[STM32F4] Newlib/GCC mit FPU-Unterstützung
OP #2675760
THaala schrieb:
> Es gibt keine spezial - lib zur Unterstützung der FPU...
Man muss den mathematischen Teil der Newlib (sin, cos, usw.) mit
FPU-Code bauen. Das geschieht bei Multilib-Builds während des Baus der
gesamten Toolchain. Und da die Multilib-Vektoren (wenn ich das richtig
sehe) hart in den GCC einkompiliert werden, kann man die Newlib
nachträglich nur unter erschwerten Bedingungen kompilieren.
Korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege.
Christian
Gast #2675798
Ja  - da korrigiere ich Dich. Wenn Du die den Thread bei Microcontroller
mal ansiehst wirst du entdecken, das alle Funktionen, die du genannt
hast über die FPU gehen. (Achtung ist nur eine 32 Bit FPU - also nur
floats keine doubles...)
Sobald Funktionen ins Spiel kommen, die nicht per FPU machbar sind wird
auf die lib gewechselt. Z.B. beim Rechnen mit double statt mit floats.
Ist also eine reine Compiler - Einstellung!
Gruß Thilo
Gast #2675811
THaala schrieb:
> die lib hat damit gar nichts zu tun.Es gibt keine spezial - lib zur
Die Aussage stimmt nur bedingt. Die HW-FPU kann ich auch mit Sourcery
für float benutzen, verwende ich Funktionen aus der Lib, dann muss diese
aber auch zur FPU passen.
Reiner
Gast #2675819
Hallo Reiner,
hast du da mal ein Beispiel ?
Ich konnte während der Untersuchung bzgl. der FPU - Compiler -
Einstellungen nichts derartiges finden. Ich Frage mich ja auch wieso
denn da die lib zur FPU passen muss ? Ist die FPU passend, generiert der
Compiler FPU - Code. Ist die FPU nicht passend wird die Lib aufgerufen.
Natürlich mit entsprechnder Syntax, aber die muss ja sowieso stimmen,
auch wenn keine FPU da wäre....
Gruß thilo
OP #2675841
Genau darum geht es mir. Der Compiler kann (mit der entsprechenden
Option) Code für die FPU generieren. Sobald ich aber Funktionen aus der
Newlib verwenden möchte (die ja vorkompiliert vorliegt), beschwert sich
der Linker, da unterschiedliche Float-ABIs verwendet werden.
Ursächlich dafür ist die Multilib-Konfiguration, die beim
Standard-Codesourcery-Build leider keine FPU-Versionen umfasst. Versucht
man nun, Object-Dateien, die mit FPU-Unterstützung kompiliert wurden,
mit einer Newlib-Variante, die ohne FPU-Unterstützung kompiliert wurde,
zusammenzulinken, wird feststellen, dass das nicht funktioniert.
Christian
Gast #2675860
Das ist auch genauso meine Erfahrung, bei meiner Suche bin ich dann auf
die Toolchain von Launchpad gestoßen, da hat sich der Linker auch nicht
mehr beschwert.
Hat zumindest bei sqr() funktioniert, nur der blöde Fehler mit dem
Linkerscript hat mich einiges an Zeit gekostet.
Reiner
Gast #2675874
Ein letztes Mal versuche ich es noch:
Es gibt keine Lib, die etwas mit der FPU zu tun hat. Du findest keine
Toolchain, die für eine FPU eine Unterstützng bietet. Es finden keine
Aufrufe in eine float - ABI statt, es sei denn du verwendest "double" -
Argumente. Ich schätze, du hast ein anderes Problem.
Damit das richtig klappt muss man dem Compiler aber auch die richtigen
Switches mitgeben:
 -falign-functions=16
 -mfloat-abi=softfp
 -mfpu=fpv4-sp-d16
 -fsingle-precision-constant
Hast du überhaupt in die Threads reingeschaut ?
gruß Thilo
Gast #2675912
Ich glaube wir reden aneinander vorbei. In dem Thread habe ich nicht
gesehen dass Du eine mathematische Funktion aus der Lib aufgerufen hast.
Es geht z.B. darum mathematische Funktionen aus der Lib zu verwenden,
und bei diesen die FPU Ünterstützung zu haben.
Das wird mit "-mfloat-abi=softfp" nicht funktionieren, bzw. es wird die
soft-float Lib verwendet.
Reiner
OP #2675913
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Nach meiner Definition hat die
libm beispielsweise etwas mit der FPU zu tun. Denn die ist voll von
Gleitkommaoperationen.
Mag sein. Schätze mal los. Vielleicht verstehen wir uns dann besser. :)
> Hast du überhaupt in die Threads reingeschaut?
Das habe ich. Leider befassen die sich nicht mit meiner Frage, die
mittlerweile auch zufrieden stellend beantwortet wurde. Die oben
verlinkte Toolchain baut nämlich die Newlib in folgenden
Konfigurationen:
thumb;@mthumb
fpu;@mfloat-abi=hard
armv6-m;@mthumb@march=armv6s-m
armv7-m;@mthumb@march=armv7-m
armv7e-m;@mthumb@march=armv7e-m
armv7-r/thumb;@mthumb@march=armv7-r
armv7-r/thumb/fpu;@mthumb@mfloat-abi=hard@march=armv7-r@mfpu=vfpv3-d16
armv7e-m/fpu;@mthumb@mfloat-abi=hard@march=armv7e-m@mfpu=fpv4-sp-d16
armv7-r/thumb/softfp;@mthumb@mfloat-abi=softfp@march=armv7-r@mfpu=vfpv3-d16
armv7e-m/softfp;@mthumb@mfloat-abi=softfp@march=armv7e-m@mfpu=fpv4-sp-d16
Es sind genau die */fpu-Konfigurationen, die bei CodeSourcery fehlen.
Und die habe ich gesucht. Und jetzt gefunden.
Mehr wollte ich nicht.
Christian
Gast #2675926
Hast Recht - Entschuldige!
Gruß T.
