>>Zacc schrieb: >> Wieviele Adressleitungen brauche ich, um 1 byte zu adressieren ? > >Eine Nein. Keine. Der /CE genuegt.
Zacc schrieb: >>>Zacc schrieb: >>> Wieviele Adressleitungen brauche ich, um 1 byte zu adressieren ? >> >>Eine > > Nein. Keine. Der /CE genuegt. Okay, klär mich auf wieviel brauch ich für das IC1 / IC2 (Byte)
Wir hatten das schon. Wieviele Speicher Adressen kann ich mit einer Leitung ansteuern?
Zacc schrieb: > Wir hatten das schon. Wieviele Speicher Adressen kann ich mit einer > Leitung ansteuern? Man kann damit 2 ansteuern
Nein. Wir hattten das schon. 1 Leitung .. 2 Adressen 2 Leitungen .. 4 Adressen 3 Leitungen .. 8 Adressen 4 Leitungen ..16 Adressen .. 11 Leitungen .. .. Adressen .. 14 Leitungen .. .. Adressen
Zacc schrieb: > Nein. Wir hattten das schon. > 1 Leitung .. 2 Adressen > 2 Leitungen .. 4 Adressen > 3 Leitungen .. 8 Adressen > 4 Leitungen ..16 Adressen > .. > 11 Leitungen 2048 Adressen > .. 14 Leitungen 16 384 Adressen
Nein. Aber eine Speicherstelle sind jeweils ein byte. Nochmals. Wieviele Speicherstellen koennen adressiert werden.
Zacc schrieb: > Nein. Aber eine Speicherstelle sind jeweils ein byte. Nochmals. Wieviele > Speicherstellen koennen adressiert werden. 16 384 Adressen 2048 Adressen
Wie lautet also die Antwort auf Deine eigene Frage, John: "Sind die ICs jetzt also beide 8 Byte ? Woran erkenn ich dies?" Sorry. Habe doch noch mitgelesen.
Zacc schrieb: > Jetz waren noch die fehlenden Adressleitungen beim IC2. Genau :) Was ist damit?- wofür brauch ich die?
Zacc schrieb: > Was geschieht, wenn man die Adressleitungen A11 & A2 nicht verwendet? Das macht denk ich nichts aus
Der speicher ist bei 111d dxxx xxxx xxxx Wobei dd zwei unbestimmt bist darstellen. Diese 2 Bits haben 4 Zustaende 00, 01, 10, 11, das bedeutet der Speicher erscheint unter 1110 0xxx xxxx xxxx 1110 1xxx xxxx xxxx 1111 0xxx xxxx xxxx 1111 1xxx xxxx xxxx dh er erscheint 4 mal. Und sollte sich dann nicht mit anderem speicher ueberschneiden.
Zacc schrieb: > Der speicher ist bei > > 111d dxxx xxxx xxxx > > Wobei dd zwei unbestimmt bist darstellen. Diese 2 Bits haben 4 Zustaende > > 00, 01, 10, 11, das bedeutet der Speicher erscheint unter > > 1110 0xxx xxxx xxxx > 1110 1xxx xxxx xxxx > 1111 0xxx xxxx xxxx > 1111 1xxx xxxx xxxx > > dh er erscheint 4 mal. Und sollte sich dann nicht mit anderem speicher > ueberschneiden. Vielen vielen Dank Zacc für die ganz große Hilfe, der Zeitaufwand und die Mühe die du für mich investiert hast. Ich bin dir sehr dankbar darüber und hoch erfreut das es noch so "Helf-Profis" gibt. Danke
Zacc schrieb: > Der speicher ist bei > > 111d dxxx xxxx xxxx > > Wobei dd zwei unbestimmt bist darstellen. Diese 2 Bits haben 4 Zustaende > > 00, 01, 10, 11, das bedeutet der Speicher erscheint unter > > 1110 0xxx xxxx xxxx > 1110 1xxx xxxx xxxx > 1111 0xxx xxxx xxxx > 1111 1xxx xxxx xxxx > > dh er erscheint 4 mal. Und sollte sich dann nicht mit anderem speicher > ueberschneiden. Letzte Frage x kann doch für 0 und 1 stehen oder? Ist das dann nicht so korrekt: 111x x111 1111 1111 111x x000 0000 0000
In meiner Darstelling hab ich die x fuer die Speicheradressen verwendet. In deiner Darstellung hast du die x unbestimmt. Richtig waere dann : 1) 1110 0000 0000 0000 start 1110 0111 1111 1111 ende 2) 1110 1000 0000 0000 start 1110 1111 1111 1111 ende 3) 1111 0000 0000 0000 start 1111 0111 1111 1111 ende 4) 1111 1000 0000 0000 start 1111 1111 1111 1111 ende
Zacc schrieb: > In meiner Darstelling hab ich die x fuer die Speicheradressen verwendet. > In deiner Darstellung hast du die x unbestimmt. Richtig waere dann : > > 1) 1110 0000 0000 0000 start > 1110 0111 1111 1111 ende > 2) 1110 1000 0000 0000 start > 1110 1111 1111 1111 ende > 3) 1111 0000 0000 0000 start > 1111 0111 1111 1111 ende > 4) 1111 1000 0000 0000 start > 1111 1111 1111 1111 ende Perfekt, Merci ;)
