Hallo Leute,
ich habe da mal einen (mir zumindest) ungewöhlichen Vorschlag eines
async. Resets.
Die übliche Reihenfolge ist ja (Variante a):
process(clk,rst)
begin
ifrst='1'then
a<='0';
elsifrising_edge(clk)then
a<=xyz;
endif;
endprocess;
Jetzt birgt diese Reihenfolge jedoch einen Fallstrick. Wenn im
getakteten Zweig noch andere Signalen Werte zugewiesen werden, baut die
Synthese für diese Signal eine "Hold"-Logik auf, die das Signal beim
Reset vor Veränderung bewahrt. Das ist zwar evtl. nicht beabsichtigt,
wurde aber so beschrieben und benötigt zumindest Routing-Ressourcen.
In einem Process gilt ja die letzte Zuweisung eines Signals, so dass
sync. Resets auch gerne so geschrieben werden:
ifrising_edge(...)then
a<=xyz;
b<=abc;
ifrst='1'then
a<='0';
endif;
endif;
Was spricht jetzt also dagegen, diese Reihenfolge auch beim async. Reset
zu verwenden (Variante b)?
process(clk,rst)
begin
a<=xyz;
b<=abc;
endif;
ifrst='1'then
a<='0';
endif;
endprocess;
Diese Reihenfolge ist mir noch nie untergekommen, jedoch funktioniert
sie hervorragend mit der Xilinx-Toolchain (getestes mit 13.2).
Ist das laut VHDL-Standard verboten? Oder ist es "nur" nicht empfohlen,
weil z.B. andere Toolchains damit nicht umgehen können? Wäre das dann
dort nicht ein Fehlverhalten?
grüße
Der Punkt ist der , dass alles, was unter risign-edge steht nur in einem
infintisimalen Zeitfenster gilt und der rst da überlagert.
du solltest dich aber - gerade bei xilinx - von asynchronen resets
verabschieden!
die gehören maximal an eine pll und auch nur an eine einzige master pll
mir ist sehr wohl bekannt, dass man sich sehr gut überlegen muss, ob man
Sets und Resets (sei es sync. oder async: gilt für beide!!) überhaupt
verwendet. Diese Überlegung ist nicht auf Design oder Entity-Ebene zu
fällen, sondern einzeln für jedes Signal neu, und zwar so: wie bekomme
ich mein vorgeschriebenes Verhalten mit minimalen sync. oder async.
Set/Resets hin?
Ingenieur schrieb:> du solltest dich aber - gerade bei xilinx - von asynchronen resets> verabschieden!
Kannst du das weiter ausführen oder die App-Note nennen? Wenn es bei
Xilinx bald keine asynchronen Set/Reset mehr gibt, dann wäre es sehr
schlecht für uns und wir können diese Chips nicht einsetzen.
Wir haben halt die Vorgabe, dass das System sich zu jedem Zeitpunkt und
egal in welchen Zustand wieder in einen vorgegebenen Zustand gesetzt
werden kann. Und sync. Resets sind da ungeeignet, da ich immer noch
einen Takt dafür benötige.
Und was meinst du mit
? Wenn ich mir das Syntheseegebnis anschaue, dann macht er für die
resetteten Signal genau die gleiche Netzliste, wie die Variante a, nur
dass ich nicht darauf achten muss, dass alle im Prozess verwendete
Signale im Reset-Zeig auch aufgeführt werden, um unnötige Logik zu
vermeiden.
Grüße
Daniel M. schrieb:> Kannst du das weiter ausführen oder die App-Note nennen? Wenn es bei> Xilinx bald keine asynchronen Set/Reset mehr gibt, dann wäre es sehr> schlecht für uns und wir können diese Chips nicht einsetzen.
WP272 von Xilinx. Aber geben wirds die aus den von dir genannten Gründen
sicherlich noch lange. Man muss sich halt bewusst sein, dass sie
Ressourcen fressen und evtl. das ganze Design verlangsamen. Wenn man die
ganz bewusst an einzelnen Signalen einsetzt (und das Reset-Release dann
synchronisiert) ist das ja völlig legitim. Man sollte halt nur nicht das
ganze System asynchron reseten wie das in fast allen VHDL Büchern steht.
Christian R. schrieb:> WP272
kenn ich.
Das führt mich ja auch zu meiner ursprünglichen Frage mit der Variante
b. Ich habe diese Variante halt noch nie gesehen, weder von Xilinx noch
von "alten Hasen" (z.B. von Lothar ;) ). Damit kann ich einzelne Signal
gezielt resetten, ohne die anderen Signale:
a) mit resetten zu müssen, damit der Zeig vollständig ist (gut, bei
std_logic-basierten Signalen kann ich '-' zuweisen, das geht auch, aber
was mache ich bei boolean oder integer?)
b) zu ignorieren, was zusätzliche "Hold"-Logik erzeugt
c) in eine anderen Prozess auslagern zu müssen, welcher keinen
Reset-Zweig hat. Das ist aber spätestens bei komplexeren State-Machines
ungünstig, da ich die Dekodierung u.u. doppelt angeben muss (Thema
Wartbarkeit). Und ist übrigens syntheseidentisch mit der Variante b.
Grüße
Daniel M. schrieb:> Das führt mich ja auch zu meiner ursprünglichen Frage mit der Variante> b. Ich habe diese Variante halt noch nie gesehen, weder von Xilinx noch> von "alten Hasen" (z.B. von Lothar ;) ). Damit kann ich einzelne Signal> gezielt resetten, ohne die anderen Signale:
Dann hat der "Reset" seinen Namen nicht verdient. Wenn schon ein Reset,
dann
sollte der den ganzen entsprechenden Beschreibungsteil in einen
definierten Zustand versetzen, nicht nur die Hälfte...
Je weiter du von der "üblichen", dekumentierten und empfohlenen
Schreibweise wegkommst, umso mehr läufst du Gefahr, bei der nächsten
Softwaregeneration vor einem Schrotthaufen zu stehen.
Und wie gesagt: "Xilinx", "synchrones Design" und "asynchrone Resets"
passen nicht zusammen. Mehr dazu in den Links vom
Beitrag "Xilinx und die Resets"
Warum sollte ich einen komletten Beschreibungsteil in einen Reset
zwingen, wenn nur wenige Signale Reset-relevant sind?
kleines Beispiel:
signalcnt:integerrange-1to12345;
process(clk,rst)
begin
casestateis
whenIDLE=>
cnt<=12345;
ifstart='1'then
state<=RUNNING;
endif;
whenRUNNING=>
ifcnt<0then
state<=IDLE;
else
cnt<=cnt-1;
endif;
endcase;
endif;
ifrst='1'then
24
state<=IDLE;
25
endif;
26
endprocess;
Der Zähler löst ausserhalb des Prozesses keine Aktion aus. Im Reset-Fall
(sei es nun async. oder sync.) reicht es daher, lediglich die SM zu
resetten.
Das Synthesetool wird nun die (re)set-Eingänge der FF des cnt-Signals
nutzen, um im state IDLE den Wert 12345 zu laden.
Würde ich im o.g. Beispiel den async. Reset oberhalb schreiben, gibt es
2 Möglichkeiten:
a) ich gebe das cnt-Signal nicht an: die CE-Eingänge des cnt-Signals
werden ein höhere Logik aufweisen, weil eine "HOLD"-Logik während des
Reset benötigt wird.
b) ich Resette z.B. auf 0 oder 12345: die FF des cnt-Signals haben jetzt
keinen sync. (re)set-Eingang mehr und der Startwert muss über die LUTs
nachgebaut werden.
Klar, ich könnte das cnt-Signal in einen neuen Prozess auslagern und
dort zählen lassen, aber ich hätte der Übersichtlichkeit wegen gern
relevante Dinge zusammen.
Daher die Frage: kennt jemand Fälle, in der diese Variante des Resets
nicht funktionieren würde?
Daniel M. schrieb:> Das Synthesetool wird nun die (re)set-Eingänge der FF des cnt-Signals> nutzen, um im state IDLE den Wert 12345 zu laden.
Nein, wird es nicht. Denn das sind asynchone Eingänge. Die werden nicht
genutzt, um dort Taktsynchron einen Wert zu laden. Es wird viel mehr ein
Multiplexer am D Eingang der zum Counter gehörenden Register erzeugt.
Klaus schrieb:> Daniel M. schrieb:>> Das Synthesetool wird nun die (re)set-Eingänge der FF des cnt-Signals>> nutzen, um im state IDLE den Wert 12345 zu laden.>> Nein, wird es nicht. Denn das sind asynchone Eingänge. Die werden nicht> genutzt, um dort Taktsynchron einen Wert zu laden. Es wird viel mehr ein> Multiplexer am D Eingang der zum Counter gehörenden Register erzeugt.
auch wenn die Antwort kindisch ist: doch!
Die Eingänge sind erst dann async., wenn ich den async. (re)set nutze.
Beschreibe ich keinen (expliziten) (a)sync. Reset, wird das Synthesetool
die Eingänge nach eigenem gutdünken nutzen. Das zeigt mir die Netzliste
nach der Synthese!
Das was du beschreibst, macht die Synthese, wenn ich einen async. Reset
explizit nutze und das Signal z.B. auf 12345 setze.
Grüße
Daniel M. schrieb:> Die Eingänge sind erst dann async., wenn ich den async. (re)set nutze.> Beschreibe ich keinen (expliziten) (a)sync. Reset, wird das Synthesetool> die Eingänge nach eigenem gutdünken nutzen. Das zeigt mir die Netzliste> nach der Synthese!>> Das was du beschreibst, macht die Synthese, wenn ich einen async. Reset> explizit nutze und das Signal z.B. auf 12345 setze.
Bei Xillinx lassen sich die set und reset Eingänge der FFs auch als
synchrone Eingänge konfigurieren? Wenn dem so ist: Dann hast du
natürlich vollkommen recht. Das wusste ich nicht, dass das geht.
Das Reset-Signal ist z.B. eine Board-Reset/Freigabe-Leitung und wird
durch einen Supervisor-Chip erzeugt. Dort laufen mehrere Status-Signale
diverser Hardware-Komponenten zusammen und wenn ein Fehlverhalten
erkannt wird, kann einzeln oder global ein Reset ausgelöst werden.
Und das Signal wird nicht direkt verwendet, sondern durch einen
Synchronizer verlängert, so dass es synchronisiert gelöst wird. Man kann
also sagen, es geht asynchron in den Reset (also auch ohne Takt), aber
nur synchron raus. In diesen Synchronizer werden u.a. auch diverse
PLL/MMCM/DCM/etc. berücksichtigt.
Grüße
Klaus schrieb:> Bei Xillinx lassen sich die set und reset Eingänge der FFs auch als> synchrone Eingänge konfigurieren?
Je nach FPGA werden unterschiedlich viele LUT-FF Paare in Slices
zusammengefasst und für jedes Slice wird festgelegt, ob der (re)set
sync. oder async. ist.
Geht das bei anderen Herstellern nicht? Das würde mich jetzt aber
wundern.
Klaus schrieb:> Bei Xillinx lassen sich die set und reset Eingänge der FFs auch als> synchrone Eingänge konfigurieren? Wenn dem so ist: Dann hast du> natürlich vollkommen recht. Das wusste ich nicht, dass das geht.
Du hast meinen Post oben im
Beitrag "Re: ungewöhliche Reihenfolge eines Async-Resets" und den Verweis auf
die Links nicht gesehen? Lies dazu mal das WP275...
Daniel M. schrieb:> es geht asynchron in den Reset (also auch ohne Takt), aber> nur synchron raus.
Dann nimm doch gleich einen synchronen Reset. Und lies auch mal das
WP275...
Lothar Miller schrieb:> Daniel M. schrieb:>> es geht asynchron in den Reset (also auch ohne Takt), aber>> nur synchron raus.> Dann nimm doch gleich einen synchronen Reset. Und lies auch mal das> WP275...
Bei allem Respekt, das ist nicht das gleiche. Das was Daniel macht ist
übrigens die in WP272 empfohlene Vorgehensweise für einen Reset der auch
ohne Clock funktionieren muss.
Ausserdem wette ich dass Daniel auch WP275 gelesen hat, deswegen will er
ja das Reset auf so wenig FF wie möglich wirken lassen. Er sucht dazu
nur eine Beschreibung die (für ihn) übersichtlicher ist als die
Aufteilung in mehrere Prozesse.
Lattice User schrieb:> Lothar Miller schrieb:>> Daniel M. schrieb:>>> es geht asynchron in den Reset (also auch ohne Takt), aber>>> nur synchron raus.>> Dann nimm doch gleich einen synchronen Reset. Und lies auch mal das>> WP275...>> Bei allem Respekt, das ist nicht das gleiche. Das was Daniel macht ist> übrigens die in WP272 empfohlene Vorgehensweise für einen Reset der auch> ohne Clock funktionieren muss.>> Ausserdem wette ich dass Daniel auch WP275 gelesen hat, deswegen will er> ja das Reset auf so wenig FF wie möglich wirken lassen. Er sucht dazu> nur eine Beschreibung die (für ihn) übersichtlicher ist als die> Aufteilung in mehrere Prozesse.
Danke, genau meine Absicht. Ich habe schon befürchtet, dass ich mich
(mal wieder) nicht verständlich ausdrücken konnte.
Das hat nicht das gleiche Verhalten.
Beispiel: der FPGA würde für eine Motorsteuerung verwendet und lässt den
Motor normal anlaufen. Irgendwann fällt (warum auch immer) der Takt aus.
Wenn der Reset synchron wäre, könnte ich den FPGA jetzt nicht in einen
neutralen Zustand zwingen und der Motor würde weiterlaufen (da ich ja
immer noch einen Takt benötige). Mit dem asynchronen Reset geht das ohne
Probleme.
Aber ich möchte nur die nötigen Signale behandeln und trotzdem
übersichtlichen, verständlichen und damit wartungsfreundlichen Code
erzeugen.
Daniel M. schrieb:> Und das Signal wird nicht direkt verwendet, sondern durch einen>> Synchronizer verlängert, so dass es synchronisiert gelöst wird. Man kann>> also sagen, es geht asynchron in den Reset (also auch ohne Takt), aber>> nur synchron raus. In diesen Synchronizer werden u.a. auch diverse>> PLL/MMCM/DCM/etc. berücksichtigt.
löst nicht das problem der nicht-gleizeitigkeit im system und unter
betrachtung der komponenten braucht es das nicht, weil dann auch jder
einzeln synchronieren kann
Lattice User schrieb:> Lothar Miller schrieb:>> Daniel M. schrieb:>>> es geht asynchron in den Reset (also auch ohne Takt), aber>>> nur synchron raus.>> Dann nimm doch gleich einen synchronen Reset. Und lies auch mal das>> WP275...> Bei allem Respekt, das ist nicht das gleiche.
Richtig, das mit dem asynchron setzen und synchron loslassen hatten wir
vor kurzem schonmal im
Beitrag "Re: Detailfrage Reset"
Und da ging es auch um solche pseudo-sicherheitskritische dinge wie das,
was Daniel M. schrieb:> Beispiel: der FPGA würde für eine Motorsteuerung verwendet und lässt den> Motor normal anlaufen. Irgendwann fällt (warum auch immer) der Takt aus.> Wenn der Reset synchron wäre, könnte ich den FPGA jetzt nicht in einen> neutralen Zustand zwingen und der Motor würde weiterlaufen (da ich ja> immer noch einen Takt benötige). Mit dem asynchronen Reset geht das ohne> Probleme.
Wenn es in diesem System etwas gibt, das erkennt, dass der Takt fehlt
(Watchdog), dann hat der direkt auf die Motortreiber zu gehen. Denn was
hilft es, das FPGA ohne Takt partiell zurückzusetzen, wenn evtl. dieser
Resetzustand gar nicht bis zum Motortreiber durchkommt.
Man kann sich für alles ein Gedankengebilde zaubern, aber in der
praxis wird Sicherheitstechnik mit getakteten Bauteilen (uCs) gemacht.
Und das reicht offenbar aus...
Also ich häng den Entwicklerreset Knopf, und auch den Reset-Controller
für POR und Brownnout, einfach direkt an die nConfig-Leitung des FPGAs.
Setzt garantiert und ohne eine Zeile Code das FPGA in den
Ausgangszustand zurück =)
Klaus schrieb:> Setzt garantiert und ohne eine Zeile Code das FPGA in den> Ausgangszustand zurück =)
Vorausgesetzt, ich will den kompletten FPGA resetten. Aber ein Vorteil
von FPGAs ist ja die echte Parallelität. Ich könnte dann Module im FPGA,
die thematisch etwas völlig anderes machen, nicht weiterlaufen lassen.
Des Weiteren ist der FPGA als Slave-Device konfiguriert. Mit dem nConfig
würde ich doch ein erneutes Laden des Bitstroms einleiten, jedoch
bekommt der FPGA bei uns seinen Bitstrom von einem externen
SoC/DSP/Prozessor per parallelen Bus, welcher später für die reguläre
Kommunikation zwischen denen genutzt wird.
> Man kann sich für alles ein Gedankengebilde zaubern, aber in der> praxis wird Sicherheitstechnik mit getakteten Bauteilen (uCs) gemacht.
Ja, kann man. Genauso, wie man für jedes Problem in der Regel auch
mehrere Lösungen hat, die je nach Gewichtung unterschiedlich gut sind.
Ich wollte hier eigentlich keinen Glaubenskrieg anzetteln, von wegen
Reset ist notwendig oder Teufelszeug, mit deren Varianten synchron,
asynchron, partiell oder global.
Es ging mir nur darum, ob jemand eine Begründung kennt, warum die
Variante b aus dem Start-Posting anscheinend keine Anwendung findet.
Aussagen, wie "es ist unüblich" oder "das macht keiner", sind für mich
dabei aber keine Begründung.
grüße
schon des Öfteren verwendet, hatte bislang keine Probleme damit. Einzig
und allein Modelsim meckert, wenn man mit "vcom -synthesis_check"
kompiliert, aber kommt ja auch von einem Simulator ;-)
VG, SuperWilly
Daniel M. schrieb:> Es ging mir nur darum, ob jemand eine Begründung kennt, warum die> Variante b aus dem Start-Posting anscheinend keine Anwendung findet.
1. Es ist nicht in den Büchern/Literatur dokumentiert.
2. Es wird an den (Hoch-)Schulen nicht gelehrt
3. Die Synthesizer konnten das früher nicht.
4. Es ist unüblich.
5. Das Wissen, dass das geht, ist nicht verbreitet.
> Aussagen, wie "es ist unüblich" oder "das macht keiner", sind für mich> dabei aber keine Begründung.
Du wirst aber keinen besseren Grund finden.
Mein Standardformat eines synchronen Prozesses sieht so aus:
processbegin
waituntilrising_edge(Clk);
endprocess;
Und mit Reset dann so:
processbegin
if(Reset='1')then
endif;
endprocess;
Warum beschreiben nicht alle einen synchronen Prozess auf diese Art?
Antworten: siehe oben....
