Hallo, mir ist gerade die idee gekommen von ebay einen alten Laserdrucker zu ersteigern und die mechanik so um zu bauen das die platine gerade an der walze vorbeui geführt wird. Die platine soll dabei in einem träger liegen der DinA4 größe hat damit die platine auch ernünftig und mittig eingezogen wird .Danach vorbei an der fixierrolle. Im backofen oder auch selbsbau reflow ofen soll die platine nachfixiert werden da die fixierrolle es nicht schaffen wird die platine in so kurzer zeit auf zu heizen . was haltet ihr davon ? Technisch ist das bestimmt machbar muss aber warscheinlich viel an der führung umgebaut werden . mfg sunny
Marcel Klug schrieb: > Technisch ist das bestimmt machbar muss aber warscheinlich viel an der > führung umgebaut werden . Du hast ein ganz anderes Problem: der Toner wird elektrostatisch auf das Papier übertragen, das klappt mit Kupfer nicht.
Das geht auf jeden Fall, hab vor ein paar Jahren einen Laserdrucker umgebaut. Brauchst halt einen, der das Papier nicht um Ecken zieht. Beitrag "Platinen direkt mit Laserdrucker bedrucken"
Ach ja, ich sollte wohl erwähnen, daß ich den Drucker zwar umgebaut habe, mittlerweile auch alle Sensoren ausgetrickst habe (anfangs mußte ich an bestimmten Stellen immer irgendwelche Kabel verbinden), allerdings habe ich ihn schon lange nicht mehr benutzt. War halt ein Bastelprojekt und nachher nicht mehr so interessant. Ich hab auch keinen so großen Bedarf an selbstgeätzen Platinen. Daher hab ich keine Erfahrung im Dauereinsatz. Also wie lange die Trommeln halten etc. Doppelseitig bedruckte Platinen sind mit meinem Umbau wohl relativ schwer möglich, da die Platinen sich beim Einzug häufig leicht quer stellen etc. Zum Transfer des Toners muß ich noch eines sagen: Klar wird der Toner aufgeladen, allerdings auch das Papier oder eine Schicht hinter dem Papier. Natürlich entgegengesetzt. Das klappt mit Kupfer sogar super, noch besser ist es aber (zumindest bei meinem Drucker), wenn man ein Stück Alufolie so um die Platinenkante biegt, daß vorne die Kupferschicht berührt wird und hinten die Fläche vom Drucker, die aufgeladen wird.
Verkaufst du deinen Drucker eventuell ? Hätte da interesse dran Um das problem mit dem verutschen der platine zu beseitigen könnte man ja eine schablone bauen wo die platine drinn liegt !
Einen Verkauf hab ich eigentlich nicht im Sinn. Brauch zwar ganz ganz selten ne selbstgemachte Platine, ist aber schön zu wissen, falls doch, kann ich sie mir schnell und einfach machen. Aber den HP Color LaserJet 1600 umzubauen ist relativ einfach. Gibts gebraucht auch bei ebay. Falls du da Infos brauchst, z.B. wie ich die Sensoren ausgetrickst habe, kann ich dir die gerne liefern. Allerdings müsste ich mir den Drucker dazu anschauen und der ist im Augenblick bei meinen Eltern.
Das sollte mit den alten Laserjets, die einen geraden Papierweg haben, ohne Modifikationen möglich sein: http://www.youtube.com/watch?v=0_wJQXsGiiA
achso okay, ich habe gerade den Kyocera FS-1700 im ebay gefunden der hat ja einen fast geraden Papier einzug den könnte man doch auch umbauen eventuell ... Zum toner fixieren könnte man zwei 500 Watt halogen lampen nehmen und die fixierrolle ganz weglassen (um den toner nicht zu verschieben). Mit einem Tempertursensor könnte man die temperatur überwachen und eventuell regeln. mfg sunny
Das Fixieren hab ich mit einem Backofen gemacht (man sollte die Platine aber nicht darin vergessen). Wenn die Platine aus dem Drucker kommt, mußte ich sie gleich greifen, weil sie sonst auf die Tonerseite gefallen wäre - dann wär natürlich alles verwischt gewesen. Aber sonst hat der Toner so gut gehalten, daß man die Platine ohne viel Aufwand zum Ofen bekommen hat. Es waren keine Slow Motion Bewegungen nötig. Das spätere Fixieren hatte auch den Vorteil, falls der Ausdruck verwischt war, könnte man den Toner einfach abwischen und nochmal drucken. Natürlich wäre es elegant, wenn die Platine fix und fertig aus dem Drucker kommt.
Martin schrieb: > Aber sonst hat der Toner so gut gehalten, daß > man die Platine ohne viel Aufwand zum Ofen bekommen hat. Das ist schon überraschend.
Was haltet ihr von dem Brother HL-1430 der hat sogar einen extra einschub mit geraden papierweg der müsste doch optoimal dafür geeignet sein ! vllt muss man innen nur den anpressdruck der rollen ändern da ja die platine etwas dicker ist als papier ... mfg sunny
Den Drucker kenne ich leider nicht. Aber hast Du inzwischen schon nen Test machen können? Hoffe, es klappt bei Dir auch so gut!
