für einen RGB-Controller möchte ich eine Funktion schreiben, welche es
ermöglicht die LEDs vom aktuellen Wert yAlt (uint16_t, 0 - 1023) zu
einem anderen, beliebigen Wert yNeu im gleichen Bereich zu faden.
Dies soll in einem bestimmten Zeitraum passieren.
Damit das Fading unabhängig von der Hauptschleife funktioniert, habe ich
einen Timer so eingestellt, dass eine ISR alle 1 ms aufgerufen wird.
Im nächsten Schritt habe ich versucht, die C-Implementierung des
Bresenham-Algorithmus so umzubauen, dass die Funktion der Schleife von
der ISR übernommen wird.
Die x-Achse ist dabei die Zeit, bzw. die Zahl der ISR-Aufrufe.
Dabei ist allerdings ein Problem aufgetaucht, aufgrund der Vertauschung
von x- und y-Achse bei Steigungen größer 1 ist nicht gewährleistet, dass
jeder ISR-Aufruf die y-Achse um 1 inkrementiert (mehrere "Pixel"/y-Werte
auf einem x-Wert), so dass die Zeit nicht eingehalten wird.
Im Anhang ist der bisherige Stand zu finden (Zu Testzwecken erstmal in
C#, so kann ich es auf dem Rechner testen + plotten).
Habt Ihr eine Idee, wie ich einen Wert yAlt zu yNeu in einer
festgelegten Schrittzahl inkrementieren/dekrementieren kann?
Viele Grüße,
Alex
Zu viel Aufwand.
Nimm einfach ein paar Bits mehr und implementiere dir eine
Festkommaarithmetik.
Neuer_Wert = Alter_Wert + Inkrement
Den Aufsummierfehler vermeidest du, indem du bei der letzten Summierung
den Zielwert setzt.
Solange man keine Vergleichsmöglichkeiten hat (wie zb bei einer Linie am
Schirm, wo man immer auch das Pixel 'davor' sieht), merkt kein Mensch
wenn sich dein Farbwert mal um einen klitzekleinen Sprung zuviel ändert.
Ich hab gerade noch einmal gezielt gesucht und noch das hier gefunden:
Beitrag "Lineare Pulsweitenänderung PWM von a nach b in vorgegebener Zeit (wie?)"
Im Prinzip das gleiche Problem, aber auch ohne konkretere Lösung.
Mit der Geradengleichung möchte ich nur ungerne arbeiten, da bei den
angestrebten Auflösungen die Werte recht groß werden und die Berechnung
halbwegs zeitkritisch ist.
Der Bresenham-Algorithmus müsste ja auch nur für den ersten Quadranten
implementiert werden, ich denke, dass man dieses Beispiel dafür
verwenden kann:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bresenham-Algorithmus#C-Implementierung
Lediglich die Umschaltung für den Fall, dass dy > dx ist, bereitet bei
der Verwendung Probleme.
Alexander W. schrieb:> Mit der Geradengleichung möchte ich nur ungerne arbeiten, da bei den> angestrebten Auflösungen die Werte recht groß werden und die Berechnung> halbwegs zeitkritisch ist.
Jetzt hast du mich neugierig gemacht.
Was bitte ist an einem LED Fading zeitkritisch?
@ Alexander Willer (Gast)
>ermöglicht die LEDs vom aktuellen Wert yAlt (uint16_t, 0 - 1023) zu>einem anderen, beliebigen Wert yNeu im gleichen Bereich zu faden.
Das sollte eher einfach sein.
du willst N PWM-Schritte in M 1ms Takten machen. Mr Bresenham machte das
so.
Zeitkritisch ist das ganze, weil ich auch bei niedrigen Helligkeiten
einen stufenlosen Farbwechsel und gleichzeitige Bedienung von diversen
anderen Funktionen sicherstellen möchte. Da ich nicht einschätzen kann,
was 32-Bit-Divisionen und Multiplikationen für RGB+W an Zeit benötigen,
verzichte ich lieber drauf.
@Falk: Danke, das werde ich gleich mal ausprobieren, ich müsste bitte
noch wissen, was ich mit pwm/pmw_min/max machen soll? Zwei der Werte
sind vermutlich Start und Ziel des Fadings, aber so ganz klar ist mir
das noch nicht.
Also wenns um Programmkonzepte geht: Ich würde einfach eine Istwert- und
Zielwert-Variable für jede LED einbauen.
Dann zyklisch aufrufen:
if(Zielwert>Istwert){
Istwert++;
/* Ausgabe von Istwert */
}elseif(Zielwert<Istwert){
Istwert--;
Das als Basic. Um das ganze Zeitvariabel zu machen würde ich einfach
etwas DDS-ähnliches benutzen:
Istwert+=Inkrement;
Istwert-=Inkrement;
Um dabei hohe Zeitauflösungen zu garantieren, verweise ich auf Karl
Heinz Post: Festkommaarithmetik.
Verwendet man bspw. eine PWM mit 16 Bit, so legt man für Istwert und
Zielwert einfach 32 Bit Werte an. Die PWM wird dann aus den oberen 16
Bit davon gebildet.
Völlig analog zum DDS Prinzip.
EDIT: Das ganze ist jetzt übrigens eine I-Strecke. Also es wird linear
angefahren, und der Zielwert erreicht.
Man könnte auch andere Strecken implementieren.
@ Alexander W. (alexander_w)
>Zeitkritisch ist das ganze, weil ich auch bei niedrigen Helligkeiten>einen stufenlosen Farbwechsel und gleichzeitige Bedienung von diversen>anderen Funktionen sicherstellen möchte.
Bei 1ms Zeitauflösung langeweilt sich der AVR.
> Da ich nicht einschätzen kann,>was 32-Bit-Divisionen und Multiplikationen für RGB+W an Zeit benötigen,>verzichte ich lieber drauf.
Bresenham braucht sowas nicht, nur Addition und Substraktion, der
Vergleich ist effektiv eine Subtraktion.
>noch wissen, was ich mit pwm/pmw_min/max machen soll? Zwei der Werte>sind vermutlich Start und Ziel des Fadings,
sicher.
> aber so ganz klar ist mir das noch nicht.
Hmmmm . . .
Einfach mal ein wenig drüber nachdenken. Mach den Monitor aus, nimm dir
ein Blatt Papier und überlege wie du nur mit einem konstanten Takt das
von dir gewünschte Verhalten hinkriegst. Anregungen sind hier ja genug.
Das Problem ist fast zu trivial, als dass man da irgendwo eine fertige
Lösung für findet.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
