kapazitive Füllstandsmessung mir variabler Tankhöhe
OP #2694338
Guten Tag,
ich habe mir eine Schaltung entwickelt, mit der ich den Füllstand eines
Flüssigkeitstanks in einem Wohnmobil oder auch anderen Fahrzeug messen
möchte. Vornehmlich geht es dabei um den Frischwassertank in meinem
Wohnmobil.
Es handelt sich hierbei um eine kapazitive Messschaltung, die schon für
sehr flache Tanks funktionieren soll. So ab 10cm Tankhöhe. Das ganze
wird von einem AtMega8 gemessen. Nachdem ich nun gerade so geschafft hab
die Auflösung bei der geringen Höhe annehmbar hin zu bekommen habe ich
nun das nächste Problem.
Ich habe noch weitere Tanks im Wohnmobil und möchte den Sensor nicht
jedesmal neu kontruieren. Ich habe  an den ADC Eingang ein Poti
angeschlossen mit dem ich die Tankhöhe einstellen will. Nun bin ich mir
nicht sicher, wie ich das in der Formel für die Ausgabe verpacken soll.
Wenn das Poti vom ADC in 10bit auflöst und ich nur die oberen 8bit
nutze, dann muss ich dann für jeden der 256 Werte eine eigene Tabelle
anlegen.
Also Messbereich von 10cm bis 2m oder so...
Wie erstelle ich die Tabelle am geschicktesten?
Vielen Dank im Vorraus
Dennis
OP #2694355
Hmmm, wäre möglich, aber wieviele Jumperblöcke bräuchte ich wohl, wenn
ich eine Tankhöhe zwischen 10cm und 2m einstellen möchte?
Da ist der Teil mit den Jumperblöcken ja größer als meine ganze
Schaltung.
Bei einem BCD Codierschalter bin ich auf 16 Stufen zwischen Min und Max
Wert eingeschränkt, das erscheint mir doch etwas wenig.
Gast #2694369
Da wuerde ich gleich eine Art Kalibrierung vorsehen.
Also einen jumper fuer jeden Kanal.
Ablauf:
Tank 1 ganz leer
Jumper fuer Kanal 1 auf Lernen stecken
Programm merkt sich den Wert fuer leer
Tank 1 ganz fuellen
Jumper fuer Kanal 1 auf normal stecken
Programm merkt sich den Wert fuer voll
Weiter so fuer die anderen Tanks.
Wenn Du Tasten mit einem Menu zur Verfuegung hast, geht das natuerlich
noch viel eleganter.
fonsana
#2694415
Dennis Kaufmann schrieb:
> Jetzt ist dies allerdings ja garnicht mein Problem, sondern eher das,
> wie ich von der eingestellten Tankhöhe über den Messwert zu meinem
> Ausgang komme.
Im einfachsten Fall eine lineare Gleichung:  Y = a + b * x
Jetzt brauchst du nur noch a und b zu bestimmen.
Das machst du einmal fuer den leeren Tank und einmal fuer den vollen
Tank.
Damit hast du 2 Bestimmungsgleichungen fuer die 2 Unbekannten.
Und fertig ist die Kalibrieung.
Gast #2694933
HuJk schrieb:
> Damit ist noch nicht erklärt, wie ich die Wassermenge in Abhängigkeit
> von der Füllhöhe einer Kugel berechne.
vor ca. 13 Jahren habe ich das für einen (Öl) Tank mit Zylinderbauform
berechnet. Die Stirnwand kann als ebene Platte, Halbkugel oder Ellipse
geformt sein. Letzteres ist häufig anzutreffen.
Von Jumo gab (gibt es noch?) es einen Transmitter welcher diese Formel
implementiert hatte, Parameter zur Eingabe r, l, etc., Eingangssignal
die Füllstandshöhe (für Weg- oder Abstandssensor).
OP #2695198
> Tank.
Das klingt soweit schon mal ganz gut.
Jetzt wollte ich das ganze ja aber dem Sensor über das Poti mitteilen.
Wenn ich das jetzt auf 1m Tankhöhe einstelle, dann müsste er den Wert
für leer und voll ja schon parat haben...
Oder?
#2695320
Noe. Du hast doch eine Messkette. Also einmal dein kapazitiver Sensor.
Wieviel pF der bei leeren und vollen Tank macht weist du doch nicht.
Dann dein Oszillator, wie genau der ist weist du auch nicht. Also must
du einmal die Frequenz bei leeren und einmal bei vollen Tank kennen. Den
Volumeninhalt weist du ja (0l und xxl). Erst dann kannst du a und b
ausrechnen.
Vorraussetzung ist natuerlich ein linearer Zusammenhang zwischen
Frequenz und Volumen.
OP #2695352
Also eigentlich weiß ich die Kapazität bei leerem und vollem Tank schon.
Ich habe verschiedene Messungen mit einem Kapazitätsmesser an den
Elektroden durchgeführt und dabei auch verschiedene Längen der
Elektroden ausprobiert.
Wie zu erwarten gibt es dort einen linearen Zusammenhang.
Ich weiß also den den min und max Wert, der auftreten kann.
Die Frequenz ändert sich ja nicht bei meiner Messung. Die wird über den
µC
fest vorgegeben. Lediglich das Das Pulsbreitenverhältnis ist ein
anderes.
Vielleicht nochmal etwas genauer der Aufbau.
Ich lade einen Kondensator über einen 0,1%igen Widerstand. Das ganze
lasse ich dann über den Analog Comparator abtasten. Wenn die Kondensator
Spannung den Schwellwert überschreitet, schaltet der ACOja auf High.
Ich frage den Ausgang zyklisch ab und addiere die High Zustände.
Haben die High Zustände ein gewisses Verhältnis höre ich auf (zwecks
Fehlerbeseitigung) zu zählen und beginne mit der Auswertung.
Über das Poti soll nun in die Auswertung mit eingefasst werden wie hoch
der Tank ist, da ja unterschiedliche Kapazitäten zu einem von der
Tankhöhe abhängigen Füllstand führen. Jetzt ist eben nur die Frage, wie
ich diesen am besten berücksichtige...
#2695373
> anderes.
Ob Frequenz oder Pulsbreitenverhaeltnis ist bei der Messung eigentlich
egal.
Und was soll jetzt das Poti da bewirken? Du kannst doch nicht mit einem
Poti einen Wert exakt einstellen. Versuch doch mal einfach durch drehen
am Poti ohne Messung/Feedback einen Wert exakt einzustellen. Also ich
kanns nicht. Warum machst du dann nicht da ein Drehgeber dran und ein
kleines Display zum Feedback. Oder 2 Tasten rauf, runter. Auf jedenfall
must du zur Kontrolle da ein Display dran haben.
