Hallo, ich überleg mir zur Zeit, wie ich eine Led dimmen könnte, ohne so ein teueres "Netzteil", in dem diese Funktion für leds integriert ist... Ich habe ein Chip on Board Modul, welches 200 - 1000 mA benötigt und eine Spannung von ca. 40 V abhängig vom Strom. Habe jetzt zwei Ansätze: 1. Ansatz: Ich kaufe mir folgende Stromquelle: http://www.reichelt.de/LED-Treiber/MW-LPC-20-350/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=100618;GROUPID=4587;artnr=MW+LPC-20-350;SID=10T6wHxn8AAAIAABxzEnk1ca4d8ecfa2b84ef81ce42d22b8ea9d8 und dimme die LEDs nach der Stromquelle mit PWM (mit meinem AtMega16), indem ich immer den Strom ein und ausschalte... Dabei bin ich mir aber nicht sicher, welche maximale Spannung auftritt, wenn ich einfach die Stromquelle in den Leerlauf schicke und dann wieder an die LEDs anschließe (was ich ja im Grunde mit PWM mache)? Und meint ihr LEDs halten so etwas aus? 2. Ansatz: Ich bau mir eine linear regelbare Stromquelle, z.B. mithilfe eines Mosfets, und steuere diese mit PWM... Dazu weis ich leider noch ziemlich wenig! Ich wäre euch sehr dankbar wenn mir jemand ein paar nützliche Links schicken könnte! Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
dimmer schrieb: > Ich habe ein Chip on Board Modul, welches 200 - 1000 mA benötigt und > eine Spannung von ca. 40 V abhängig vom Strom. Das kann erst mal alles mögliche sein. Gibt es eine Modellbezeichnung oder hast Du gar einen Link zu dem Teil? dimmer schrieb: > ..und dimme die LEDs nach der Stromquelle mit PWM (mit meinem AtMega16), > indem ich immer den Strom ein und ausschalte... Hast Du das hier in der Artikelbeschreibung gelesen: "Bitte beachten: Die LED- und Beleuchtungsanwendungen nicht im Sekundärkreis, sondern nur vor dem Schaltnetzteil schalten (Einschaltspitzen können die LED zerstören)."?
Ok das hab ich vergessen: Hier ist das Datenblatt: http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do;jsessionid=022CAB38E80A9DFED10030BB0745669C?act=downloadFile&favOid=020000050003add4000100b6 Dieses Modul benötigt eben bei 1 A 47,6 V. Daher hab ich mir gedacht, dass wenn die Stromquelle max. 48 V hergibt, die Leds das eigentlich aushalten könnten...
Aber diese Schaltung verheizt doch die überschüssige Energie, weil es sich um einen simplen Linear-Regler handelt. Das kann man doch auch anders effizienter realisieren, oder nicht?
Kommt auf die Spannungsquelle an. Liegt ihre Spannung nur wenig über der LED-Modul-Spannung, ist das ganze sehr effizient.
