Kompassmodul HDMM01 von Pollin will nicht - Bascom
OP #2642464
ich versuche das besagte Modul von Pollin zum Laufen zu kriegen aber es
will nicht.
Code ist anbei, den Teil der Ansteuerung des Moduls habe ich von hier:
http://www.mtahlers.de/index.php/elektronik/sensoren/mmc2120mg
Den I2C Teil habe ich aber jetzt auch komplett nach Datenblatt
durchgearbeitet und kann keinen Fehler finden.
Das Modul sendet für alle Bytes immer 0110 0001, also die zuletzt
gesendete Adresse des Moduls zum lesen (Cmp_r). Auch das erste Byte,
welches das Control-Register sein sollte hat diesen Wert.
Hat einer ne Ahnung was das sein könnte?
Ach ja, Frequenz auf 100kHz runter - keine Änderung.
An SCL und SDA sind Pullups (5k1).
Gruß,
Norbert
OP #2642490
So, ich habe jetzt mal so probiert:
'$lib "i2c_twi.lbx"
'Config Twi = 100000
Config I2cdelay = 1
Also die Lib und das Twi auskommentiert und I2cdelay rein.
So funzt das woanders mit einem ATmega32 und einem Modul mit je 3-Achs
Kompass, Beschleunigung und Gyro.
Den Code zum Auslesen habe ich mir selbst erarbeitet und nicht irgendwo
kopiert.
Damit kommen komplett Einsen, das Drecksding antwortet also (scheinbar?)
überhaupt nicht.
Zu Hülf!
Ich hab nochmal das Datenblatt von dem Modul angehängt.
Gruß,
Norbert
OP #2642555
Get_data:
   I2cstart
   I2cwbyte Cmp_w                                           'write
   I2cwbyte &H00                                            'adress
   I2cwbyte &B00000010                                      'set coil
   I2cstop
   Waitms 5
   I2cstart
   I2cwbyte &B00000100                                      'reset coil
   I2cstop
   Waitms 5
   Print Err
   I2cstart
   I2cwbyte &H01                                            'measure
   I2cstop
23
24
   Print Err
25
26
   Waitms 5
27
28
   I2cstart
29
   I2cwbyte Cmp_w
30
31
   I2cwbyte Cmp_r                                           'read values
32
33
   Print Err
34
35
   For I = 1 To 4
36
      I2crbyte Dat(i) , Ack
37
      Print Err
38
   Next
39
   I2crbyte Dat(5) , Nack
40
   I2cstop
41
42
   Print Err
43
44
   'Dat(2) = Dat(2) And &B0000_1111
45
   'Dat(4) = Dat(4) And &B0000_1111
46
   X = Dat(2) * 256
47
   X = X + Dat(3)
48
   Y = Dat(4) * 256
49
   Y = Y + Dat(5)
50
   Xsing = X
51
   Ysing = Y
52
   Angsing = Atn2(ysing , Xsing)
53
   Angsing = Rad2deg(angsing)
54
   Angle = Angsing                                          '+/-180 degrees
55
56
   Print X ; " " ; Y ; Dat(1)
57
58
Return
Err ist immer 0.
Und nu?
Also das Modul antwortet wohl (ist jetzt wieder mit der Lib) aber mit
der zuletzt geschriebenen Leseadresse.
Gruß,
Norbert
OP #2642563
MWS schrieb:
>> kopiert.
> Das ist zwar sehr lobenswert, aber angesichts dessen:
>> überhaupt nicht.
> nicht wirklich effektiv.
Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, daß ich diesen Code nicht nur
kopiert sondern auch nachvollzogen habe. Weil ich sowas auch schon
komplett selbst gemacht habe.
Mich auf genau den Link hinzuweisen, den ich als Quelle für meinen Code
angegeben habe, ist wirklich toll. So kann ich das nochmal nachlesen.
Danke.
Gruß,
Norbert
Gast #2642588
Karl schrieb:
> Hat er. (s.o.) ;-)
Jep, übersehen :D
SCL und SDA vertauscht ? :-)
> Danke.
Nicht rummotzen, hab's nur übersehen.
Das hätte evtl. geholfen, denn:
   I2cstart
   I2cwbyte Cmp_w
---> hier fehlt ein (re-)start
   I2cwbyte Cmp_r
:D
OP #2642647
da muß ich mich für meine sarkastische Bemerkung wohl entschuldigen, da
ist tatsächlich ein I2cstart.
Laut Datenblatt gehört das da aber nicht hin!
Damit funktioniert es aber jetzt, zumindest ändern sich die Werte wenn
ich das Ding drehe, sieht sinnvoll aus.
Malte schreibt das in seinem Beitrag aber im Datenblatt steht es
definitiv nicht drin.
Naja, jetzt kann es weitergehen...
Danke nochmal!
Gruß,
Norbert
Gast #2642686
Nach welchem ? Dem Pollin'schen ? Das sah' mir ein wenig unkoordiniert
aus.
Kein Problem, bin nicht zart besaitet.
Es ist üblich bei einem I2C-Read erst die zu lesenden Register per Write
zu adressieren, dann ein Restart zu machen, schließlich den Lesevorgang
zu starten indem man die Read-Adresse schickt und die Register ausliest.
Norbert S. schrieb:
> Danke nochmal!
Bitte.
OP #2642719
ja, das pollinsche Datenblatt. Etwas konfus das Ding aber da habe ich
schon Schlimmeres gesehen (BTM-112 z.B.)
Das leuchtet mir jetzt auch ein.
Gruß,
Norbert
