Hallo Ich habe diese Funke: http://www.graupner.de/de/products/1d80881f-8353-4c86-8a6d-2ebefc64e1c1/33112/product.aspx Da der Empfänger GR 12 ein Summensignal bis 16-Kanäle liefern kann und das auch in der Funke schön einstellen läst und die Funke auch für meinen Zweck genügend Schalter bsitzt Wären doch eigendlich 7 Kanäle gar kein Problem wenn die Software mitmachen würde. Die Funke ist anscheinend fast baugleich wie die 16er. Da mann allerdings nur maximal 6 geber bei der 12er einstellen kann (warum auch immer) würde ich die gerne etwas Aufrüsten. Die 16 Firmware lässt sich leider nicht aufspielen. Aber wiso macht mann dan einen Empfänger mit Mehren Kanälen und eine Funke mit mehren Gebern wenn dann nur max.6 Unterstützt werden? Weis Jemand wie mann die auf eine 16er aufrüstetn kann oder anders irgendwi mehrere Kanäle freischalten?
STK500-Besitzer ist ein Idiot und hat keinen Plan. Da wirst du leider wenig Möglichkeiten haben, die Neuen Fernsteuerungen sind leider nicht mehr so erweiterbar wie noch die alte Serie. Die Fernsteuerungen weichen auch von den Innereien von einander ab nicht nur durch die Software.
MBauer schrieb: > STK500-Besitzer ist ein Idiot und hat keinen Plan. Beides falsch. Er ist weder ein Idiot, noch unwissend betreffs RC-Modellbau. > > > Da wirst du leider wenig Möglichkeiten haben, die Neuen Fernsteuerungen > sind leider nicht mehr so erweiterbar wie noch die alte Serie. Gerade die neuen Fernsteuerungen arbeiten mit Mikrocontrollern und fragen die Potis (der Knüppel) per ADC ab. > Die > Fernsteuerungen weichen auch von den Innereien von einander ab nicht nur > durch die Software. Ein Angriffspunkt ist z.B. die Leitung zwischen Hauptplatine und Sendemodul. Denn das Sendemodul wird per PPM (Summensignal) angesteuert, das ist zumindest bei der Planet 2,4GHz der Fall, wird also vermutlich auch bei anderen 2,4GHz-Anlagen so sein. Dort kann man einen eigenen MC dazwischenschleifen. Dieser leitet die Impulse der Original-Anlage weiter und hängt an das Telegramm eigene Impulse an, deren Abstand per ADC von eigenen Potis eingelesen wird. Bei Mühlenhoff gibt es wunderbare kleine Potis 10k lin mit Mittelrastung, die hervorragend zum Steuern von Servoimpulserzeugung geeignet sind. Franzl F. schrieb: > Weis Jemand wie mann die auf eine 16er aufrüstetn kann oder anders > irgendwi mehrere Kanäle freischalten? Man kann vermutlich einen eigenen Mikrocontroller mit eigener Software zum Erzeugen der Impulstelegramme einsetzen. Wenn Dich das überfordert, dann lag der STK500-Besitzer mit seiner Vermutung und dem darauf aufbauenden Scherz sogar richtig... ...
Franzl F. schrieb: > Aber wiso macht mann dan einen Empfänger mit Mehren Kanälen > und eine Funke mit mehren Gebern wenn dann nur max.6 Unterstützt werden? Es gibt durchaus Anwendungsfaelle fuer mehr Geber als Kanaele. Schon Alleine dadurch, dass du bei verschiedenen Modellen verschiedene Kombinationen von Gebern benutzen moechtest. Die Frage wegen der Empfaenger ist nicht ernst gemeint, oder? > Weis Jemand wie mann die auf eine 16er aufrüstetn kann oder anders > irgendwi mehrere Kanäle freischalten? Kurz: Du wolltest das Geld fuer die 16er nicht ausgeben und nun suchst du nach einem "Trick" aus deiner 12er eine 16er zu machen. Graupner waere dumm, wenn man die 12er durch einen einfachen Trick zur 16er machen koennte. Und das Aufspielen der 16er Software auf eine 12er waere nichts Anderes als eine Raubkopie.
Hannes Lux schrieb: > Ein Angriffspunkt ist z.B. die Leitung zwischen Hauptplatine und > Sendemodul. Denn das Sendemodul wird per PPM (Summensignal) angesteuert, > das ist zumindest bei der Planet 2,4GHz der Fall, wird also vermutlich > auch bei anderen 2,4GHz-Anlagen so sein. Du nimmst zu viel an. PPM zwischen Anlage und Modul stirbt zusehends aus. Vor Allem wenn eine Fernsteuerung Telemetrie unetrstuetzt, ist das eher unwahrscheinlich.
Franzl F. schrieb: > Aber wiso macht mann dan einen Empfänger mit Mehren Kanälen > und eine Funke mit mehren Gebern wenn dann nur max.6 Unterstützt werden? Na warum wohl? Damit man das andere Modell, bei dem die Funktionen freigeschaltet sind, teurer verkaufen kann. You get what you pay for. Ohne Änderung an der Firmware wird nichts laufen. Frag doch mal bei Graupner an, ob sie freundlicherweise den Quellcode zur Verfügung stellen.
Franzl F. schrieb: > Die Funke ist > anscheinend fast baugleich wie die 16er. Eben. Die Details verbergen sich hinter dem "fast" Franzl F. schrieb: > Aber wiso macht mann dan einen Empfänger mit Mehren Kanälen > und eine Funke mit mehren Gebern wenn dann nur max.6 Unterstützt werden? Die Empfänger haben interen Mischer, so daß du durchaus alle 8 Ausgänge auch mit einer 6-Kanal-Funke nutzen kannst (das solltest du aber spätestens nach RTFM selber rausgefunden haben). Ein weiteres, nicht ganz unbedeutendes ;) Argument ist, daß Graupner gar keine 6-Kanal-Empfänger mit voller Reichweite im Angebot hat. Der 8er ist der kleinste. Hätten die einen 6er, wäre der dabei gewesen. Hannes Lux schrieb: > Ein Angriffspunkt ist z.B. die Leitung zwischen Hauptplatine und > Sendemodul. Denn das Sendemodul wird per PPM (Summensignal) angesteuert, > das ist zumindest bei der Planet 2,4GHz der Fall, wird also vermutlich > auch bei anderen 2,4GHz-Anlagen so sein. Das ist bei kaum einem aktuellen 2.4GHz-Sender noch der Fall. Die binden alle das Funkmodul direkt an (SPI, seriell, was auch immer. Im Falle der MX-12 hat das Sendemodul gar keine eigene Prozessor mehr, da hängt der Transceiverchip direkt am dem einzigen Microcontroller. Hannes Lux schrieb: > Man kann vermutlich einen eigenen Mikrocontroller mit eigener Software > zum Erzeugen der Impulstelegramme einsetzen. Das könnte man natürlich, wenn man es könnte. Einfacher, schneller, und billiger ist es allerdings, die MX12 bei ebay zu verkaufen, und sich eine MX16 zuzulegen. Dann kommt allerdings nächstes kommt dann die Frage, werum diese dann nur 8 Kanäle hat, wo es doch auch eine "fast identische" MX20 mit 10 Kanälen gibt ;) In diesem Sinne... Oliver
Stephan Henning schrieb: > deswegen liebe ich meine MC15. So schön analog und nach/umrüstbar. .. und ich meine TH9x als Zweitfunkte,da kann man schön dran rumbauen (und wer will oder besser kann, darf! auch am Quellcode schrauben). Gruß Bussard
MBauer schrieb: > STK500-Besitzer ist ein Idiot und hat keinen Plan. Stimmt. Wobei ich "Idiot" durch "Spinner" ersetzen würde. Wenn man sich seit Anfang der 1980er Jahre mit Modellbau und der dazugehörenden Elektronik befasst, dann braucht man auch keinen Plan, um zu erkennen, dass das Unterfangen sinnlos ist. Das "Pimpen" von Fernsteuerungen beschränkt sich auf AM/FM-Fernsteuerungen, also Geräte mit einem separaten HF-Teil, dem eine Impulsfolge übermittelt wird. Die Dinger sind aber auf dem absteigenden Ast - ausser bei den Uboot-Modellbauern. Denn 2,4GHz haben im Wasser keine Reichweite.
Mich würde ja jetzt schon interessieren, welcher Controller in der "Funke" (verwandt mit "Der Gerät"?) steckt. Der dürfte sich aber unter einem Epoxyd-Klecks verbergen. Entweder ist der OTP oder sogar maskenprogrammiert.
STK500-Besitzer schrieb: > MBauer schrieb: > >> STK500-Besitzer ist ein Idiot und hat keinen Plan. > > > > Stimmt. Wobei ich "Idiot" durch "Spinner" ersetzen würde. Egal welches Wort eingesetzt wird, keines von beidem rechtfertigt deine erste unqualifizierte Antwort.
MBauer schrieb: > Egal welches Wort eingesetzt wird, keines von beidem rechtfertigt deine > erste unqualifizierte Antwort. Ach, und du hast etwas sinnvolles beigetragen? Erst mal an die eigene Nase fassen, bevor man beleidigend wird.
MBauer schrieb: > Ich unterstütze diese Meinung: > Beitrag "Re: Was war denn hier eigentlich los?" Na damit hast Du Dich ja geoutet. Dann bashe mal kräftig... ...
STK500-Besitzer schrieb: > Mich würde ja jetzt schon interessieren, welcher Controller in der > "Funke" (verwandt mit "Der Gerät"?) steckt. Einfach googlen: http://www.greuer.de/quadrokopter/imagOrig/fernsteuerung_MX12_vonInnen4.JPG Ist zwar die 35MHz-Version, duerfte sich aber da nicht so wesentlich unterscheiden. > Der dürfte sich aber unter einem Epoxyd-Klecks verbergen. > Entweder ist der OTP oder sogar maskenprogrammiert. Kaum plausibel, wenn schon die billigen Parkzone-Senderchen einen ordinaeren ATMega drin haben.
