Easymeter mit Pic auslesen
OP (Firma: Optogate) #2659150
Moin Moin,
ich versuche gerade, die D0 Schnittstelle eines Easymeters auszulesen
und die Daten in lesbarer Form auf ein LCD Display zu bekommen. Ich
nutze dafür einen PIC18F25K22 und ich bin mit der Eusart so weit, dass
ich saubere Signale reinbekomme. Die Daten vom Easymeter sehen ungefähr
so aus und werden alle 2 Sekunden mit 9600 Baud als ASCII gesendet:
/ESY5Q3DA2056 V3.01
1-0:0.0.0*255(1050000650)
1-0:1.8.0*255(00000000.4500000*kWh)
1-0:21.7.255*255(000030.00*W)
1-0:41.7.255*255(000250.00*W)
1-0:61.7.255*255(000070.00*W)
1-0:1.7.255*255(000350.00*W)
1-0:96.5.5*255(62)
0-0:96.1.255*255(1ESY1050000565)
Das "/" kennzeichnet den Anfang und das "!" das Ende des Datenpaketes.
Nach dem Senden ist für über eine Sekunde Pause, wo die LCD Darstellung
erfolgen könnte. Die Zeilen 2-6 geben in den Klammern die aktuellen
Leistungswerte in Watt an und nur diese sind für mich interessant.
Leider können die Datenpakete unterschiedlich lang sein, so dass ich
keinen Zähler mitlaufen lassen kann. Außerdem kommt die Eusart nach ein
paar empfangenen Zeichen außer Tritt, wenn ich die Daten nach jedem
empfangenen Zeichen gleich auf das LCD packen möchte.
So, nun kommt endlich meine Frage: Wie kann ich die empfangenen Daten in
ein String Array packen und nachdem der Empfang abgeschlossen ist,
wieder auslesen? Wie muß so ein Array in C deklariert werden und wie
kann es beschrieben und ausgelesen werden? Ich hatte erst im letzten
Jahr als "alter Assembler Sack" mit C angefangen und kann im Moment erst
die groben Grundsachen. Ich hoffe, dass hier auch ein paar Pic Benutzer
dazwischen sind...
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße aus dem Norden
Axel
#2659247
Du musst nur etwas anderes als Zeichen zählen.
Z.B.: "Finde zweite Zeile" -> "Finde Punkt" -> "8 Zeichen davor und 7
Zeichen danach sind mein Wert".
Empfang, Auswertung und Ausgabe am bestens getrennt behandeln und schon
gar nicht im selben Interrupt. Der dauert sonst so lange, dass du welche
versäumst.
Modulare Konzepte sind immer wünschenswert.
Welchen Compiler benutzt du? Kennt der überhaupt strings?
Aber du brauchst sowieso nur ein Zeichen-Array.
Dieses Zeichen-Array befüllst du im Interrpt und wertest es in deiner
main-Funktion wie in der oben beschriebenen "Suche" aus.
volatile char receive_buffer[512];
#pragma interrupt
void eusart_interrupt(void)
   static short counter = 0;
   receive_buffer[counter] = RCREG0;
   counter++;
   if (RCREG0 == '!' || counter >= 512)
      auswerten_bitte = 1;
      counter = 0;
In deiner while(1)-loop in main:
if(auswerten_bitte)
   auswerten_bitte = 0;
   /* suchvorgang wie oben beschrieben */
> dazwischen sind...
Elegant lässt sich dein Vorhaben mit Zeigern umsetzen. Grundlagen dazu:
Beitrag "Re: Frage zu Zeigern"
http://home.fhtw-berlin.de/~junghans/cref/CONCEPT/pointers.html
P.S.: falsches Unterforum erwischt.
Gast #2660675
Hallo Michael,
danke für die geduldige Antwort. Das mit dem Finde Punkt, 8 Zeichen
danach.-.. ist eine gute Idee. Parallel dazu werde ich mir am Wochenende
mal Zeiger lernen.
Vielen Dank nochmal!
Viele Grüße
Axel
