
1) Werden dort sämtliche einstellungen in HEX dargestellt und ich
arbeite nur in binärschreibweise.
2) frage ich mich ob man all das benötigt um die ports abzufragen doer
damit irgendwie zu arbeiten (DDR festlegen usw)
hier mal ein Link:
http://www.myavr.info/download/produkte/mytwi/techb_mytwi-portexpander_de_en.pdf
Ab Seite 11
Vielleicht kann mir ja wer sagen, wie ich die neuen Ports ansteuern
kann.
Danke
Gruß Sven
Wenn Du Hex nicht in Binär umrechnen kannst, bist Du noch sehr weit weg
von der Ansteuerung über TWI.
Zu der Ansteuerung der Ports: So wie es in der Beschreibung steht!
hi udo!
natürlich kann ich das umrechnen....
aber nicht lesen... und ich hatte nun nicht vor jede zeile in der hex
ist zuerst umzurechnen!
was ich wissen wollte ist,
wie spreche ich z.b. den zusätzlichen port A pin 4 an.
oder eben jeden anderen.
zum thema quellcode: ich arbeite nicht mit interupts, warum brauche ich
dann diesen codeteil?
Den ganzen Code habe ihc auch nicht gelesen, aber der Interrupt dürfte
für die Tastendruckerkennung sein, wenn die Tasten nicht zyklisch
gelesen werden. Ist ja schließlich ein Beispielprogramm.
Ausgänge werden z.B. durch "outPorts(1,0xFF" beschrieben wobei FF durch
die von dir gewünschte Bitfolge ersetzt wird, natürlich wieder in HEX:
ja gut die zeile habe ich rausgelesen.
nun habe ich aber zwei port expander, sprich insgesamt 4 neue ports
aber in der zeile
outPorts(1,0xFF) od.
outPorts(1,0b11111111)
sehe ich kein A oder B wie kann ich also feststellen, welcher Port es
ist?
Du musst es an die richtige TWI Adress senden. Jeder Portexpander hat
eine einstellbare Adresse. Daher weiß auch der Briefträger in welches
Haus er die Rechnungen bringen soll :-)
Das Beispiel ist dazu gedacht, einem Einsteiger erst mal auf die Beine
zu helfen. Wenn du das für deine Anwendung anpassen willst, musst du das
Beispiel erst einmal verstehen.
In outPorts ist z.B. die Addresse fest codiert:
twiWriteByte(0x40,1); // TWI-Adresse
Und in twiInitPCA() wird der eine Port des PCA fest auf Eingang un der
andere fest auf Ausgang eingestellt. Das passt vermutlich auch nicht auf
deine Anwendung.
In dem Bespiel darf der Paramter "port" nur die Werte 0 oder 1 haben.
Hier könnte man die höherwertigen Bits benutzen, um die Adresse des PCA
zu bestimmen.
z.B. in outPorts()
twiWriteByte(0x40 | (port & 0b00001110),1); // TWI-Adresse
twiWriteByte(port & 1,1);
Für weiter Hilfe benötigt man mehr Information, was genau du damit
machen willst.
Hallo Josef!
danke für deine erklärung.
tja was will ich tun.
ich hab ein programmierboard mit 3 ports mit je6 pins.
das ist für mein programm zu wenig. ich brauche 8 weitere für eine 7
segmentanzeige sowie 8 für seperate 8 LED´s
also habe ich mir mal schnell zwei erweiterungskarten besorgt mit dem
gedanken "super reinstecken, und schon haste 2x 16 weitere ports."
dem is aber garnicht so...
ich wünsche mir eine addressierung wie bei den anderen z.b.
portb |= (1<<4) o.ä.
bei outPorts(1,0b11111111) hab ich schon keinen schimmer wie ich das
machen kann.
zudem ist das schön ein beispielprogramm zu lesen, doch von fester
zuweisung und so hab ich schon garnichts rausgelesen....
bin ich nun ein blutiger anfänger, weil ich die TWI anweisungen nicht
kenne?
kann man das denn nicht irgendwie programmeiren, dass ich die zwei
karten nutzen kann,
dann einfach die DDR festlege und die pins ansprechen wie ich will?
eig sind alles nur outputs, was benötigt wird
das beste aber ist, das ich vorher den ganzen quellcode schon
vorprogrammiert hatte und nurnoch die ports austauschen musste.
nun funktioniert nichtmal mehr eine zuweisung eines integers i....
programmier ich ihn auf 0 funktioniert es
programmier ich ihn auf 1 gehts nimma und auf 1 muss er sein, da es nur
die werte 1-8 gibt...
das beispiel programm hab ich reingeladen, läuft
ist ja nur mit zwei drähten
ich hab auch schon die outports belegt und nutze sie auch, aber ich
nutze nur diese anweisung:
outPorts(1,0b11111111) <- halt dann entsprechend belegt.
das geht im moment aber nur mit dem neuen B port, da a auf eingang
geschaltet ist.
ich versteh die TWI befehle nicht, dass ich sagen könnte, was da wie
muss, damit ich A) beide karten nutzen und B) die ports belegen kann wie
ich will
Schon mal ins Datenblatt des PCA9555 geschaut?
Man sollte wenigstens in etwa wissen, wo es lang geht.
Man kann z.B. die jeweils 2 Ports auch als 16-Bit-Port benutzen;
Je nach Anwendung kann das günstiger sein.
um die Ports einzeln ansprechen zu können, würde ich twiInitPCA()
z.B. so ersetzen (ich kann mangels Chip nichts testen):
#define ADDRESSMASK 0b00001110
#define PORTMASK 0b00000001
// DDR einzeln setzte, port=0..15; je 2 auf einem PCA9555
hi josef,
ich versuche mich dort gerade einzulesen.
ich komme aber auch mit deinem code nicht klar.
ich muss irgendwie durch zwei sachen durchsteigen. ich nutze mehrere
programme für mein board. bei einem, dem myavr workpad plus gibt es
codebeispiele und auch die der TWI.
aber zunächst zu deinem code:
#define ADDRESSMASK 0b00001110 // ???
#define PORTMASK 0b00000001 // ???
Hallo Sven,
da scheinen bei dir aber noch weitere Baustellen zu sein.
Wenn du mit "#define ADDRESSMASK 0b00001110" nichts anfangen kannst,
wirst du vermutlich erst ein C-Buch durcharbeiten müssen. Das wird dir
hier keiner vorkauen wollen.
Die Fehlermeldung "'uint8_t' was not declared in this scope" erscheint
vermutlich, weil ein "#include <stdint.h>" fehlt.
Wenn du Hilfe für die anderen Fehlermeldungen möchtest, wirst du wohl
deinen kompletten Code (als Anhang) einstellen müssen, so dass ein
potentieller Helfer den auch kompilieren kann.
Für meine Vorschläge für die Code-Änderungen hatte ich die Beispiele aus
deinem Link weiter oben benutzt. Die stimmen aber gar nicht mit denen
überein, die du verwendest (z.B. die Funktion twiInitPCA ist einmal mit
Parametern und einmal ohne); das macht es auch nicht einfacher.
mfg Josef
ja ich kann dir wohl kaum widersprechen...
ich lerne das programmieren in der schule (technikerschule). und wie?
man bekommt ein thema und muss es sich erarbeiten. prima.
hab kürzlich die PWM modi des atmega 8 durchgemacht. hat mich knapp 2
monate gekostet.
vorher haben wir bissi mit interupts und den ports gearbeitet.
alles schön und gut, aber C-programmierung ist DAS nicht!
d.h. alles was ich hier jetzt mache ist freiwillig und ich versuche es
mir zu erarbeiten. daher bitte nicht verzweifeln und sagen "der hat nix
druff" ne, der versucht es und bemüht sich.
zu den quellcodes:
das erste was ich reingestellt hatte war der quellcode von myavr.de, ein
beispielquellcode.
das zweite war deiner
und der dritte oben ist eine maske, von myavr workbench plus wie man twi
erstellt.
gut. zu meinem quellcode. ich stelle ihn in den anhang, nicht
verzweifeln, wenn er nicht gut ist, bitte.
ich habe ne menge kommentare dazu geschrieben, was denke ich mal einige
fragen eklärt
mfg Sven
Gerade, wenn du es freiwillig machst, was ja auch lobenswert und gut
ist, solltest du dir dringend ein C Buch kaufen und das durcharbeiten,
um nicht hier und da ein paar Lücken zu haben, auch wenn du vielleicht
den großen Teil schon verstehst.
ja ich glaube das ist schon sinnvoll.
kann mir da wer was empfehlen, bezüglich der arbeit mit avr sachen?
und eine kleine frage am rand:
ich möchte folgendes machen:
var1 = port
var2 = belegung1
var3 = belegung2
if (xy) { port = belegung1 )
if (xyz) { port = belegung2 )
was ich also tun will ist, ich will einen x-beliebigen port einmal in
eine variable schreiben und dann die jeweilige belegung in andere
variablen.
das ist ein teil meines programmes.
das geht aber nicht, wenn ich das mit int mache.
sieht bei mir so aus:
inteff_port=PORTB;
ints_Effekt1=0b00100100;
ints_Effekt2=0b00010000;// bis 8
if(i==1){eff_port=s_Effekt1;}// Kanal A1
if(i==2){eff_port=s_Effekt2;}// Kanal A1
was ich haben will soll dann generiert so aussehen:
if(i==1){PORTB=0b00100100;}// Kanal A1
if(i==2){PORTB=0b00010100;}// Kanal A1
ich vermute es liegt daran, dass ich aus der webprogrammierung komme.
ich kann vermutlich int keine buchstaben zuweisen od?
ach gott... habs per hand geschrieben... es sollt nicht heissen
"int eff_port = PORTB;"
sondern
"char eff_port = 'PORTB';"
char a = 'b'; so gehts doch auch....
Hallo Sven,
ich glaube, das wird so nichts.
Du musst dich entscheiden, was du willst.
Wenn Programmieren nicht dein Hobby ist (oder werden soll), dann lass es
und mach das, was dir Spaß macht.
Wenn du den Fußschalter für ein anderes Hobby brauchst, such dir
jemanden vor Ort, der dir das macht.
Wenn du dir das Projekt nur als Ziel gesetzt hast, das du erreichen
willst,
dann stell es erst einmal zurück und such dir einfachere.
Wenn du µCs in C programmieren willst, führt kein Weg daran vorbei, erst
einmal C von Grund auf zu lernen (die Ziele sind dann erst einmal die
Übungsaufgaben in dem C-Buch deiner Wahl; und zwar auf einem PC). Wenn
dir das keinen Spaß macht, ist Programmieren vermutlich nichts für dich.
Sven Weinmann schrieb:> was ich haben will soll dann generiert so aussehen:> if ( i == 1 ) { PORTB = 0b00100100;} // Kanal A1
Was du hier brauchst, sind Pointer.
Sehr viele deiner IF-Abfragen in deinem Programm ließen sich mit Arrays
viel einfacher und vor allem übersichtlicher gestalten.
Es gibt so viele Werkzeuge, die C zu bieten hat. Wenn du sie nicht
kennst, kannst du viele Ideen nicht verwirklichen.
mfg Josef
das ist ne gute sache! stimmt :) viele zeilen gespart!
warum funktionieren die char variablen denn nicht, hab eben darüber
gelesen, dass ich so, wie ich sie formatiert habe buchstaben übergeben
kann
eben nach dem motto: char a = 'b';
so hatte ich zumindest vor es zu machen^^
Sven Weinmann schrieb:> anders hab ich keine buchstaben in die variable eff_port bekommen....
eff_port ist keine Variable, und selbst wenn's eine wäre, "wären keine
Buchstaben drin".
Ich geb's auf.
Buchstaben drin".
ok dann hab ich irgendwas falsch verstanden.
wenn ich z.b. int i schreibe dann ist i doch eine variable???
so und i ist nunmal ein integer => ganze zahl und variabel.
so, gleiches wollte ich bei eff_port machen, NUR sollte da keine ganze
Zahl drin stehen sondern das wort PORTB, also keine deklaration o.Ä. nur
das wort, weil ich gleiches an anderer stelle ausgeben lassen möchte,
dort soll es dann seinen sinn erfüllen.
was nutzt es mich wenn ich schreibe eff_port = PORTB dann hab ich den
wert von portb in eff_port stehen was mir reichlich wenig bringt.
