Hallo zusammen, da ich zu unitymedia wechseln möchte, wollte ich Fragen ob ich die alte Telefonleitung für Netzwerkzwecke verwenden könnte. Ich hab ehrlich gesagt auch keine Lust in dem Kabelschacht vom Keller bis zu mir in den dritten Stock ein Koaxialkabel zu legen. Zudem müsste ich ja dann auch die Deckel aufmachen und würde so den Putz im Flur beschädigen. Das Telefonkabel hat 8 Adern und diese 8 Adern sind außen mit einer Folie geschirmt. Das Kabel vom Keller bis zu mir in die Wohnung gehört nicht der Telekom. Der Telefonverteiler ist ebenfalls im Keller. Reichen nicht 4 Adern für ein gigabit Netzwerk aus? Die anderen 2 Adern könnte ich ja dann fürs Telefon verwenden. Achso...das Unitymedia-Modem wird dann in den Keller verbannt. Beim unitymedia Modem hat man ein Netzwerkanschluß und ein Telefonanschluß. Bei mir in der Wohnung wird dann die Verkabelung über rj45 an eine gigabit-Switch angeschlossen. cu da
da schrieb: > Reichen nicht 4 Adern für ein gigabit Netzwerk aus? nein, dafür braucht man 4 doppelt adern (8 Drähte) > Die anderen 2 Adern könnte ich ja dann fürs Telefon verwenden. dann reicht es nur für 100Mbit Offizell geht es nicht, aber die erfahrung hat gezeigt das es bei 20-30m über telefonkabel doch geht. (100Mbit)
aha, danke dir Peter II. wenn ich also nur 8 Adern habe, dann fehlen mir demzufolge 2 Adern. 8 Adern 1000 mbit Netzwerk, 2 Adern Telefonie Hm...könnte man hier dann nicht einen Mikrocontroller verwenden? Der Mikrocontroller überwacht die Telefonleitung. Kommt ein Gespräch an oder man führt gerade ein Gespräch, dann passiert ja was bei der einen Ader... Wenn was bei dieser Ader passiert, schaltet der Mikrocontroller um... dann verwendet er 4 Adern für ein 100 mbit Netzwerk und 2 Adern für das Telefonieren. Passiert nichts mehr auf der kontrollierten Leitung, dann schaltet er die 8 Adern wieder auf 1000 mbit Netzwerk um?
Uff... verrückte Idee. Probleme: beim umschalten muss das Netzwerk den Link neu aufbauen, die Verbindung geht als kurzzeitig verloren, kann dir halt Downloads abbrechen wenns zu lange dauert. Wie willst du das umschalten? gigabit sind ja schon ne Anforderung an die Leitung.
Nimm 4 feste Adern für Internet, über 100Mbit effektiv Download wirst du nicht brauchen!
Hm, bekommst Du denn tatsächlich von unitymedia einen Anschluß mit >100 MBit und hat das Modem überhaupt einen Gigabit-Port? Wenn Du das eh direkt an einen Switch anschließt, ist es doch vermutlich völlig egal, ob die Leitung 100 oder 1000 MBit nutzt... 100 MBit plus ISDN mit 8 Adern in Folie hab ich lange Zeit über zwei Etagen verwendet. Nie Probleme, volle 100mbit-Geschwindigkeit mit ftp und samba, keine Störungen auf ISDN.
Mein Vater hat momentan von unitymedia 32 mbit down, 1 mbit up. 32 mbit Down = 3,7 MB/sec praktisch 1 mbit UP = 3,7 / 32 = 0,12 mb/sec praktisch Erscheinen tut es als gigabit ethernet wenn er am unitymedia Modem angschlossen ist. Ich hätte dann jedoch 50 mbit down, 2,5 mbit up. 50 mbit Down = 3,7 * 50 / 32 = 5,78 mb/sec praktisch 2,5 mbit Up = 0,12 mb * 2,5 = 0,3 mb/sec praktisch Die Frage ist, ob ich 5,78 mb/sec bei ein 100 mbit Netzwerk tatsächlich erreiche. 100 MBit = 12,50000 MB theoretisch . Jo aber die Netzwerkprotokolle schlucken ja auch eine Menge an Daten. Ich weis echt nicht ob ich dann in der Praxis 5,78 mb erreiche. Was habt ihr so in einem 100 mbit Netzwerk an praktischen Datendurchsatz?
da schrieb: > Was habt ihr so in einem 100 mbit Netzwerk an praktischen > Datendurchsatz? etwas über 10Mbyte/s schafft man da ohne Probleme.
was soll diese dumme Frage - wenn 50Mbit ankommen, warum sollte dann im haus nicht 100Mbit reichen? Denkst du das Modem vervielfacht die Daten? (Bei wlan reichen 54mbit aber nicht)
ah ok...nochmal danke an euch...dann werde ich 4 adern für des 100 mbit netzwerk verwenden u. 2 adern fürs telefon.
Wenn du bei UM einen TV + DSL-Anschluß beauftragst und dann bekommst, dann ist darin die Bereitstellung in deiner Wohnung als Nutzungsraum inbegriffen. Also hat der Techniker von UM ala Fremdfirma dir eine Koaxleitung vom HÜP (Keller) bis in deine Whng. zu installieren. Die UM hat die selben Auflagen wie die Telekom, der Anschluß muß in den Wohnraum des Kunden. Also mach dir wegen der paar Aufwände von Fremdhandwerkern nicht so viel Streß! Alles andere wird nur Bastelei, und die UM wird dir später, wenn es etwas nicht mehr geht, nicht nachträglich die Leitung installieren. Entweder deine Whng. ist TV- und HiSpeed-Technisch per Koaxleitung versorgt, dann kommt der Vertrag zustande, oder die Jungs müssen halt noch was dafür tun, Basta - fertig. Aber nicht dein Problem.
Ah ok, also die Entfernung vom Keller bis zur Bordsteinkante beträgt 7 m. Im Keller installiert ja dann unitymedia den Hauptanschluß mit Verstärker u. Rückkanal. So...dann wird das Kabel durch den Keller geführt und dann nach außen weitergeleitet. Dann geht das Kabel entlang der Regenrinne hoch zum Dachgeschoß. Vom Dachgeschoß geht dann das Kabel direkt zu mir in die Wohnung. Meine Wohnung ist im 2 Stock. Wer übernimmt nun welche Kosten? Muß ich die Kosten vom Hauptanschluß zu mir in die Wohnung selbst tragen? Ich hab bei dem Antrag an unitymedia angegebe, das ich Eigenarbeit leisten werde...des bedeutet Kopfsteinpflaster u. Teerschicht entfernen und dann halt etwas buddeln....und natürlich die Löcher bohren. Im öffentlichen Bereich...sprich Straße werde ich nichts machen. Naja....wie teuer kann mich das nun kommen? Wiegesagt hat das Nachbarhaus TV-Kabelanschluß. Des andere wäre, ob die dann echt zum 30.7 wo ich als Termin angegeben hatte diese ARbeiten ausführen. Für jede Info wäre ich dankbar
Mal gucken wann unitymedias Angebot kommt...werde es Euch dann selbstverständlich mitteilen "falls ja jemand in der selben Situation wie ich bin". Auch wenn ich des Kabl dann vom Hauptanschluß selbst nach oben verlegen muß....100 m Koaxialkabel 130 db mit 10 Anschlüßen kostet bei ebay zwischen 25-30 €. Dann halt noch 10-30 € für so kleine Kabelschächte die nur im Keller dann verlegt werden... Mal gucken ...bin auch gespannt wo ich alles aufreißen und wie tief ich buddeln muß. Die Hauptkosten werden ja dann die sein, die bei unitymedia anfallen werden...ich rechne mal mit 500 €. Arbeitszeit ist halt teuere Zeit. Cu da
Wir hatten hier auch schon andere Sachen: 110V auf die Telefonleitung und Powerline-Adapter dran Betreiben: Beitrag "YR Draht o. Telefonleitung bis wieviel Volt belastbar?" Bräuchte man allerdings nen Trafo oder ein 2:1 Trafo für Amerikanische Geräte. Powerline Adapter umbauen, dass sie netzgetrennt sind und über ein Adernpaar das Powerline-Netzwerk aufgebaut wird: Beitrag "Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögli" mfg mf
Peter II schrieb: > Offizell geht es nicht, aber die erfahrung hat gezeigt das es bei 20-30m > über telefonkabel doch geht. (100Mbit) Ich würde eher sagen, Theorie und Praxis zeigen, daß bei 100Mb/s Ethernet Netzwerk mindestens 35-70 Meter möglich sind, je nach Typ und Belegung des Telefonkabels. Ein Tabelle mit Leitungslängen gibts hier: http://bedienungsanleitung.elektronotdienst-nuernberg.de/impedanz.html#Telefonk-als-Ethernet Interessanter wäre die Frage, ob (bzw. wie weit) das mit 1-Gigabit Netzwerk funktioniert. Hat das mal jemand praktisch getestet?
