Hallo! Kennt jemand einen zuverlässigen und preisgünstigen Anbieter hier in D für konfektionierte Kabel? Ich benötige 8-adriges Kabel mit angespritztem 7-poligen DIN Rundstecker in gewinkelter Ausführung (DIN 45329), Querschnitt der Einzellitzen 0,14-0,2qmm, kein Schirm erforderlich, anderes Ende offen - ohne Stecker. Bedarfsmenge 100-500 Stk. je nach Preis. Fernost kommt nicht in Frage da eine schnelle Umsetzung erforderlich. Vielen Dank
es geht also um so einen: http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Stecker Nicht Mini Din. Der Norm nach zu urteilen also das linke Lochbild... Das wird nicht so einfach... Man müsste erstmal einen Anwender Finden der soetwas verbaut... http://www.ebay.de/itm/Verlegekabel-7pol-DIN-z-B-Autocom-1-5m-BMW-Honda-Kawa-/120815328232?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item1c21279be8 Verlegekabel-7pol.DIN-z.B.Autocom-1,5m-BMW-Honda-Kawa Das könnte was sein... TS
...das ist die Nadel im Heuhaufen. Der C64 hatte wohl so eine Buchse: http://www.c64-wiki.de/index.php/Netzbuchse Da könnte ich mir vorstellen dass die Stecker ggf. auch gewinkelt waren...aber das Zeug ist auch praktisch nicht mehr zu kriegen. TS
Das sehe ich nicht so, dieser Stecker ist in der Industrie noch weit
verbreitet und es gibt einige Hersteller, die sowas liefern, z.B.
Hirschman, Lumberg, Binder etc. Ob gewinkelt, gerade, aus Kunststoff
oder Metall, mit oder Ohne Verschraubung, Unmengen an Varianten, man
kriegt fas alles bei Bürklin.
Das Problem ist nur, 100 bis 500 Stecker anlöten ist ein nicht
unerheblicher Aufwand und ein angespritzter Stecker sieht einfach besser
und professioneller aus. Muss nur gewinkelt sein...
Hallo, mit angespritzem Stecker wird´s wohl eher schlecht werden. Distrele** bietet die gewinkelten Stecker unter Nr. 110015, dann ein LIYCY 8x0,14 Kabel plus einen Lötstudenten für die 800 - 4000 Lötverbindungen. Das sind natürlich einige Tage Arbeit... Gutes Gelingen!
...ja, die Stecker gibt es überall, aber du meintest doch gewinkelt mit Kabel - offenes Ende - Das ist die Nadel im Heuhaufen! Überhaupt ein Kabel mit Stecker, egal ob gerade oder nicht zu finden, ist fast unmöglich. Wenn, dann müsste man Ihn von einem Gerät abschneiden o.ä. - nur muss das Gerät erstmal gefunden werden und dann auch noch so günstig sein dass es sich lohnt. Bei den Mengen sind 10Cent ja schon einiges. TS
Hi Thorsten, ja genau, so ein Kabel auf dem Markt zu finden ist echt schwer, deshalb suche ich eigentlich eine Firma, die mir diese Mengen zu einem angemessenen Preis anfertigen könnte. Es gibt doch Firmen, die auf Kabelkonfektionierung spezialisiert sind und möglicherweise mit entsprechenden Automaten Stecker anlöten und umspritzen können. Ich denke bei 500 Stück wird sich das eher lohnen als Handarbeit. Immerhin sind es bei 500 Kabeln 4000 Verbindungen, inkl. Adern abisolieren, verdrillen, verzinnen, verlöten usw. Dass die Qualität nachher fragwürdig ist, kommt noch dazu. Ein angespritzter Stecker ist einfach besser und bei dieser Menge sicher preiswerter. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Preis irgendwo um 1,- bis 2,- EUR pro Stück liegen könnt, bei einer Kabellänge von 0,5m. Hoffe nur, dass es hier im Forum jemanden gibt, der damit beruflich zutun hat und mir mit ein Paar Tips helfen kann. Gruß Denis
Ich drücke dir die Daumen. Hier war letzt jemand mit Guss oder Gussformen. Ich meine es war soetwas: Beitrag "Bezahlbaren Spritzguss Formenbauer gesucht" Irgendjemands Vater macht das Nebenberuflich... Beitrag "Plastikspritzguss Kosten" Vielleicht könnte das eine Spur sein... Aber dann bliebe immer noch das Verlöten. Vielleicht kennt aber jemand in der Ecke jemanden... Viel Glück, TS
Hier mal nachfragen: http://www.ame-engineering.de/produkte_kabelkonfektion.html Die fertigen nicht nur HF-Kabel, sondern auf wunsch auch andere. Gruß
Autor: Fabian H. (hdr) Datum: 28.02.2012 09:32 ------------------------------------------------------------------------ -------- Flos Vater kann ich empfehlen. Er baut nicht nur die Formen in hoher Qualität sehr günstig, sondern kann auch gleich das Spritzen mit übernehmen. Außerdem ist er sehr flexibel, was Sonderwünsche angeht. Beitrag "Re: Bezahlbaren Spritzguss Formenbauer gesucht"
in deinem Fall könnte man einen bereits existierenden Stecker als Positiv nehmen. Das spart vielleicht viel Zeit...
Dennis R. schrieb: > Immerhin > sind es bei 500 Kabeln 4000 Verbindungen, inkl. Adern abisolieren, > verdrillen, verzinnen, verlöten usw. Das wird der Hersteller auch nicht automatisch können, bei DIN Steckern wird ja in der Regel mit geschirmten Leitungen gearbeitet und bei 8 Polen sind die Adern sehr dünn. Da ist überall Handarbeit angesagt. > Dass die Qualität nachher > fragwürdig ist, kommt noch dazu. Ein angespritzter Stecker ist einfach > besser und bei dieser Menge sicher preiswerter. Ich könnte mir schon > vorstellen, dass der Preis irgendwo um 1,- bis 2,- EUR pro Stück liegen > könnt, bei einer Kabellänge von 0,5m. Auftragsvolumen 500 St. x 2 Euro = 1.000 Euro mit Material und Arbeitslohn. Wovon träumst du nachts? Rechne mal bei einem Stundenlohn von 5 Euro wie viel Leitungen jemand schafft. Das wäre dann aber Heimarbeit ohne die sonst. Kosten eines Unternehmens. Dann kommt die Form fürs Spritzen dazu und die Maschinenzeit / Bestückung (das wird wohl kaum automatisch laufen bei dieser Stückzahl). Als Hausnummer kannst du mal nach konfektionierten Lietungen für Sensorsteckverbinder suchen. Das sind Massenprodukte, nur 4 polig und wohl kaum in Deutschland gefertigt dazu noch hohe Konkurrenz. Dann hast du eine Hausnummer was deine Kabel (+xy% wg der Polzahl) in 10000er Stückzahlen kosten würden. > > Hoffe nur, dass es hier im Forum jemanden gibt, der damit beruflich > zutun hat und mir mit ein Paar Tips helfen kann. Nimm einen Stecker für den es konfektionierte Leitungen gibt. 8pol din kommt z.B. im Medizinbereich vor, vielleicht ist da eine Chance
Der Rächer der Transistormorde schrieb: > Auftragsvolumen 500 St. x 2 Euro = 1.000 Euro mit Material und > Arbeitslohn. Wovon träumst du nachts? Bleib mal locker! Wir hatten schon mal solche Kabel in Asien für uns fertigen lassen und das über einen deutschen Zwischenlieferanten, Mindestabnahme lag bei 1000 Stk und 1000 Meter wenn ich mich nicht irre. Der Stückpreis lag weit unter 1 EUR. Ob Handarbeit oder Automat - keine Ahnung, aber das Ergebnis war 1a. Einziger Hacken - 12 Wochen Lieferzeit, die ich jetzt nicht habe. Hör bloß auf mit 10000-er Chargen ... Bei der heutigen Globalisierung muss man eben flexibler sein. Der Rächer der Transistormorde schrieb: > Rechne mal bei einem Stundenlohn von 5 Euro Gibt es hier jemanden, der dafür arbeitet? Wenn ja bitte bei mir melden! Der Rächer der Transistormorde schrieb: > Nimm einen Stecker für den es konfektionierte Leitungen gibt. 8pol din > kommt z.B. im Medizinbereich vor, vielleicht ist da eine Chance Genau für diese Branche brauche ich die Kabel :-)
Danke für die Hinweise, das mit Flos Vater und bezahlbarem Spritzguss hört sich sehr interessant an, ich hab da schon die wildesten Ideen im Kopf! Nur das bzieht sich eher auf Kunststoff-Gehäuse etc, Kabel konfektionieren und Stecker umspritzen ist glaube ich doch etwas anderes... Gruss Dennis
nimm die 12 Wochen in Kauf! >>Gibt es hier jemanden, der dafür arbeitet? Ja, viel zu viele, die 1€-Jobber nicht zu vergessen. Aber wohl eher niemanden der gut löten kann. Aber das könnt Ihr dann ja "offtopic" diskutieren. >>Kabel konfektionieren und Stecker >>umspritzen ist glaube ich doch etwas anderes... bei solchen Vorgaben greift man nach Strohhalmen. Ich bin kein Spritzgießer, fragen lohnt immer... Viel Glück, TS
Hast Du eigentlich schon die Suchmaschine Deines Vertrauens belästigt? Unter "kabelkonfektion umspritzt" findet sich doch bereits auf der ersten Seite einiges, z.B.: http://www.phg.de/verbindungstechnik/kabel-mit-umspritzten-steckern.html http://www.kabelkonfektion.com/cms/front_content.php?idcat=42 http://www.artec-systems.de/spez-umspritzen-kabel.htm http://les-langen.com/de/produkte/kabelkonfektionen usw. usw. Die können das alle, sind in D (kurze LZ) und freuen sich sicherlich über eine Preisanfrage.
sichr nicht für 2€ das Kabel :-) Aber wer weiß. TS
die 2€ wird er ja nicht für das gesamte Kabel meinen (seine Stichworte: Medizinbereich, eilig, kein Fernost, 100..500 Stück usw.), sondern nur für das Umspritzen, sonst müsste er sein Kabel im Feenland weitersuchen.
