Servus, mit dem Signalgenerator AWG7122B können Radarsignale generiert werden. Darin ist eine Option "IQ" vorhanden: Baseband signals (IQ format). When the IQ signal format is selected, two baseband waveforms I and Q are generated. You must specify the names of each waveform. Soweit ich weiss gibt es nur ein Signal (LFM usw.) beim Sender. Warum müssen zwei Signale hier erzeugt werden? MfG Owen
Ein reelles Signal hat immer ein um 0 symmetrisches Spektrum. Ein komplexes Basisbandsignal besteht aus einer Inphase- (I, reell) und einer Quadraturkomponente (Q, imaginär) und repräsentiert ein Spektrum das nicht um 0 symmetrisch ist. Einen physikalischen Sinn hat das ganze dann, wenn du es einem Modulator mit IQ-Eingang übergibst, der das Signal auf eine Trägerfrequenz hochmoduliert und damit wieder ein reelles Signal erzeugt.
Aber die Verarbeitung mit den I/Q Kanälen gehört zum Empfänger, nicht wahr? Gruss Owen
Owen Senmeis schrieb: > Aber die Verarbeitung mit den I/Q Kanälen gehört zum Empfänger, nicht > wahr? Eigentlich schon. Aer in dem von Dir zitiertem Text steht ja nur, dass Du den beiden Signalen einen Namen geben sollst.
Owen Senmeis schrieb: > Soweit ich weiss gibt es nur ein Signal (LFM usw.) beim Sender. Warum > müssen zwei Signale hier erzeugt werden? Die Verstärker sind Quadratur-Signal-Verstärker mit aufeinander abgestimmten Sin-Cos-Pfaden (Eingängen). Die sind hochgenau parallel. Owen Senmeis schrieb: > Aber die Verarbeitung mit den I/Q Kanälen gehört zum Empfänger, nicht > wahr? Die Verarbeitung ja, aber auch das Senden wird entsprechendaufbereitet.(Pulsformung)
