Hallo, ich überlege mir dieses Board anzuschaffen. http://www.ti.com/tool/msp-exp430f5438 Kann ich dieses wie das Launchpad über USB Programmieren? Denn auf der Seite steht folgendes: "A TI Flash Emulation Tool, like the MSP-FET430UIF, is required to program and debug the MSP430 devices on the experimenter board." Danke für eure Hilfe.
Hallo, fuer das Board brauchst du den angesprochen Programmer MSP-FET430UIF Gruss Achim
http://www.ti.com/lit/ug/slau263g/slau263g.pdf Das Board benötigt noch einen JTAG-Programmer (MSP-FET430UIF). Wenn man sich den Schaltplan einmal ansieht, dann hat das Board natürlich auch einen JTAG-Adapter. RST/SBW u. TEST/SBW sind vorhanden, d. h. die spy by wire-Anschlüsse könnten auch für das LaunchPad benutzt werden, aber SBW-JTAG ist wesentlich langsamer als das 4-wire JTAG ... Qwerty
Es gibt doch auch JTAG Module die dafür funktionieren und die vielleciht nicht von TI direkt sind aber genau so gut funktionieren und billiger sind, oder? Kennt jemand da eine gute Alternative? Vielen Dank an euch.
Das eZ430-Chronos Debug Interface ist anscheinend auch ein spy by wire 2-wire JTAG: http://www.ti.com/lit/ug/slau292c/slau292c.pdf LaunchPad u. eZ430-Chronos (SBW) könnten funktionieren, wenn nicht: http://processors.wiki.ti.com/index.php/MSP-FET430UIF http://www.ti.com/tool/msp-fet430uif
Karl Henrichter schrieb: > Und genau zu dem MSP-FET430 muss es doch alternativen geben, oder? Wenn Du 4-Draht-JTAG verwenden willst, gibt es da was von Olimex: http://olimex.com/dev/msp-jtag-tiny.html (ein 80%-Klon des MSP-FET430UIF) http://olimex.com/dev/msp-jtag-iso.html (ähnlich, aber mit galvanischer Trennung) http://olimex.com/dev/msp-jtag.html (für Freunde des Frickelports, ein 100%-Klon des MSP-FET430PIF. Kann man sich auch selbst bauen, da ein Schaltplan von TI veröffentlicht wurde.) Wenn Du mit SBW auskommst, dann nimm ein Launchpad, entferne den gesockelten Controller und verdrahte das mit Deinem Evaluation Board.
Prinzipiell kann man es mit LaunchPad u. eZ430-Chronos versuchen. 256KB Flash sind natürlich eine Menge. Beitrag "Datenrate Spy-By-Wire (SBW)" Beitrag "Re: MSP430 - Vorteile JTAG gegenüber SBW?" Von den Chinesen gibt es anscheinend Nachbauten vom MSP-FET430UIF, die etwas billiger sind. Wie gut die funktionieren und inwiefern es da dann einen Support in der Zukunft gibt, ist natürlich eine andere Frage: http://www.ebay.de/itm/USB-MSP430-Programmer-Debugger-MSP430-UIF-MSP-FET430-MSP430-emulator-JTAG-/130677398907?pt=BI_Electrical_Equipment_Tools&hash=item1e6cfadd7b
Qwerty schrieb: > 256KB Flash sind natürlich eine Menge. Wenn man sie tatsächlich nutzt, was ja nicht unbedingt der Fall sein muss. Und ansonsten muss man halt damit leben, daß das etwas langsamer ist, und kann sich andersherum freuen, daß man ein absolut spottbilliges Programmier- und Debugwerkzeug verwenden kann; wenn ich mir ansehe, was JTAG- oder JTAG-artige Adapter für andere Controllerfamilien so kosten, ist sogar das "Original" des MSP-FET430UIF noch günstig ...
Okay... Ich würde wenn dann auch nur 50 $ bezahlen wegen dem Student Programm von TI... Also scheint das doch eine sinvolle investition...
