Hi, ich würde gerne eine HDD-LED-Clock bauen. Habe nun meine beiden Platten aufgemacht. Der eine Motor besitzt 4 Anschlüsse, der andere 3. Wie werde ich diese Motoren ansteuern müssen`? mfg
Hi, das sind BLDC-Motoren. Die haben wie Dreiphasenmotoren drei Wicklungen und werden über Phasenverschobene DC- Spannungsimpulse gesteuert. Die drei Wicklungen sind im Stern verschaltet. Der Motor mit drei Anschlüssen hat einfach die drei offenen Wicklungen ausgeführt. Der Sternpunkt ist intern im Motor verschaltet. Der Motor mit vier Anschlüssen hat zusätzlich den Sternpunkt mit ausgeführt. Solche Motoren sensorlos anzusteuern ist nicht gerade trivial. Viele Infos kannst du auf folgenden Seiten finden: http://home.versanet.de/~b-konze/ Beitrag "BLDC - jetzt will ich das ganze auch mal auf die Reihe kriegen - Hilfe?" http://www.mikrokopter.com/ucwiki/BL-Ctrl_V1_1 http://rmmx.gmxhome.de/bldchv/start.html Viele Grüße
adf schrieb: > Google: Schrittmotor Bei Festplatten? Aber nur für den Kopfantrieb, und auch nur, wenn die Festplatte aus der Zeit von vor 1990 stammt.
Hi, BLDC Motoren anzusteuern ist heutzutage ein Klax! Fertige Standardbausteine, zum Teil mit Leistungselektronik integriert gibt es zu Hauf. Ums leicht zu machen noch ein EvaBoard, Fertig! Länger als 'ne Stunde sollte es dann nicht dauern.
