Hallo, darf man als lizensierter Funkamateur mit 2W im UKW-Rundfunkbereich senden? Weil Pollin verkauft ein UKW-Sender und man darf angeblich als Funkamateur dort senden. MfG Jan
auf 2m aber nicht auf 88-108 MHz http://z37.vfdb.org/wp-content/uploads/2010/10/Amateurfunkb%C3%A4nder1.pdf
Hi, Jan schrieb: > Hallo, > > darf man als lizensierter Funkamateur mit 2W im UKW-Rundfunkbereich > senden? Weil Pollin verkauft ein UKW-Sender und man darf angeblich als > Funkamateur dort senden. > > MfG > Jan Ich vermute dabei handelt es sich um diesen asbach Uralten KEMO Bausatz der auch in diesem Thread diskutiert wird: Beitrag "VHF Sender Leistung verringern" Bei diesem ist eine seit 30 Jahren unveränderte Bedienungsanleitung dabei in der Steht das dieser Sender nur von Lizenzierten Funkamateuren BESESSEN werden darf. ICh gehe daher auch mal davon aus das bei Pollin etwas von BESITZ und nicht von BETRIEB steht. (Andernfalls haben die einen großen FEhler gemacht) Das mit dem BESITZ solcher Sender nur für einen sehr eingeschränkten Personenkreis WAR bis Anfang der 90er Jahre tatsächliche Gesetz. Auf UKW Radiofrequenzen Senden war und ist aber nach wie vor als Funkamateur nicht gestattet (Wenn man von den 50nW mit zugelassenen Minitransmittern für Jedermann absieht) Als Oszillator mit der einer Frequenz von 86-88 Mhz dessen Signal dann noch verfünffacht wird um auf das AFU Band von 430-440Mhz zu kommen hätte man den aber betreiben dürfen (oder darf man den auch noch betreiben) - WENN DENN die Abstrahlung der Grundfrequenz ausreichend verhindert wird. Im anderen Thread habe ich etwas mehr zu der Rechtssache geschrieben. Wird aber NIEMAND ernsthaft wollen, denn dazu ist der Sender ZU SCHROTTIG, zudem ist der Frequenzbereich um 86Mhz ( bis ca. 87,30 für K509) den BOS zugeordnet und dort als Relaisausgabefrequenz reichlich genutzt. Zwar jeweils nur so 5-10 Kanäle pro Landkreis für die verschiedenen Organsisationen, aber mit einem Breitbandigen Radiosignal... Da zu stören ist schon sehr unvorteilhaft. Mal ganz davon abgesehen das man heute aufgrund anderer technischer Möglichkeiten sowieso für 400Mhz eher den VCO/VFO direkt aufbaut und mittels einem Synthesizer stabilisiert anstelle einen auf einer niedrigen Frequenz freischwingend aufzubauen und dann vervielefachen wie zu den Zeiten als das 70cm Band noch zu der hohen Kunst des Selbstbaus gehörte. (Teilweise waren da bei freischwingenden VFO Faktor 9 oder gar 11 üblich. Bei Quarzstabilisierten Geräten dann aber eher Faktor 3) Gruß Carsten
Es ist die Bestellnummer 810111, dort steht: Achtung: Das Gerät darf in der EG nur von lizensierten Funkamateuren verwendet werden! Der Gebrauch als Abhörsender oder Privat-Rundfunksender ist bei Strafe in Europa verboten!
Jan schrieb: > Es ist die Bestellnummer 810111, dort steht: > > Achtung: Das Gerät darf in der EG nur von lizensierten Funkamateuren > verwendet werden! Der Gebrauch als Abhörsender oder > Privat-Rundfunksender ist bei Strafe in Europa verboten! AUTSCH... Tatsache. Aber es ist definitiv der KEMO Bausatz von dem in dem anderen Thread die Rede ist. Im ersten Beitrag des anderen Threads findet sich auch eine Abbildung der Anleitung mit diesem Text - Nur das dort statt EG EWG steht. ICh vermute mal den hat einfach irgendsoein Ahnungsloser WEB-Praktikant abgetippt und dabei dann das W in EWG für einen Druckfehler gehalten... Wobei: Es mag durchaus sein das dieser Text doch völlig richtig ist und das in der EG so ist. Nur das ich keine Ahnung habe wo sich die EG befindet. Die EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT hat sich am 1 Dezember 2009 aufgelöst und die (Schon deutlich vorher bestehende) Europäische Union hat die Rechtsnachfolge übernommen. Also kann diese EG ja nicht gemeint sein... Es ist also NICHT einfach nur eine bloße Namensänderung wie es 1993 bei der Umbenennung der "Europäischen Warengemeinschaft (EWG)" in "Europäische Gemeinschaft (EG)" war. Gruß Carsten
Jan schrieb: > Das Gerät darf in der EG nur von lizensierten Funkamateuren > verwendet werden! Ja, denn wir Funkamateure wissen ja, das es verboten ist, auf UKW zu senden. Wir werden also entweder die Dreckschleuder gar nicht kaufen, weil sie eh Mist ist, oder die frequenzbestimmenden Bauteile so verändern, das sie im 2m Amateurband läuft, wobei die Frage offen bleibt, warum jemand einen Breitband FM Sender bei 145 Mhz laufen lassen sollte.... vy 73 de DC7UR
Matthias Sch. schrieb: > Ja, denn wir Funkamateure wissen ja, das es verboten ist, auf UKW zu > senden. Funkamateure dürfen auf UKW senden!
Aber nur zu Testzwecken und auch kein 'rundfunkähnliches' Programm. Das zähle ich jetzt mal nicht dazu. Und stören darf ich trotzdem keinen.
Matthias Sch. schrieb: > Aber nur... Also, als Funkamateur darf man auch auf üblichen Rundfunk-Bändern senden wenn !!! man dafür eine ausdrückliche Einzelgenehmigung erhalten hat. Es gibt einige wenige FA, die lokales Radio für Jedermann machen. Pauschal gibt es dafür jedoch keine Erlaubnis. W.S.
Matthias Sch. schrieb: > Ja, denn wir Funkamateure wissen ja, das es verboten ist, auf UKW zu > senden. Als lizensierter Funkamateur darf ich auf UKW (144-146 MHz) senden.
OM since 1973 schrieb: > Matthias Sch. schrieb: >> Ja, denn wir Funkamateure wissen ja, das es verboten ist, auf UKW zu >> senden. > > Als lizensierter Funkamateur darf ich auf UKW (144-146 MHz) senden. JA- Nur das es hier speziell um den o.g. Senderbausatz geht, bei dem es sich um eine Varainte der Typischen "Ein Transistor - freischwingend" Schaltungen handelt die für den Einsteiger mal ganz lustig, aber für nichts wirklich brauchbar ist... Und dieser Senderbausatz ist im Original gar nicht dazu in der Lage auf dem AFU Bereich im 2m Band zu senden. Und selbst wenn er das währe würde der nicht dem STand der Technik hinsichtlich unerwünschten Aussendungen entsprechen und dürfte deshalb auch nicht "länger" in der Luft bleiben. Daher ist hier mit UKW nur das im allgemeinen Sprachgebrauch als UKW bekannte Rundfunkband von 87,5 - 108Mhz gemeint. Was anderes kennt der "Laie" doch gar nicht und das ist in diesem Sinne also eine reine Spitzfindigkeit. Das neben UKW Radio das 2m Amateurfunkband formell ebenfalls unter dem Oberbegriff UKW fällt und "wir" dort Senden dürfen, darauf hat Winfrid ja schon in der ersten Antwort hingewiesen... Gruß Carsten
Schon erstaunlich das solche Bausätze noch vertrieben werden dürfen. Aber auch schön, das noch nicht alles entdeckt wurde um die Bürger zu entmündigen. Ich hab in den 80ern auch sowas zusammengelötet. Wenn einen sowas fasziniert, dann hat einen eh der HF Virus gepackt :-) Aber da die "tollen" EU Verordungen demnächst wahrscheinlich noch vorschreiben wann man die Klospülung betätigen darf, wird es wohl nur eine unenteckte Lücke sein, weil die Herren in Brüssel noch nicht bei Pollin & Co in den Katalog geschaut haben. Da komme ich auf eine Frage, die ich gleich mal als neuen thread verfasse: Werden Rundfunkfrequenzen aktiv auf "Piraten" überwacht?
OM since 1973 schrieb: > Matthias Sch. schrieb: >> Ja, denn wir Funkamateure wissen ja, das es verboten ist, auf UKW zu >> senden. > > Als lizensierter Funkamateur darf ich auf UKW (144-146 MHz) senden. Sach mal, liest du eigentlich was ich geschrieben habe? Matthias Sch. schrieb: > oder die frequenzbestimmenden Bauteile so > verändern, das sie im 2m Amateurband läuft, wobei die Frage offen > bleibt, warum jemand einen Breitband FM Sender bei 145 Mhz laufen lassen > sollte.... Steht doch alles da. DC7UR - OM since 1976 Carsten Sch. schrieb: > Und dieser Senderbausatz ist im Original gar nicht dazu in der Lage auf > dem AFU Bereich im 2m Band zu senden. Und selbst wenn er das währe würde > der nicht dem STand der Technik hinsichtlich unerwünschten Aussendungen > entsprechen und dürfte deshalb auch nicht "länger" in der Luft bleiben. So ist es. Deswegen hatte ich ja auch was von 'frequenzbestimmenden Bauteilen' gesagt, und das es Blödsinn ist, diese oder eine andere freischwingende Dreckschleuder zu betreiben, selbst und gerade als Funkamateur. Immerhin steht im AFuG auch was von 'Stand der Technik'. Und das sind nun mal DDS,PLL und Konsorten. Stefan M. schrieb: > Werden Rundfunkfrequenzen aktiv auf "Piraten" überwacht? Soweit ich weiss, passiert das auf Anforderung (Störer) und bei 'öffentlichem Interesse', was auch immer das heisst. Meine alten Feinde bei der Bundesnetzagentur können dir da bestimmt mehr sagen: http://www.bundesnetzagentur.de/
Hallo, es wäre ja auch zu schön wenn es ein "Rundfunkamateur"-Band gäbe in dem mit zugelassenen Sendern (kein Selbstbau also) echten Privat (=> also nicht kommerziellen Dudelfunk) machen dürfte. Ohne Gema Lizenzkosten oder "Zensur" (welche ja in Deutschland nicht stattfindet...) durch politische Interessen bzw. Werbekunden. Ja mann müsste dann auch mit extremen Meinungen umgehen können (sowohl Links- als Rechtsextremen)... Aber realistisch gesehen : Ein "CB-Rundfunkband" wird es nie geben - für die "Quasselfreunde" gibt es den CB Funk und für die an der Funktechnik interessierten den Amateurfunk. "Privat"-Rundfunk wird leider nur im "Bürgerfunk" gemacht - meist mehr schlecht als recht und immer unter der Oberaufsicht der zugehörigen Rundfunkanstalt (also meist Privatkommerzieller Dudelfunk). Solange der örtliche Karneval- Schützen -Sportverein vorgestellt wird, wird es auch gesendet. Kontroverse bzw. tiefgreifende Themen - > nein lieber nicht mann könnte sich ja unbliebt machen... ein Träumer
Aber nein. Für ein paar Euro im Jahr (ich glaube, zur Zeit irgendwas um die 100000) kannst du digitales Satellitenradio machen. Allerdings musst du dir noch einen Uplink mieten und dann auf Hörer warten. Das ist das Problem - da gibt es schon dutzende von Sendern und niemand hört ihnen zu.
Hallo, genauso ist es - da wo die "Hörerreichweite" groß ist, und das ist tatsächlich immer noch der analoge Rundfunk im UKW Rundfunkband - ist es für einen Privatmann nahezu unmöglich sein eigenen Sender (im Sinne von Radioprogramm) legal zu betreiben. Zum Glück gibt es ja die verschiedenen Programme des Deutschlandfunks und auch ein bis zwei Programme der jeweiligen öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten der jeweiligen Bundesländer welche für ein "vernünftiges" und anspruchvolles Radioprogramm sorgen. Aber die frechen, polarisierenden, politisch unkorrekten, anspruchvollen und wirklich von Politik und Kommerz unabhängigen und freien Programme (Sender) fehlen und sind auch nicht erwünscht... Träumer
Träumer schrieb: > Aber die frechen, polarisierenden, politisch unkorrekten, anspruchvollen > und wirklich von Politik und Kommerz unabhängigen und freien Programme > (Sender) fehlen und sind auch nicht erwünscht... Erwünscht vllt. schon (und wir sind hier in Berlin mit Radiosendern recht gut versorgt, und die werden auch gehört), aber Privatmann, kommerzfrei und legal widerspricht sich halt, denn du musst deinen Sender ja bezahlen (da geht nichts aus der Bastelkiste wg. 'Stand der Technik') , evtl. Lizenzen zur Musikverwertung einkaufen und dann noch die Mitarbeiter. Wo soll also die Kohle herkommen, ausser durch Werbung oder Mäzene? Mäzene gibts nicht so viele (und wenn doch, haben sie schon ein kostspieliges Hobby) und Werbung ist ja 'Kommerz'. Vom Zulassungsverfahren mal ganz abgesehen, das ist gerade in Berlin ein unglaubliches Hick-Hack um Sendefrequenzen. Selbst ein Sender ausserhalb des Hoheitsgebietes muss irgendwie finanziert werden, Schiffe und Generatoren kosten ja auch Mäuse. Die Besatzung muss was futtern und will vermutlich sogar Lohn oder Gehalt.
