Im Forum "Mechanik & Werkzeug" gibt's einen Thread "Vakuumverguss", den man aber derzeit nicht ansehen kann. Der Link ist kaputt. Beim Klick auf den Thread kommt nur "File not found".
Hm. Beim speichern wird der Link von h*tp://www.mikrocontroller.net/topic/vakuumverguss#new zu h*tp://www.mikrocontroller.net/topic/254953#new umgewandelt. Der Zahlenlink führt dann zu: http://www.mikrocontroller.net/topic/show/vakuumverguss#new (mit show)
Troll schrieb: > Hm. Beim speichern wird der Link von > h*tp://www.mikrocontroller.net/topic/vakuumverguss#new > zu > h*tp://www.mikrocontroller.net/topic/254953#new > umgewandelt. > Der Zahlenlink führt dann zu: > http://www.mikrocontroller.net/topic/show/vakuumverguss#new (mit show) Muss man das kapieren? Aber wiso fürt der Orginallink ins Nichts?
Uhu Uhuhu schrieb: > Muss man das kapieren? Was gibts da nicht zu verstehen? 1. Du kopierst den Link zum Thread hier rein: h*tp://www.mikrocontroller.net/topic/vakuumverguss#new 2. Die Software wandelt den Link beim speichern um zu: h*tp://www.mikrocontroller.net/topic/254953#new Dieser Link wird nun im Posting angezeigt. 3. Klickt man diesen Link nun, landet man bei: http://www.mikrocontroller.net/topic/show/vakuumverguss#new
Du kannst den Link auch ordentlich ausschreiben, dann funktioniert er: Beitrag "Vakuumverguss" Irgendwo scheint bei der Abbildung des namentlich benannten Threads in die Thread-ID was nicht zu funktionieren. Das kann nur Andreas selbst reparieren.
Uhu Uhuhu schrieb: > Troll schrieb: >> Hm. Beim speichern wird der Link von >> h*tp://www.mikrocontroller.net/topic/vakuumverguss#new >> zu >> h*tp://www.mikrocontroller.net/topic/254953#new >> umgewandelt. >> Der Zahlenlink führt dann zu: >> http://www.mikrocontroller.net/topic/show/vakuumverguss#new (mit show) > > Muss man das kapieren? > > Aber wiso fürt der Orginallink ins Nichts? Pfft
http://www.mikrocontroller.net/topic/show/vakuumverguss#new führt zu "Topic not found" http://www.mikrocontroller.net/topic/vakuumverguss#new führt nach einigen Sekunden Wartezeit zu "File not found" Beitrag "Vakuumverguss" (also mit Nummer)führt nach einigen Sekunden Wartezeit zum Thema.
