Hi Leute!
Ich möchte gerne Daten, welche ich über ein 1m langes Kabel in einem
EEPROM speichere, mit einer Prüfsummer versehen.
Die generelle Vorgehensweise zum erstellen der Prüfsumme habe ich
verstanden und das klappt auch.
Hier mal als Beispiel:
Daten: 0x3E (0011 1110)
Polynom: 0xA7 (1010 0111) (x^7 + x^5 + x^2 + x + 1)
Prüfsummer erstellen:
10100111|||||
010111110||||
10100111||||
00011001000|
10100111|
01111001Pruefsumme
Diese Prüfsumme speichere ich jetzt separat zum Datenbyte ab.
Beim Empfänger, bzw. beim Auslesen der Daten aus dem EEPROM lese ich
dann die Daten und die zusätzlich für diese Daten gespeicherte Prüfsumme
aus und mache das ganze erneut:
10100111|||||
010111001||||
10100111||||
00011110100|
10100111|
0PASST!
Jetzt habe ich ein wenig Schwierigkeiten bei der Umsetzung des ganzen im
uC. Pseudocode-mäßig mache ich doch folgendes beim Erstellen der CRC:
Schiebe die Daten solange nach links, bis die erste Stelle eine 1 ist.
XOR die Daten mit dem Generator-Polynom (die 1 muss hier auch ganz links
stehen) und speichere diesen Wert an die Stelle, wo vorher die Daten
standen. Widerhole solange, bis die erste Stelle der Daten gleich 0 ist.
Ist das soweit erstmal richtig, oder totaler Humbug?
Würde mich über Ratschläge sehr freuen. Habe auch schon im Forum gesucht
und auch Sachen dazu gefunden, aber da ist das alles sehr knapp (was
natürlich optimal ist), aber für mich nicht so ganz verständlich. Eine
sehr kurze Variante von KHB habe ich gefunden. Ich verstehe sie nur
nicht, daher würde ich auch erstmal mit einer längeren Variante
zufrieden sein, die ich dann aber nachvollziehen kann.
... schrieb:> Ein CRC sollte sich doch auch mit Gurgel finden lassen. Was war daran> nicht brauchbar?
Ich sag ja nicht, dass nichts brauchbares dabei ist, habe mich übrigens
vertan, meinte hier das von Peda:
Beitrag "Re: CRC-16 Prüfsumme (serielle Übertragung)"
Ich sagte nur, dass ich das nicht verstehe!
@ CRC-hilfesuchender (Gast)
>Schiebe die Daten solange nach links, bis die erste Stelle eine 1 ist.>XOR die Daten mit dem Generator-Polynom
Ja.
> (die 1 muss hier auch ganz links>stehen) und speichere diesen Wert an die Stelle, wo vorher die Daten>standen. Widerhole solange, bis die erste Stelle der Daten gleich 0 ist.
Nö, solang wie die Daten sind.
>Würde mich über Ratschläge sehr freuen. Habe auch schon im Forum gesucht>und auch Sachen dazu gefunden, aber da ist das alles sehr knapp (was>natürlich optimal ist), aber für mich nicht so ganz verständlich.
Siehe CRC.
In dem bekannten CRC explaind ist es doch recht verständlich
beschrieben.
>nicht, daher würde ich auch erstmal mit einer längeren Variante>zufrieden sein, die ich dann aber nachvollziehen kann.http://www.csm.ornl.gov/~dunigan/crc.html
>Ich habe das Beispiel mal ausprobiert, aber damit bekomme ich auf jeden>Fall nicht das richtige heraus:
Das Problem ist vielfälltig.
Wird deine CRC in der gleichen Richtung geschoben wie in dem Beispiel
nach RECHTS?
CRC_Polynom richtig eingetragen?
Stimmt der Initialisierungswert der CRC?
MFG
Falk
CRC-hilfesuchender schrieb:> uint8_t generate_crc_8bit( uint8_t data )> {> uint8_t checksum;> uint8_t counter;>> checksum = data;
also ich kenn das eigentlich so, dass checksum auch als parameter
übergeben wird. bei jedem neuen datenbyte wird der alte crc-wert
übergeben, beim ersten datenbyte irgendein initialwert.
Gruß, Alex
>> bei jedem neuen datenbyte wird der alte crc-wert>> übergeben>Und wieso?
Na weil die CRC über einen Block Daten zusammenhägend berechnet wird,
das Ergebnis eines Bytes beeinflußt die Berechnung des nächsten.
OK, formuliere ich es anders: Ich habe nur einzelne Daten, keine Blöcke.
Ich schreibe z.B. zum uint8 eine Prüfsumme, oder zu einem uint16, o. ä.
Einen Datneblock habe ich nicht.
Ich sehe gerade, dass meine Variante da auch nur klappt, wenn das
Polynom so aufgebaut ist, dass es am MSB des Bytes eine 1 hat.
Ach scheiße - ist bestimmt voll simpel, aber ich kriegs nicht gescheit
hin.
CRC-hilfesuchender schrieb:> Falk Brunner schrieb:>> Na weil die CRC über einen Block Daten zusammenhägend berechnet wird>> Aber wenn ich doch grad nur ein Byte habe
Was willst du dann mit einer CRC?
CRC macht nur dann wirklich Sinn, wenn du viele Bytes absichern willst.
Das ist ja gerade der Witz an der Sache: Viele Informationen (viele
Bytes) so auf ein paar Bytes eindampfen, dass zufällige Fehler in der
Übertragungen möglichst auffallen.
Falk Brunner schrieb:> Eher so.> uint8_t generate_crc_8bit( uint8_t data )> {> uint8_t checksum = data;> uint8_t counter;>> for( counter = 0; counter < 8; counter++ )> {> if( checksum & 0x80 )> {> checksum <<= 1;> checksum ^= CRC_POLYNOM;> } else {> checksum <<= 1;> }> }>> return checksum;> }
Da ist doch auch der Shift zuviel drin. Ich habe gerade gesehen, dass
ich in meinem Quelltext das Shift rausgenommen hatte, um es
auszuprobieren und dann natürlich genau den Text ohne das Shift hier
rein gepostet habe - jedenfalls hatte ich den Shift auch drin. Wenn das
Shift vor dem ^= steht, geht es nicht, danach isses richtig bis auf den
zusätzlichen Shift.
Und was meinst du mit
Falk Brunner schrieb:> Nö, das passt. Aber das XOR passt nicht.
Nein! Es wird IMMER geschoben, nur je nach 8. Bit XOR oder nicht
gemacht.
"To perform the division perform the following:
Load the register with zero bits.
Augment the message by appending W zero bits to the end of it.
While (more message bits)
Begin
Shift the register left by one bit, reading the next bit of the
augmented message into register bit position 0.
If (a 1 bit popped out of the register during step 3)
Register = Register XOR Poly.
End
The register now contains the remainder.
(Note: In practice, the IF condition can be tested by testing the top
bit of R before performing the shift.)"
> Ich habe gerade gesehen, dass>ich in meinem Quelltext das Shift rausgenommen hatte, um es>auszuprobieren und dann natürlich genau den Text ohne das Shift hier>rein gepostet habe - jedenfalls hatte ich den Shift auch drin. Wenn das>Shift vor dem ^= steht, geht es nicht, danach isses richtig bis auf den>zusätzlichen Shift.
Dann ist villeicht deine andere CRC-Berechnung falsch.
>Und was meinst du mit>> Nö, das passt. Aber das XOR passt nicht.
Dass VOR dem XOR ein Shift rein muss. Siehe oben.
Falk Brunner schrieb:> Nein! Es wird IMMER geschoben, nur je nach 8. Bit XOR oder nicht> gemacht.
OK!
Falk Brunner schrieb:> Dann ist villeicht deine andere CRC-Berechnung falsch.
Das kann natürlich auch sein, habe sie halt nach dem Schema gemacht, wie
es auch im iNet steht. Meine manuelle Berechnung ist ja ganz oben im
Eröffnungsthread. Ist die falsch?
Karl Heinz Buchegger schrieb:> CRC macht nur dann wirklich Sinn, wenn du viele Bytes absichern willst.> Das ist ja gerade der Witz an der Sache: Viele Informationen (viele> Bytes) so auf ein paar Bytes eindampfen, dass zufällige Fehler in der> Übertragungen möglichst auffallen.
Das sehe ich ja auch ein. Ich habe halt nur einzelne
Datenbytes/Worte/etc..., welche verändert und dann einzeln abgespeichert
werden, nur halt in einem EEPROM, das auf einer extra Platine in einem
anderen Gehäuse (steckbar) ist. Ich will vermeiden, dass hier
Übertragungsfehler entstehen, bzw. diese zumindest erkennen können.
>es auch im iNet steht. Meine manuelle Berechnung ist ja ganz oben im>Eröffnungsthread. Ist die falsch?
Ja. Du musst das XOR eine Stelle tiefer ansetzen. Jedes Polynom hat noch
ein implizites höchstwertiges Bit, das immer 1 ist aber direkt nie
hingeschrieben wird. Dein Polynom 0xA7 ist in Wirklichkeit 0x1A7
110100111||||
00101011100||
110100111||
0111110110|
110100111|
011100011 Pruefsumme
Und genau das kommt incl. Zwischenschritte auch bei dem C-Code raus.
MFG
Falk
Jetzt komme durcheinander...nach diesem Rechner ist sie aber doch auch
richtig, ohne das implizite Bit.
http://www.leischner.inf.fh-bonn-rhein-sieg.de/lehrmat/crc.htm
Wonach soll ich mich denn jetzt richten? So hatte ich es zumindest
früher auch gelernt.
Ich muss mich nochmal melden :-\ Ich bin jetzt wirklich ratlos. Wieso
gehen die Berechnungen für die CRC denn so auseinander?
Kann da evtl. nochmal einer drüber gucken?
@Falk: Vielen Dank für deine Mühe. Wenn das Ergebnis mit diesem
impliziten Bit hinhaut nach dem C-Code, dann ist das ja spitze, aber
warum wird das anders gerechnet, als von Hand?
>Ich muss mich nochmal melden :-\ Ich bin jetzt wirklich ratlos. Wieso>gehen die Berechnungen für die CRC denn so auseinander?
Erstmal ist die Seite oben falsch, weil bei einer 8 Bit CRC auch acht
Bit an die Daten angehängt werden müssen und nicht sieben.
Meiner Meinung ist die Berechung auf der Website falsch, weil eben das
XOR eine Bit zu früh gemacht wird. Das implizite gesetzte Bit der CRC
fehlt dort.
http://smbus.org/faq/crc8Applet.htm
Wenn man es mit dem Polynom 0x07 rechnet, stimmt es mit meiner Funktion
überein.
http://www.lammertbies.nl/comm/software/index.html
Hier wird es auch so gemacht, erst schieben, dann XOR.
http://www.zorc.breitbandkatze.de/crc.html
Hier stimmt was nicht, ich kommen nicht auf die gleichen Zahlen.
http://ghsi.de/CRC/index.php?Polynom=1010+0111&Message=3E
Hier sind auch massive Fehler drin, nicht mal das Polynom wird korrekt
dargestellt!
Ergo. Man darf nicht alles glauben, was im Internet steht ;-)
