Hallo zusammen, ich habe jetzt die Herstellung meiner doppelseitigen Platinen einigermassen im Griff, die einzelnen Arbeitsschritte sind gut reproduzierbar : http://home.arcor.de/markus.horbach/cam.html Auch die Ergebnisse lassen keinen Grund zur Klage : http://youtu.be/t_B7-xy-xKY Allerdings beißt mich besonders beim Bestücken der Platine die Tatsache, das ich keinen Bestückungsdruck habe. Meine Versuche, auf die Lötstopfolie mittels Tonertransfer den Bestückungsdruck aufzu- bringen waren nicht besonders gut. Schwarz auf dunkelgrün kann man nur schlecht erkennen. Außerdem haftet der Toner nicht gut auf dem Laminat. Die Beschriftungen im Kupfer sind nur eingeschränkt benutzbar, aber derzeit meine einzige Lösung. Pin-1 Marker, Polung bei Dioden und Umrandungen bei SMD Bauteilen wären recht wünschenswert. Hat jemand eine Idee oder getestete Lösung für den Bestückungsdruck ? Gruß, dasrotemopped
Ungetestet und nur so eine Idee: Farblaser und gelber Tonertransfer für den Bestückungsdruck?
@hp-freund hat du die Farbe selbst im Einsatz ? Ein Foto vom Ergebnis wäre toll. @M.B. Farblaser wäre eine Idee, allerdings kostet der FL 120 bis 200 Euro, wenn der Toner beim FL auch nicht gut haftet ist das Geld in den Sand gesetzt, hätte sonst keine Anwendung für einen Farblaser. Muss mich mal umhören, wer mir ein paar Probeausdrucke machen kann.
Hab schon eine Weile nichts mehr in der Richtung gemacht. Hier nur ein Test in grün: Beitrag "Re: UV Curable Solder Mask" Denke mal das die weiße Farbe auch ok ist.
hmmm, die Bilder im anderen Beitrag überzeugen mich jetzt nicht besonders. Die Lötstopmaske sieht doch sehr unregelmässig aus. Und bei Bestückungsdruck muss man von der aufgetragenen Farbe 90% wieder ablösen nach dem Belichten. Da geht viel Farbe bei drauf, abgesehen vom Farbgepansche bei den Platinen. Die Lötstopfarbe erinnert stark an die LPKF Lösung für Lötstop, nur das da 2Komponentenfarbe benutzt wird. Einmal angerührt muss man alles verbrauchen, sonst wird es hart und ist Müll. Und teuer ist es auch. Ich habe mal auf Youtube ein Siebdruckverfahren gesehen, wo man den Bestückungsdruck mit einer Schablone wie bei der Pastenmaske aufgetragen hat. Das Erstellen der Schablone für eine einzelne Platine lohnt sich da wegen dem Aufwand eher nicht, ausser man erstellt die Schablone auf ner CNC Fräse mit einer dicken Folie. Da könnte man dann beliebige Farbe benutzen. Ist natürlich alles ungetestet. Ich suche eher nach einer getesteten Lösung, wo das Material auch entsprechend leicht über die gängigen Elektronikshops zu beschaffen ist. Gruß, dasrotemopped.
Oder mit einem Beamer den Bestueckungsdruck auf die Platine Beamen. Nach dem bestuecken braucht man den eh nicht mehr.
Das günstigste, Ätzresistlaminat. Beispiele auf Bungard Homepage oder hier im Forum, ist aber Blau, also auch nicht so sonderlich lesbar. Alternativ funktioniert die Staubbox. Direktdruck mit Inkjet auf Lötstopplack und dann in die Staubbox. Dort sind Farbpigmente, entweder eine schmutziges Gelb als Toner oder ein Pulverbeschichtungsfarbe für Weiß oder sonstige Farbe. Dies vor der Hitzehärten des Lötstopplackes.
Helmut Lenzen schrieb: > Oder mit einem Beamer den Bestueckungsdruck auf die Platine Beamen. > Nach dem bestuecken braucht man den eh nicht mehr. Bequemer ist ein kleiner xy-gesteuerter Laserscanner, der anhand der Bauteilbezeichnung/-koordinaten direkt auf den Bestückungsplatz zeigt, bei ICs gleich mit Pin1-Hervorhebung
Werner schrieb: > Bequemer ist ein kleiner xy-gesteuerter Laserscanner, der anhand der > Bauteilbezeichnung/-koordinaten direkt auf den Bestückungsplatz zeigt, > bei ICs gleich mit Pin1-Hervorhebung Das gibt es auch fertig zu kaufen.
Wie wäre es denn mit: Bestückungsplan ausdrucken und daneben legen beim Bestücken? Man muss doch nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen.
also ich würde den Bestückungsdruck nicht nur "eingeblendet" auf der Platine haben wollen, sondern richtig draufgedruck. Wie es halt bei bestellten Platinen auch der Fall ist. Nach dem derzeitigen Feedback habe ich allerdings den Eindruck, das man für zu Hause Neuland betritt. Bis jetzt hat niemand eine selbst ausprobierte Lösung präsentieren können. Die UV Farbe aus China scheint die bisher beste Idee zu sein. Die Lieferzeit ist allerdings 30 Tage, der Preis so lala. Aber UV empfindliche Farbe wird ja auch wo anders gebraucht : http://www.ebay.de/itm/5-ml-Extrem-Weiss-French-UV-Gel-strahlenweise-Spitzen-/350501356107?pt=Gele&hash=item519b82424b Ich denke, damit sollte ich mal experimentieren. Gruß, dasrotemopped.
Selbermachen: Beitrag "Bestückungsdruck - aber in FARBE !" Gekauft: http://bungard.de/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=80&lang=english#top12
