Hallo, wie im Betreff geschrieben, suche ich einen Trenntrafo von 230V/230V für eine geringe Leistung. Dadurch möchte ich eine galvanische Trennung für ein Kondensatornetzteil 50mA erreichen (Beitrag "regelbares Kondensatornetzteil"). Ich weiß, dass dann zwar immer noch 230V dort anliegen, aber eben galvanisch getrennt. Ich finde leider keinen so kleinen Trenntrafo.
@ Kei Ner (Gast) >wie im Betreff geschrieben, suche ich einen Trenntrafo von 230V/230V für >eine geringe Leistung. Dadurch möchte ich eine galvanische Trennung für >ein Kondensatornetzteil 50mA erreichen >(Beitrag "regelbares Kondensatornetzteil"). Sehr "sinnvoll". Nimm doch gleich einen passenden Trafo! Für "einige" LEDs braucht man keine 230V!
http://www.reichelt.de/Trenntrafos/0/16/index.html?ACTION=2&GROUPID=3320&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Du musst nur richtig suchen... Über den Sinn möchte ich mich nicht auslassen.
Deine Anwendung macht ja auch keinen Sinn.
Ein Netzteil hinter einem Netzteil ist doppelt gemoppelt.
Kei Ner schrieb: > Hallo, > > wie im Betreff geschrieben, suche ich einen Trenntrafo von 230V/230V für > eine geringe Leistung. Dadurch möchte ich eine galvanische Trennung für > ein Kondensatornetzteil 50mA erreichen > (Beitrag "regelbares Kondensatornetzteil"). > Ich weiß, dass dann zwar immer noch 230V dort anliegen, aber eben > galvanisch getrennt. > Ich finde leider keinen so kleinen Trenntrafo. So etwas ist zur Schaltungsentwicklung sinnvoll; als Dauerbetrieb nicht. Einen solchen Trenntrafo baut man sich selbst, indem man zwei gleiche Trafos entgegengesetzt hintereinander schaltet. Also z.B. 230V --> 12V, 12V --> 230V. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > 230V --> 12V, 12V --> 230V. Dabei kommen aber keine 230V raus. Es gibt auch Trenntrafos mit kleiner Leistung für Rasierer, wird aber wohl nicht mehr gemacht, da dem RCD der Vorzug gegeben wird.
Falk Brunner schrieb: > Für "einige" LEDs braucht man keine 230V! Einige ~20-100, je nach Anwendung. -_- schrieb: > Über den Sinn möchte ich mich nicht auslassen. Galvanische Trennung, schon mal von gehört? Aber danke für den Link, jetzt weiß ich wonach ich suchen muss. Bleibt noch die frage, ob dies wirklich die Sicherheit erhöht und man keine gewischt bekommt, wenn man nur einen Kontakt berührt, oder ob man den Trafo doch lieber weg lässt.
Nen 30VA Trenntrafo gibts bei Conrad. Macht aber nur bedingt Sinn. Ich hab bei mir allerdings wirklich ne Lampe über Trenntrafo laufen. Einen mit mehreren Abgriffen. Die Lampe bekommt so 160 V Das ist aber nicht zur Potentialtrennung eingebaut (Potentialtrennung Nebeneffekt) sondern zur Leistungsreduzierung der Lampe. Es ist eine Leuchtstofflampe mit einfachem EVG. Lampe und EVG wird wegen der kleinen Bauweise tierisch heiß. Ich brauchte einen breitne Öffnungswinkel bei niedriger Bauhöhe. Das war leider nur mit den GX55 Lampen zu vertretbaren Einstandskosten möglich. Leider hielt der erste Satz nicht mal ein halbes Jahr durch, die Elkos haben sich verabschiedet. Da es eine Speziallampe (=teueres GX55) ist, habe ich sie so permanent abgedimmt und sie wird deutlich weniger warm. Die Lebensdauer hatte sich extremst verlängert. Der zweite Satz hält schon 3 mal so lange durch.
Sorry, der Sockel heißt nicht GX55 sondern GX53. Mittlerweile gingts dafür auch LED Lampen mit 120 Grad Öffnungswinkel mit SMD Leds. Damals als ich das gebaut hatte, gabs die halt noch nicht oder waren schweineteuer, weshalb ich Leuchtstoffröhren genommen hatte, und aus thermischen-Lebensdauer Gründen dann eine Spannungsreduzierung vornahm
