GCC Optimierer zerlegt Block (compound-statement)
Gast #2643751
laut K&R fasst ein Block mehrere Anweisungen zusammen und kann als eine
einzelne Anweisung betrachtet werden. Dieses compound-statement kann
auch lokale Variablen enthalten die außerhalb des Blocks nicht sichtbar
sind. Soweit so gut. Leider wird beim optimieren die Blockstruktur
zerstört. Hier ein Beispiel:
void test( unsigned int val )
    val = 1535 / val;
  {//start Block
    cli();
    ivar = val;
    sei();
  }//ende Block
Und der Compiler macht folgendes daraus:
  7c:  bc 01         movw  r22, r24
    val = 1535 / val;
  {  //start Block
    cli();
  7e:  f8 94         cli
    val = 1535 / val;
  80:  8f ef         ldi  r24, 0xFF  ; 255
  82:  95 e0         ldi  r25, 0x05  ; 5
  84:  0e 94 4f 00   call  0x9e  ; 0x9e <__udivmodhi4>
  {  //start Block
    cli();
    ivar = val;
  88:  70 93 61 00   sts  0x0061, r23
  8c:  60 93 60 00   sts  0x0060, r22
    sei();
  90:  78 94         sei
  }  // ende Block
  92:  08 95         ret
Der Compiler GCC 4.5.1 verschiebt also die Anweisung val = 1535 / val;
in den Block.
Das ist aber das was ich ich nicht will.
Das Problem tritt bei allen Optimierungen auf. Ich denke da geht die
Registeroptimierung zu weit.
Gibt es eine GCC Version die den Fehler nicht hat?
Viele Grüße
Reiner
Moderator Persönliche Seite #2643789
Die Klammern kannst du übrigens getrost weglassen, die ändern
semantisch rein gar nichts.
Und: es ist kein Compilerfehler, auch wenn du es nicht schön
findest.  Das hängt damit zusammen, dass sich das Verhalten der
formalen Maschine nicht ändert durch die Optimierung (was dem
Optimizer Recht gibt), und dass der C-Standard sowas wie "setze
eine Anweisung genau hier um" nicht kennt, ob du das nun magst
oder nicht.
Im von 900ss zitierten Thread waren wir zu dem Schluss gekommen,
dass man im Standard sowas wie "volatile für statements" benötigen
würde, gibt's aber halt nicht.
Du kannst nur mal versuchen, mit sowas wie inline-Funktionen
rumzuspielen, oder aber mit den Sachen aus <util/atomic.h>.  Zu
guter Letzt kannst du natürlich eine Reihenfolge erzwingen, indem
du "val" als volatile deklarierst.  Hat allerdings als Pessimierung
zur Folge, dass der Wert dann auch in den Speicher geschrieben und
wieder von dort gelesen wird, obwohl natürlich in deinem Sinne das
Halten des Zwischenergebnisses in Registern komplett ausreichend
wäre.
Moderator #2643811
900ss D. schrieb:
> Warum erinnert mich dein Codebeispiel exakt an diese Diskussion?
> Beitrag "Schwerer Bug in AVR-GCC 4.1.1"
> Zufall?
Das Thema mit diesem oder ähnlichem Beispielcode ist schon an vielen
Stellen im Internet diskutiert worden:
  http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/optimization.html
  http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=97929&start=0
  http://lists.nongnu.org/archive/html/avr-libc-dev/2010-06/msg00130.html
Gast #2643836
Habe ich auch mit util/atomic.h probiert mit dem gleichen Ergebnis.
    return 1;
static _inline_ uint8_t __iCliRetVal(void)
    cli();
  7e:  f8 94         cli
    val = 1535 / val;
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON) {
    ivar = val;
    return 1;
static _inline_ void __iSeiParam(const uint8_t *__s)
    sei();
  90:  78 94         sei
  92:  08 95         ret
Die Division wird auch in den Block verschoben.
Das der GCC die Registeroptimierung auf die Spitze treibt ist ja bei
"normalen" CPUs in Ordnung aber bei MCUs, speziell 8 Bit, kommt es zu
Problemen.
Gast #2643880
#Johann
Ich denke es ist nicht richtig nur vom Compiler zu reden, denn der
Compiler besteht aus mehreren Modulen. Wenn ich mit -O0 compiliere
bleibt mein Block erhalten. Das ganze passiert also beim optimieren oder
bei der Codegenerierung. Ich finde es blöd das der GCC mein
compound-statement einfach ignoriert und damit das Programm so verändert
das auf einmal ein Funktionsaufruf in meinem Block ist, den ich auf
keinen Fall dort haben will.
#2643886
Niemand bestreitet, dass du es blöd findest. Nur ist GCC nicht für
Mikrocontroller entworfen worden und diese Optimierungen sind
allgemeiner natur, damit erwischt es jede Maschine.
Wobei schon allerlei Optimierungen im AVR Backend abgeschaltet werden,
weil sie kontraproduktiv sind. Tendenz zunehmend. Bei dieser hier ist
das freilich weniger simpel, denn die dürfte nur in einem solchen
Kontext nachteilig und sonst eher vorteilhaft sein.
Moderator Persönliche Seite #2643895
Ein compound statement hat nichts, absolut gar nichts, mit der
Abarbeitungsreihenfolge zu tun, und es hat dir nie jemand (zumindest
nicht offiziell) versprochen, dass es das hätte.  Ein compound
statement ist ein rein syntaktischer Konstrukt, den man einerseits
benutzt, um den Scope von Variablen einzuschränken, und andererseits,
um an einer Stelle, an der nur eine einzige Anweisung statthaft ist
(bspw. nach einem "if" oder "else"), meherere Anweisungen unterbringen
zu können.  Nachdem die Syntax geparst worden ist, hat der Compiler
vergessen, dass da mal Klammern drum waren.
Wie ich schon schrieb, du kannst diese Klammern weglassen, ohne dass
es irgendwann irgendwie jemals was an dem generierten Code ändern
würde.
Dass es ohne Optimierung so läuft, wie du es dir vorstellst, ist
natürlich normal, denn dann wird der Code ganz formal in die
hypothetische Maschine umgesetzt, ohne auch nur das geringste
bisschen dran zu ändern.
Was dir da passiert, ist das Entfernen einer (aus Sicht des Compilers)
nutzlosen temporären Variablen, und das ist völlig selbstverständlich
eine Optimierung, die man an anderen Stellen (auch in einer Controller-
Umgebung!) durchaus haben möchte.
Gast #2643961
@Jörg Wunsch
Das Problem ist das wir bei der Programmierung von MCUs öfter mal die
Takte zählen und Interrupts fein steuern. Die Optimierung des GCC für
einen PC, Mainframe oder Supercomputer ist sehr gut, aber bei
zeitkritischen Programmen auf einer MCU ist die Optimierung mach mal
hinderlich.
Außerdem ist die 8 Bit AVR Architektur ein Problem, da sie kein atomaren
Zugriff auf 16 Bit Register/Speicher zulässt.
Es wäre gut wenn beim optimieren bei allein stehende Blocks, also keine
Blocks die in if, while, do-while oder for stehen, keine Anweisungen
eingefügt oder raus gezogen werden. Dann sind folgende Anweisungen
  cli();
  mem16 = tmp;
  sei();
atomar ohne Tricks und sehr gut zu verstehen und rüttelt nicht an der
Sprache C.
Mir ist klar der GCC kein 8 Bit Compiler ist und für einen ganz anderen
Einsatz entwickelt wurde. Es ist schon erstaunlich wie leistungsfähig
der GCC im 8 Bit Modus ist. Wie gesagt, es wäre schön wenn ein Block so
compiliert wird.
Gruß Reiner
Gast #2643976
@Johann
Vielen Dank!!
Jetzt macht er was ich mir denke.
Werde mal nach lesen was die Option -fno-tree-ter im einzeln macht und
mir mal die anderen Optionen genauer ansehen, da scheinen ja noch
Schätze zu schlummern.
Gruß Reiner
Moderator Persönliche Seite #2644091
Vergiss doch endlich deine Blöcke!  Die gibt's (nach der syntaktischen
Analyse) für den Compiler einfach nicht mehr, folglich kann man die
Optimierung auch nicht so abändern, dass er die irgendwie nicht
antastet.
Du kannst die überflüssigen Klammern ruhig weglassen.
Mal sehen, ob Johanns PR was bringt, aber wie ich Johann kenne, wird
er sich selbst irgendwann wohl dahinterklemmen und sehen, ob man
das korrigieren kann. ;-)
(Ich glaube, wir AVR-GCC-Nutzer sollten allmählich mal sammeln und
Johann als Dankeschön für seine viele Arbeit 'n Kasten Bier spendieren
oder was auch immer für ihn als Dankeschön taugt. ;)
#2644100
Ich denke das ist einmal mehr die Suche nach Barriers. Nach einer
explizit codierbaren Barriere, die solche Verschiebebahnhöfe blockiert
und zu cli/sei hinzugefügt werden kann.
Die Blöcke, die Reiner dafür hielt, helfen da freilich nicht.
Ist da im Linux Kernel oder den Device Drivern noch niemand drüber
gestolpert?
#2644128
Für den hier präsentierten Fall gibts eine Lösung, mit der die
Berechnung vor cli gezogen wird. Allerdings ist das eine
Einzelfall-Lösung, d.h. man muss erst einmal merken, oder ahnen, dass
man ein Problem kriegen könnte.
#define barrier(x) asm volatile ("" : : "r"(x))
    val = 1535 / val;
    barrier(val);
    cli();
    ivar = val;
    sei();
Aber das wird jetzt wirklich zum Wiedergänger. Der gleiche Kram wie
2007, identisch aufgewärmt.
#2644143
Stimmt schon, man muss es vorher wissen. Allerdings sollte es nicht
soviel Arbeit bereiten, alle Stellen die mit cli/sei gekapselt sind, im
generierten Assembercode zu untersuchen.
Wenn man ganz sicher gehen will ein "muss".
Moderator Persönliche Seite #2644150
Naja, die erste Antwort von Andrew Pinski (im PR) sieht nicht gerade
vielversprechend aus. :(
> gestolpert?
Bei aktuellen CISC-CPUs wird man solche Probleme weniger haben, da
die viele Operationen natürlich in relativ kurzer Zeit in Hardware
ausführen.  Da wäre die Verschiebung der Division in die Interrupt-
sperre hinein kaum ein Beinbruch.
Was vielleicht Reiner noch helfen könnte:
extern unsigned ivar;
#pragma GCC push_options
#pragma GCC optimize("no-tree-ter")
void test2 (unsigned val)
  val = 65535U / val;
  __builtin_avr_cli();
  ivar = val;
  __builtin_avr_sei();
#pragma GCC pop_options
void test3 (unsigned val)
  val = 65535U / val;
  ivar = val;
23
24
Zwar bekomme ich beim "pop_options"-Pragma noch eine dubiose Warnung:
foo.c:15:9: warning: #pragma GCC target is not supported for this machine
Aber der generierte Code scheint mir OK:
        .file   "foo.c"
__SREG__ = 0x3f
__SP_H__ = 0x3e
__SP_L__ = 0x3d
__CCP__ = 0x34
__tmp_reg__ = 0
__zero_reg__ = 1
        .text
.global test2
        .type   test2, @function
test2:
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
/* stack size = 0 */
.L__stack_usage = 0
        movw r22,r24
        ldi r24,lo8(-1)
        ldi r25,hi8(-1)
        call __udivmodhi4
        cli
        sts ivar,r22
        sts ivar+1,r23
23
        sei
24
/* epilogue start */
25
        ret
26
        .size   test2, .-test2
27
.global test3
28
        .type   test3, @function
29
test3:
30
31
32
33
.L__stack_usage = 0
34
        movw r22,r24
35
        cli
36
        ldi r24,lo8(-1)
37
        ldi r25,hi8(-1)
38
        call __udivmodhi4
39
        sts ivar+1,r23
40
        sts ivar,r22
41
        sei
42
43
        ret
44
        .size   test3, .-test3
Auf diese Weise kann man also das temporary expression reordering
nur für diese eine Funktion ausschalten.
Persönliche Seite #2644204
Einfach mehr Futter liefern!!!
Das Ding lässt sich bestimmt auch auf ARM oder sonstige Maschinen
portieren und dort explizit machen. Mit einklinken in den PR!
[google Übersetzer]:
Warnung: #pragma GCC Ziel wird nicht für diese Maschine unterstützt
[Babel-Fisch]:
Warnung: #pragma GCC-Ziel wird nicht für diese Maschine gestützt
GCC push_options/push_options brauch backen-Unterstützung, da sich der
Maschinenstatus ändern kann, zum Beispiel wenn man
Scheduler-Einstellungen ändert.
Moderator Persönliche Seite #2644571
OK, das erklärt es natürlich.  Dennoch ist die Warnung irreführend:
man schreibt ein "GCC optimize"-Pragma und bekommt eine Warnung,
dass "GCC target"-Pragmas nicht implementiert sind ... (die gibt
es ja ansonsten auch noch).
ARM wäre natürlich mal eine interessante Idee.  Dann wären wir wohl
bei einem "tier 1 target", denke ich.
#2644611
Hier noch ne Lösung:
#include <util/atomic.h>
// force access interrupt variables
#define IVAR(x)         (*(volatile typeof(x)*)&(x))
unsigned int ivar;
  val = 1535 / val;
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON){
    IVAR(ivar) = val;
Peter
#2644668
Johann L. schrieb:
> Nein, das ist auch keine Lösung.
Also mit WINAVR (GCC 4.3.3) funktionierts:
  98:   bc 01           movw    r22, r24
  val = 1535 / val;
  9a:   8f ef           ldi     r24, 0xFF       ; 255
  9c:   95 e0           ldi     r25, 0x05       ; 5
  9e:   0e 94 5b 00     call    0xb6    ; 0xb6 <__udivmodhi4>
    return 1;
static __inline__ uint8_t __iCliRetVal(void)
    cli();
  a2:   f8 94           cli
    IVAR(ivar) = val;
  a4:   70 93 01 01     sts     0x0101, r23
  a8:   60 93 00 01     sts     0x0100, r22
    return 1;
static __inline__ void __iSeiParam(const uint8_t *__s)
24
25
    sei();
26
  ac:   78 94           sei
27
28
29
  ae:   08 95           ret
Peter
Persönliche Seite #2644871
Peter Dannegger schrieb:
> Dann sag dochmal, mit welchem AVR-GCC es nicht geht.
Hatte es gestern mit 4.8.0 getestet und einer volatile-Variable als
Ziel. Der Code war exakt der gleiche. Aber welbst wenn es damit nicht
ginge ist das kein Beweis daß die IVAR-Hack funktioniert.
A => B
ist eben immer noch was anderes als
B => A
und hier haben wir
B = "Die Lösung ist korrek"
A = "Es wird für eine bestimmte
     Beispielcode/Compilerversion/Verschalterung
     korrekter Code erzeugt"
Diesen Fehlschluss liest man mindestens in 50% aller Threads, teilweise
in etwas anderem Gewand wie "was macht der Code?" - "probier das aus"
oder "wie lange dauert dieser Code" - "schau was ein Simulator macht".
#2644893
Könnte man das Problem nicht elegant mit einem inline-asm-Makro
erschlagen, das nur cli; sts; sts; sei enthält?
dann könnte man statt
  cli();
  a=b;
  sei():
    a=b;
z.B. schreiben
  ATOMIC_ASSIGN_16BIT(a,b);
ggfs mit "FORCEON" und "RESTORESTATE" Varianten.
auch
  ATOMIC_ASSIGN_16BIT(a, 12345/b);
wär dann kein Problem mehr.
Würde sich gut als Erweiterung für die util/atomic.h machen.
#2644998
Der "Hack" ist identisch mit der Lösung von Jörg Wunsch:
Beitrag "Re: Schwerer Bug in AVR-GCC 4.1.1"
Ich hab ihn nur als Macro umgeschrieben und daß der Typ automatisch
übernommen wird.
Bisher funktionierte er immer saugut.
Daß er mit 4.8.0 plötzlich nicht mehr geht, wundert mich schon.
Vielleicht geht er ja wieder, wenn AVR-GCC 4.8.x auch mal für Windows
verfügbar ist.
Peter
Persönliche Seite #2645087
> Windows verfügbar ist.
Die 4.8.0 ist ein avr-gcc. Auf welchem Host der Compiler läuft ist
egal.
Da? die entsprechende Optimierung nicht durch eine Volatile-Variable
beeinflusst wird ist bereits an den Compilerquellen ersichtlich.
#2645163
> egal.
Ich meinte, sobald ihn mal jemand für Windows compiliert und ihn dann
zum Download zur Verfügung stellt.
Daß die Linuxer da immer etwas fixer sind, ist mir klar. Ich hoffe aber,
daß die nacheilenden Windows-Versionen dafür stabiler (besser
ausgetestet) sind.
Daher bin ich garnicht so erpicht, immer die neueste Version zu haben.
D.h. also, die Compilerquellen haben sich für diesen Fall von 4.6.1 auf
4.8.0 entscheidend geändert?
Ist ja nicht so der Brüller. Hab mich doch langsam an das volatile
gewöhnt, daß es der Superkleber gegen alle möglichen
Compilerwidrigkeiten ist.
Peter
Persönliche Seite #2645310
> Wird dann abhängig vom Datentyp. Die o.A. barrier() Lösung besitzt
> dieses Problem nicht und ist in Johanns Version funktional ansonsten
> gleichwertig.
Doch, auch das barrier hat das Problem, weil ein normaler arithmetischer
Ausdruck für die Barrier unsichtbar ist.
Tatsächlich ist ein Intrinsic oder Assembler der einzige Weg, ein
Vertauschen sicher auszuschliessen.
Inline Assembler hat ds Problem, daß man Implikationen an die
Adressierbarkeit der Variable machen muss. LDS/STS gehen eben nur mit
Symbolen, und nicht was sonst noch an Adressierungsarten zur Verfügung
steht.
In einer Allgemeinen Version müsste man also indirekt adressieren, weil
das die allgemeinste Adressierung ist.
>> egal.
> Ich hoffe aber, daß die nacheilenden Windows-Versionen dafür
> stabiler (besser ausgetestet) sind.
Genau aus solchen Gründen sind die Windows-Builds nicht besser getestet
als die Linux-Version.
Wo es kein Feedback und keine Bugreports gibt, wird sich auch nix
ändern.
Nicht durch Hoffen und Beten, nicht durch Gedankenübertragung oder durch
Erdstrahlen weil das Problem bereits in 4.1 gesehen wurde und ins Wissen
des Universums getunnelt ist, und auch nicht durch spotane
Selbst-Implementierung oder dadurch, täglich einen magischen
Compilertanz aufzuführen. Nein, nichts von alledem hilft.
Ohne aussagekräftiges Feedback ist die Qualität einer Software nicht
über einen bestimmten Punkt zu steigern, insbesondere wenn es so
komplexe Software wie GCC ist.
Aber solcherlei Trivialitäten sind ja hinlänglich bekannt.
Die Quellen ändern sich ständig entscheidend. Hier ein hübsches Video,
das das Wachsen der GCC-Quellen darstellt:
http://www.youtube.com/watch?v=ZEAlhVOZ8qQ
> Hab mich doch langsam an das volatile gewöhnt,
> daß es der Superkleber gegen alle möglichen Compilerwidrigkeiten ist.
An der besagten Stelle würd ich kein Groschen drauf wetten, eben weil es
nix mit der Arithmetik zu tun hat.
#2645322
Reden wir vom gleichen Ding? Da die Variable per "+r" im Register landen
muss kommt der Compiler doch kaum darum herum, den Wert vorher zu
berechnen.
Ich beziehe mich auf:
#define barrier(x) asm volatile ("" : "+r"(x))
    val = 1535 / val;
    barrier(val);
    cli();
    ivar = val;
    sei();
In dieser Variante ist barrier vom Datentyp und von der Art der
Adressierung der Daten unabhängig. Muss nur ins constraint "r" passen.
Von der "sts" Variante halte ich nichts, denn da kriegt man eben diese
beiden Probleme.
Persönliche Seite #2645333
> berechnen.
Achso, das meinst du...
"Normale" Scheduling-Barriers sind asm volatile("":::"memory") oder
__builtin_barrier()
Das asm von oben wird eher dazu verwendet, Informationen zu vernichten;
als "Barrier" hab ich es nicht angesehen.
Gast #2646391
Ich habe heute einige Vorschläge getestet und bin zu folgender Lösung
für mich gekommen:
    val = 1535 / val;
  cli();
  ivar = val;
  sei();;
#pragma GCC optimize("tree-ter")
void test2( unsigned int val )
    val = 1535 / val;
  cli();
  ivar = val;
  sei();;
das ergibt folgenden ASM Code
    val = 1535 / val;
  7e:  8f ef         ldi  r24, 0xFF  ; 255
  80:  95 e0         ldi  r25, 0x05  ; 5
  82:  0e 94 5b 00   call  0xb6  ; 0xb6 <__udivmodhi4>
  cli();
  86:  f8 94         cli
  ivar = val;
  88:  60 93 60 00   sts  0x0060, r22
  8c:  70 93 61 00   sts  0x0061, r23
  sei();;
  90:  78 94         sei
  92:  08 95         ret
00000094 <test2>:
24
25
  94:  bc 01         movw  r22, r24
26
    val = 1535 / val;
27
  cli();
28
  96:  f8 94         cli
29
30
31
32
33
34
    val = 1535 / val;
35
  98:  8f ef         ldi  r24, 0xFF  ; 255
36
  9a:  95 e0         ldi  r25, 0x05  ; 5
37
  9c:  0e 94 5b 00   call  0xb6  ; 0xb6 <__udivmodhi4>
38
  cli();
39
  ivar = val;
40
  a0:  70 93 61 00   sts  0x0061, r23
41
  a4:  60 93 60 00   sts  0x0060, r22
42
  sei();;
43
  a8:  78 94         sei
44
45
  aa:  08 95         ret
Mit den Pragmas kann ich die Optimierung für die kritische Funktion
verändern. Der restliche Code kann dann mit voller Optimierung übersetzt
werden.
Herzlichen Dank für die vielen nützlichen Anregungen und Informationen.
Gruß Reiner
#2646405
Vorsicht Falle:
  val = 1535 / val;
  cli();
  ivar = val;
  sei();;
void f(int x)
  test(x);
führt bei avr-gcc 4.5.3 und -O2 aufgrund von Inlining zu
test:
        movw r22,r24
        ldi r24,lo8(1535)
        ldi r25,hi8(1535)
        rcall __udivmodhi4
        cli
        sts ivar+1,r23
        sts ivar,r22
        sei
        ret
f:
        movw r22,r24
        cli
        ldi r24,lo8(1535)
        ldi r25,hi8(1535)
        rcall __udivmodhi4
        sts ivar+1,r23
        sts ivar,r22
        sei
        ret
Pragmas sind eine etwas zweifelhafte Konstruktion, wenn sie sich nicht
auf die lexikalische Interpretation des Codes, sondern erst auf die
Codegenerierung beziehen. Denn die ist u.U. nicht auf die Zone
beschränkt, in der das Pragma gilt.
Gast #2648688
@ A. K.
>Das sehe ich auch als eher riskant an. Deshalb gefällt mir die
>barrier(var) Variante besser. Aber wenn er die nicht leiden mag...
Er mag es schon leiden. Der Vorteil der Funktion mit Attribut ist, das
es besser zu verstehen ist. Die barrier Lösung ist für nicht eingeweihte
zwar schwerer nach zu vollziehen, arbeite aber hervorragend auch in
Verbindung mit atomic.h.
Eure Aussage, das es die sicherste Methode ist, hat mich überzeugt.
#2649818
In aller Kürze:
zwingt den Compiler, den Wert in Register zu laden. Zusätzlich wird
signalisiert, dass der (leere) Befehl das/diese Register und damit die
Variable verändern kann, so dass der Compiler gezwungen ist, im weiteren
Verlauf diese(s) Register an Stelle des ursprünglichen Ausdrucks zu
verwenden. Da sowohl dieses Statement als auch cli() volatile sind
werden sie auch nicht relativ zueinander umgeordnet.
Persönliche Seite #2649909
Das funktioniert allerdings nur dann, bzw. ist nur dann anwendbar, wenn
der Wert in Register passt.
Hat man etwa einen Puffer, der atomar zu verwalten ist und mit
memcpy/memclr gesetzt wird, ist dieses asm offenbar nicht anwendbar.
Wirklich wichtig ist der Fehler offensichtlich nicht. Immerhin wurde er
für avr-gcc 4.1 beobachtet; inzwischen ist 4.7 aktuell und 4.8 wird
entwickelt. Wenn es während 8 Releases kein Bugreport wert war (GCC wird
1x pro Jahr releast), dann kann das nicht wichtig sein...
#2649924
Allerdings dürfte das nur bei Strukturen und Arrays ein Problem werden,
denn es passen bei AVRs m.W. alle Skalare in Register. Und bei
Strukturen und Arrays entsteht das hier betrachtete Laufzeitproblem nur,
wenn deren Adresse umständlich berechnet wird, d.h. man hat es mit einem
Pointer zu tun und der ist wiederum ein Skalar.
Oder welches Szenario hattest Du im Auge?
Worst case ist bei Skalaren wohl, dass der Compiler zwischen
barrier(var) und der weiteren Verwendung aufgrund Registerdrucks den
Kram zeitweilig in Speicher auslagert. Aber da muss dann schon deutlich
mehr Code dazwischen stehen als hier gezeigt.
#2650322
Das kann man so nicht sagen. Es ist ein Interruptfehler und die sind
immer sehr wichtig.
Allerdings liegt es in der Natur von Interruptfehlern, daß sie sich nur
selten auswirken. Z.B. könnte eine SW-PWM dadurch flackern, aber
vielleicht nur alle 2 Tage. Wer da nicht die Idee hat, woran es liegen
könnte, der wird nie dahinter kommen. Und nur die wenigsten gucken sich
ab und zu das Asssemblerlisting an, bzw. verstehen es überhaupt.
Wie gesagt, in den 5 Jahren seitdem benutze ich die volatile Lösung von
Jörg Wunsch und sie funktioniert einwandfrei (unter WINAVR).
Peter
Persönliche Seite #2690959
> Da bin ich auch dabei!
Hey, vielen Dank an die "vielen Nutzer des avr-gcc" für das "Bier"!
Hat mich echt gefreut, und ich war total baff...
