Gibt es ein kleines Bauteil (max. 5x10mm Platinenfläche), das ab einer bestimmten Spannung (4,5-5 Volt) einen Kurzschluß erzeugt und dann 1-3 Watt Kurzschlußleistung aushält? Sowas wie eine Z-Diode oder Voltag Suppressor Diode, nur das eben ein kompletter Kurzschluß bestehen bleibt, selbst wenn die Spannung wieder unterschritten wird? Bin gespannt, Stephan
In manchen ICs wird zum Schutz ein Thyristor integriert. Ich wüsste aber nicht, ob es so etwas als Einzelbauteil erhältlich ist.
Klaus De lisson schrieb: > ein Thyristor crowbar. Ja, gibts in jedem "besseren" Computernetzteil. Gruss Harald
Stephan R. schrieb: > Gibt es ein kleines Bauteil (max. 5x10mm Platinenfläche), das ab einer > bestimmten Spannung (4,5-5 Volt) einen Kurzschluß erzeugt und dann 1-3 > Watt Kurzschlußleistung aushält? Eine Crowbar mit einem TL431 und einem Triac oder Thyristor (mit Kühlkörper!) ist durchaus üblich. Siehe Applications zu TL431 und ähnlichen. Grüße, Peter
Stephan R. schrieb: > Gibt es ein kleines Bauteil (max. 5x10mm Platinenfläche), das ab einer > bestimmten Spannung (4,5-5 Volt) einen Kurzschluß erzeugt und dann 1-3 > Watt Kurzschlußleistung aushält? 3 Watt Dauerleistung kannst Du aber nur abführen, wenn Du über Deinen 5x10mm mehrere cm Platz für einen Kühlkörper hast. Das ist ganz unab- hängig von Deiner Schaltung. Gruss Harald
Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe! Unter Falks Link findet sich Schaltungen für die von vielen hier genannte Thyristor Crowbar, die mein Problem technisch löst. An der Größe muß ich noch feilen. http://axotron.se/index_en.php?page=26 Die 1-3 Watt brauche ich hoffentlich nicht dauerhaft, da bei zusammengebrochener Spannung die Leistung in meinem Fall vorraussichtlich doch runtergeht. VG Stephan
Stephan R. schrieb: > Die 1-3 Watt brauche ich hoffentlich nicht dauerhaft, da bei > zusammengebrochener Spannung die Leistung in meinem Fall > vorraussichtlich doch runtergeht. .. weil man normalerweise durch den Crowbar eine Schmelzsicherung zur Auslösung bring und der Strom dadurch unterbrochen wird. k.
