Tasterbetätigung hochzählen u. vergleichen (in C)
OP #2732361
ich habe einen ATmega16 und möchte als Programmiersprache "C" verwenden.
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte durch betätigen eines Tasters am
Eingang des µC die Tasterbetätigungen hochzählen und somit immer einen
Wert bzw. eine Zahl einstellen. Wenn diese Zahl eingestellt ist, dann
soll wiederrum ein anderes Signal, welches ich über eine Lichtschranke
einspeise hochgezählt werden. Wenn dieses Signal genau so oft gekommen
ist, wie mein eingestelltes Signal vom Taster, dann soll eine LED
leuchten.
Den Wert vom Taster möchte ich auch an einem LCD anzeigen lassen,
ähnlich wie bei einer 7-Segment-Anzeige.
Leider weiß ich einfach nicht wo ich anfangen soll und wie ich das am
besten realisieren könnte, da ich noch Anfänger bin.
Vielleicht kann mir ja einer etwas helfen oder mich auf den richtigen
Weg bringen.
Gast #2732415
Es ist immer etwas schwierig da Tipps zu geben, wenn "Anfänger" fragen
und nicht mit allen Infos rausrücken.
Hast du schonmal ein C-Programm geschrieben?
Kennst du dich mit dem Controller aus? Stichwort Interrupt
Liegt der Controller bei dir lose rum und du musst noch eine Platine
entwerfen oder hast du ein fertiges Board?
OP #2732454
Danke zuerst für die schnelle Antwort. Ein C-Programm habe ich schon Mal
geschrieben, allerdings ist das auch schon eine Weile her. Programmieren
tue ich alles mit AVR Studio und ein Board habe ich auch. Das Board habe
ich selbst gebaut und ich habe damit auch schon einiges getestet.
Mein Problem liegt eher darin, dass ich nicht genau weiß, wie ich dies
programmieren kann bzw. wo ich anfangen soll. Muss ich da einen Zähler
verwenden oder brauch ich eher Arrays? Irgendwie komm ich nicht ganz zum
Anfang.
#2732541
Alfred Flöckchen schrieb:
> Hallo Peter,
> ich habe ja schon ganz oben beschrieben, wie das ganze ablaufen soll.
Gut.
Und jetzt gehst du einen Schritt weiter und formalisierst das ganze
etwas strenger.
Geh einfach mal davon aus, dass es eine Funktion gibt, die dir sagt, ob
ein Tastendruck (respektive eine Unterbrechung der Lichtschranke)
registriert wurde oder nicht (darum kümmern wir uns später).
wie sieht dann dieser Plan aus
  mache endlos
    .... hier kommt deine Logik rein
wie muss der Teil 'deine Logik' aussehen?
Hier nochmal deine Beschreibung
> Ich möchte durch betätigen eines Tasters am Eingang des µC die
> Tasterbetätigungen hochzählen und somit immer einen Wert bzw.
> Lichtschranke einspeise hochgezählt werden.
Dazu solltest du dir auch noch ein paar zusätzliche Fragen überlegen:
* Im Moment zählst du deine Vergleichszahl immer nur hoch
  Muss diese Vergleichszahl auch wieder verringert werden?
  Was ist wenn sich der Benutzer vertan hat und die Zahl zu
  hoch eingestellt hat? Was tut er dann?
* Unter der Annahme, dass sich an der Lichtschranke ständig und
  regelmässig etwas tut (wie zb Bauteile die auf einem Förderband
  vorbeilaufen), woher weiß der µC eigentlich, wann die ganze
  Zählerei beginnen soll?
> Muss ich da einen Zähler verwenden oder brauch ich eher Arrays?
Logisch überlegen! Worum geht es? Es geht um EINE einzelne Zahl. Die
wird erhöht oder verringert.
Dazu brauchst du kein Array. Ein Array nimmt man, wenn man eine Anzahl
gleichartiger Dinge in eine gemeinsame Datenstruktur bringen möchte,
wobei die Anzahl meistens deutlich größer als 2 ist oder es sonst gute
Gründe gibt, die Dinge gleich zu behandeln.
Du hast aber keine 'Anzahl gleichartiger Dinge'. Alles was du brauchst
ist eine Zahl die größer/kleiner werden kann.
#2732571
Nö, Du hast nur einige ungenaue Brocken in den Raum geworfen.
Du mußt die Funktion so vollständig beschreiben, daß ein anderer es
programmieren kann, ohne Dich nochmal fragen zu müssen.
Karl Heinz hat schon einige fehlende Punkte genannt.
> leuchten.
Die sind ja schon beim Einschalten gleich (beide 0), also leuchtet die
LED sofort?
Bist Du sicher, daß Du mit nur einem Taster auskommst?
Wie gehts weiter, nachdem die LED leuchtet. Leuchtet sie immer weiter
bis die Erde explodiert?
Usw. usw.
Stell Dir vor, Dein Mathelehrer stellt Dir eine Textaufgabe. Dann sind
darin ja alle nötigen Informationen enthalten, um sie zu lösen.
Und nun mußt Du eben eine solche Textaufgabe stellen.
Peter
OP #2732641
Danke Karl Heinz und Peter, ihr habt recht. Ich hab wohl einiges
vergessen zu schildern, wie ich mir das so geplant habe.
Ich werde es noch mal versuchen, dies genauer zu erklären.
Also:
-Taster T1 für Wert einstellen durch mehrmaliges drücken des Tasters ( 1
x   drücken = Wert 1 oder in dem Fall Zahl 1)...2 x drücken = Wert 2
usw.
- (später) möchte ich den Wert auch am Display anzeigen lassen
-T2 um Lichtschrankensignal anfangen zählen zu lassen
-Wenn beide "Null", also Taster T1 und T2 nicht gedrückt wurde, soll
nichts passieren
- Wenn Lichtschranke so oft gezählt wurde, wie von Taster 1 vorgegeben
wurde, dann soll ein Ausgang kommen (LED an) und sonst nichts mehr. Das
heist, dass die Signale der Lichtschranke dann nicht mehr gezählt werden
müssen
-Taster T4 soll dann für den Reset sein, um den Anfangszustand wieder
herstellen zu können.
Ich hoffe, dass dies jetzt vielleicht etwas verständlicher ist, als
zuvor.
Gast #2732662
> zuvor.
Dann fang doch damit mal an, du hast doch einen µC und damit auch schon
programmiert.
Schliesse einen Taster und ein Display an und bringe ihn datu im Display
anzuzeigen wie oft du gedrückt hast und dann 'später' beim nächsten
Tastendruck das Ganze wieder auf 0 zu stellen.
Oder um nach Karl Heinz zu sprechen:
Zerlege dein Problem so lange in kleinere Häppchen bis du die einen nach
dem anderen lösen kannst.
#2732717
Das ist nicht ungewöhnlich.
Auch das muss man lernen und während man das lernt, merkt man erst, wie
ungenau und missverständlich wir uns im täglichen Leben ausdrücken. Dass
es trotzdem nicht zum Chaos kommt, liegt daran, dass dein Gegenüber
normalerweise ebenfalls ein Mensch ist, der mitdenkt.
Nur: Hier hast du es nicht mit einem Menschen zu tun, sondern mit einer
Maschine. Und die denkt eben nicht mit. Der musst du jede Kleinigkeit
exakt und eindeutig beibringen. Und dazu musst du erst mal selber deine
Gedanken ordnen. Solange du selber nicht exakt beschreiben kannst, was
in welcher Situation passieren soll, solange kann man auch kein Programm
dafür schreiben.
> Also:
> usw.
> nichts passieren
> müssen
> zuvor.
Schon besser.
Trotzdem musst DU jetzt erst mal den nächsten Schritt machen.
Formalisier das ganze etwas strenger.
Wichtig: Kümmere dich nicht um konkrete Details einer
Programmiersprache. Die sind jetzt noch nicht wichtig. Du kannst das
ganze ruhig in einer schlampigen Schreibweise schreiben, wichtig ist
nur, dass du die typischen Elemente deiner Programmiersprache benutzt.
(Also zb ein if. du weißt was ein if macht und in dieser vorgesehenen
Verwendung benutzt du das dann auch. Ob du dich mit den Klammern
verhaust oder nicht ist zum jetzigen Zeitpunkt erst mal zweitrangig)
(Dein Problem ist nämlich: Du versuchst zu früh, viel zu früh, in einer
realen Programmiersprache zu arbeiten. Dir ist noch nicht klar, wie die
Logik deiner Problemlösung aussieht. Die muss als allererstes stehen
und dazu sind syntaktische Details wie Strichpunkte völlig
uninteressant)
Also
  while( immer )
     Logik
wie muss die Logik aussehen? Ich helfe mal ein wenig:
  VorgabeAnzahl = 0
  Lichtschrankenanzahl = 0
  VorgabeAnzahl auf LCD ausgeben
  while( immer )
    if Taste1 gedrückt
      erhöhe die VorgabeAnzahl um 1
wie gehts weiter? Was muss noch im Teil '.....' erfasst werden?
OP #2749215
Hallo Karl Heinz,
ich habe jetzt mal versucht das ganze in einem Programm umzusetzen. Das
Programm bringt zwar keinen Fehler mehr, allerdings brennt die LED vom
Ausgang auch nicht.
Vielleicht kannst du oder jemand anderes mal drüberschauen.Liegt es
eventuell an den Klammern. Irgendwie weiß ich grad nicht mehr weiter.
Gast #2749254
> allerdings brennt die LED vom Ausgang auch nicht.
Wie sollte sie auch. Du schreibst selbst:
"PORTD = 0xff; /*PortD alle Ausgänge (LED`s) auf 1 (LED´s leuchten aber
nicht, da bereits high-Signal über die Pull-ups da ist*/"
Offenbar leuchtet also deine LED nur, wenn du den Ausgang auf 0 (low)
stellst, was diese Funktion niemals kann:
"PORTD|= (1<<PC1); //PC4 auf 1 setzen"
Besonders elegant in dem Programm ist, daß es zwar eine LED-Funktion zum
(ein)ausschalten der LED gibt, aber aus (ein)schalten tust du sie auf
komplett andere Weise
//PORTD = 0xfd;  //PORTD PD1 LED
ist aber uaskommentiert.
Es herrscht ein ziemliches logisches Durcheinander bei dir. Kein Wunder,
daß der Prozessor nicht tut, was du dir erträumst.
#2749292
Kann man wohl sagen.
Ich häng mir das Programm trotzdem als C-File hier ein, damit wenigstens
das Syntax-Coloring greift.
Alfred, dein Code ist ein Musterbeispiel dafür was rauskommt, wenn man
sich im Vorfeld die Logik des Programmes nicht überlegt.
Einen Haufen Varialen, die keiner braucht
Tastenabfragen, die so nicht vernünftig sind
Die Logik ist kaum erkennbar, etc. etc.
Ein Compiler erkennt Syntaxfehler! Die Logik des Programmes ist dein
Bier! Laut Duden ist der Satz
   Das Flugzeug erntete die Essstäbchen.
absolut korrekt. Er hat Subjekt, Prädikat, Objekt. Die Artikel sind
richtig, das Verb steht in einer korrekten Zeitform.
Trotzdem ist dieser Satz so unsinnig, dass es ärger nicht mehr geht. Die
'Logik' des Satzes stimmt nicht, auch wenn der Duden keine Einwände
gegen den Satz hat.
Gast #2749309
wer nicht hört muss fühlen :-)
Die User haben dir jetzt2 mal vorgeschlagen erstmal die Logik zu machen,
beim zweiten mal sogar schon angefangen das aufzuzeichnen... was machst
du, postest ein Programm.
Ich wäre nun so weit dass ich dir weiterhin alles gute wünschen würde.
JJ
OP #2749321
So, jetzt habe ich das mal in PORTD&= ~(1<<PC1); geändert, da meine
LED´s ja schon ein high-Signal zwecks Pull-up besitzen.
Danke :-)  Leider hat dies an der Situation nichts geändert. Die LED
bleibt trotzdem aus.
Na, dass der Rest auskomentiert war, das hast du aber gut bemerkt. Das
war ja auch nur für einen Test und hat damit nichts zu tun.
Danke dir trotzdem sehr
OP #2749404
Ist echt schade, dass man einem Anfänger hier nicht helfen kann und
diesem stattdessen nur Kritik an den Kopf wirft, wie z.B. diese von
Jens.
Ich habe es ja versucht, aber leider fehlt mir hier ja die Logik, sonst
müsste ich ja auch nicht fragen. Man könnte grad denken, hier sind alle
Meister vom Himmel gefallen.
Es ist ja nicht nur bei mir so. Auch in anderen Beiträgen fällt es immer
wieder auf, dass Anfänger eher kritisiert werden, als dass man ihnen
hilft.
Gast #2749427
hör auf zu heulen und mach das:
  VorgabeAnzahl = 0
  while( immer )
    if Taste1 gedrückt
doch mal weiter.
Das ist doch quark, nur weil ich erwähnt habe, dass du kaum auf die
Ratschläge eingehst?
Dann kann ich auch heulen, dass man hier ständig user betreut, die
wollen hilfe, wenn man welche gibt, nehmen sie diese aber nicht an.
JJ
#2749592
> Ausgang auch nicht.
Warum wundert das hier niemanden?
Weil Du den letzten Schritt vor dem ersten machst.
Es ist ein Unterschied, ob man Kartoffeln zuerst kocht oder die rohen
Kartoffeln ißt und dann kochendes Wasser hinterher trinkt. Eins davon
geht richtig schief.
> hilft.
Was erwartest Du denn:
1. Schlaraffenland:
Hier ist das fertige Programm.
2. Unehrlich sein:
Gut so.
Mach weiter, bis Du selber merkst, daß es ne Sackgasse ist.
3. Ehrlich sein:
Gehe schrittweise heran.
Und nein, ich mache es nicht für Dich.
Wenn gesagt wird, Du mußt zuerst den Ablauf beschreiben, dann nicht, um
Dich zu ärgern. Und am besten geht dazu Papier und Bleistift.
Du kannst auch gerne Deine Kritzeleien dann zur Begutachtung einscannen.
Ist auf alle Fälle besser als undurchdachter Code.
Ein erfahrener Programmierer fängt mit einer neuen Entwicklung an, indem
er den PC ausschaltet (zu neudeutsch: Brainstorming).
Peter
#2749618
Du hast es doch noch gar nicht versucht!
Genau darum geht es doch. DU musst das machen. Es hilft dir nichts, wenn
ICH das für dich übernehme. Um die Logik zu erstellen brauchst du keine
Programmiersprache - du brauchst Papier und Bleistift.
Und ehe du die Logik nicht im Kasten hast, kannst du auch kein Programm
schreiben. So einfach ist das.
Das sind wir sicher nicht.
Aber rate mal, wie wir gut geworden sind?
Sicher nicht dadurch, dass wir unsystematisch alle möglichen
Codeänderungen durchprobiert haben.
Du siehst nur das Ergebnis. Die Jahre, die wir mit genau dieser Methode
'Erst die Logik auf Papier und Bleistift skizzieren' verbracht haben,
die siehst du nämlich nicht. Und du siehst auch nicht die Notizen, die
wir uns heute immer noch, nach 30 Jahren zu Problemen machen. Willst du
mal meinen Notizblock sehen? Da sind Skizzen drauf (weil ich im Bereich
CAD arbeite), da sind Zusammenhänge drauf, da sind Berechnungen drauf,
da sind Formeln drauf, das sind Krizzeleien drauf und Geschmiere. Da
sind Ablaufdiagramme drauf und Codeskizzen. Und egal was dir wer
erzählt, wie toll das nicht alles geht mit diversen Hilfsprogrammen die
Logik zu erfassen .... mit meinem Notizblock und einem Bleistift bin ich
5 mal so schnell, mir einen Überblick über ein Problem zu verschaffen,
die Sonderfälle zu identifizieren und mir das ganze so aufzubereiten,
dass ich eine Logik hinkriege, die ich dann auch implementieren kann.
Und ehe ich sie implementiere, skizziere ich mir die Logik (damit ich
sie nicht vergesse), male mir ein paar Beispiele auf und wende genau
diese skizzierte Logik auf die Probleme an (Ja, ich spiele Computer der
diese Logik als Programm auffasst und abarbeitet) um zu sehen, ob sie
das Problem überhaupt lösen oder ob ich etwas übersehen habe.
Ich verbrauch in 2 Jahren ungefähr 3 Stück Din-A4 Collegeblocks.
Und ob da jetzt eine LED durch
   PORTA |= ( 1 << BIT );
eingeschaltet wird oder nicht, spielt in der Codeskizze überhaupt keine
Rolle. Das ist ein Implementierungsdetail. Auf der Skizze steht nur
"Fehlerled einschalten".
#2749678
Und um das auch mal zu sagen.
Das hier
> usw.
> nichts passieren
> müssen
IST gut!
Du musst es nur noch strenger formalisieren, das ist alles!
zb folgt aus deiner Beschreibung implizit, dass dein Programm 2
verschiedene Modi haben wird.
In dem einen Modus kann der Benutzer die Vorgabezahl einstellen. Dafür
werden Puls an der Lichtschranke erst mal ignoriert.
Im anderen Modus, kann der Benutzer an der Zahl nichts mehr ändern,
dafür zählen aber Lichschrankenpulse einen Zähler (der mit der
Vorgabezahl gestartet ist) um 1 herunter.
Nennen wir das eine mal Editiermodus und das andere Zählmodus, damit die
Dinge einen Namen haben.
Wie kommt man von einem Modus in den anderen Modus?
Na zb mit der Taste T2. Die macht genau das, wenn man im Editiermodus
ist. Wie kommt man wieder in diesen Editormodus zurück? Macht das T4
oder wie? Oder startet T4 einfach nur das Runterzählen wieder neu? Ich
postuliere mal, dass das so sei
d.h. meine erste Version könnte so aussehen
  Modus = Editiermodus
  VorgabeAnzahl = 0
  while( immer ) {
    if Editiermodus {
      if Taste1 gedrückt {
      if Taste 2 gedrückt {
        Modus = Zählmodus
        Pulszähler = VorgabeAnzahl
        Led aus
    else if Modus == Zählmodus {
      if Puls an Lichtschranke?
        Pulszähler --
      if Pulszähler gleich 0
        LED an
so, das ist jetzt immer noch nicht vollständig, aber es geht schon mal
in die richtige Richtung. Wenn DU als Computer das durchspielst und
deine Intelligenz dazu einsetzt mit der Anweisung 'Puls an
Lichtschranke?' etwas vernünftiges anzufangen, dann funktioniert die
Logik bereits in Ansätzen!
Wie dann konkret ausprogrammiert wird, dass der Puls erkannt wird,
interessiert mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht die Bohne. Darum kümmere
ich mich später! Jetzt will ich einfach nur einen Ablauf haben, der
zumindest in groben Zügen das möglich macht, was deine Punkteauflistung
vorgegeben hat. Und wenn das dann funktioniert und ich davon überzeugt
bin, dass der grobe Plan funktioniert, dann seh ich mir den Plan an und
überlege mir die Punkte, die ich so lakonisch da jetzt einfach
hingeschrieben habe, wie zb 'Puls an Lichtschranke feststellen'. Ich
verfeinere den Plan.
Und jetzt sag nicht, dass sowas für dich zu schwer ist.
Wenn das für dich zu schwer ist, dann bedeutet das, dass du dir eine für
deine Verhältnisse zu schwere Aufgabe gewählt hast und dass du erst mal
mit etwas Einfacherem weitermachen solltest.
Edit:
Und ehe du dich jetzt freust: Der grobe Plan ist noch lange nicht
fertig. Geh deinen erwarteten Arbeitsablauf durch und spiele Computer
und 'arbeite dein Programm' ab. Erfinde Dinge, die der Benutzer machen
will und sieh nach, ob das mit deiner Logik möglich ist. Leg einen
Bleistift neben die 'aktuelle Zeile' und arbeite deine Logik durch. Wenn
dich deine Logik zb fragt ob die Taste1 gedrückt ist, dann nimm halt
einfach an, dass die Taste gedrückt wurde oder dass sie nicht gedrückt
wurd, je nachdem was dein simulierter erfundener Benutzer macht.
OP #2750612
Vielen Dank euch allen,
vielen Dank Karl Heinz,
ihr habt ja schon recht mit dem was ihr schreibt. Vielleicht versuche
ich auch einfach viel zu viele Schritte auf einmal zu machen und dies
führt wohl nicht ganz zum Erfolg.
Karl Heinz, ich habe jetzt mal deine Anweisungen befolgt und habe mir
das ganze erst mal auf dem Papier angeschaut und durchgetestet. Im
Anhang habe ich mal das ganze angehängt, um Platz zu sparen.
Den Taster3 habe ich gewählt für´s runterzählen, wenn zuweit gedrückt
wurde.
Den Taster4 nehme ich als Reset. Dabei bin ich mir aber nicht sicher, ob
das so richtig ist.
Ps.: Ich will doch hier niemanden verärgern und ich habe auch von keinem
verlangt, dass er mir ein fertiges Programm serviert.
> das so richtig ist.
Na ja.
Spiels einfach durch.
Fang oben an, leg einen Bleistift neben die "aktuelle Zeile", lies was
in der Zeile steht und führe die Aktion aus. Wenn dich das Programm
befragt, ob irgendwelche Dinge eingetreten sind, dann erfinde sie
einfach (aber denk drann: dein µC arbeitet Tausendfach schneller als
dein Benutzer reagieren kann. D.h. dein Programm wird eine gedrückte
Taste ein paar 100 mal als gedrückt sehen, selbst dann wenn dein
Benutzer so schnell er nur kann niederdrückt und wieder loslässt)
Aber Tastenerkennung und Entprellung ist ein Thema, über das sowieso
noch zu reden sein wird. Es gibt einen Unterschied zwischen:
  Feststellen ob eine Taste gedrückt IST
  Feststellen ob eine Taste niedergedrückt WURDE
Zurück zur Logik: d.h. 'ackere' dein Programm von oben nach unten durch.
Dein gedachter Benutzer drückt irgendwann auf die Taste 4. D.h.
irgendwann muss dein Bleistift bei der Zeile mit 'Ist Taste 4 gedrückt'
vorbeikommen und dann lautet deine Antwort darauf 'Jup, ist der Fall'
und der abhängige Teil wird genommen. Danach lässt du den Bleistift
weiter kreisen und schaust dir an, was dann weiter passiert. Auch für
den Fall, wenn der gedachte Benutzer 'auf der Taste eingeschlafen ist'.
Simulier auch weiter was eigentlich passiert, wenn du zb 3 Pulse
einstellst, dann zählen lässt und 300 Pulse von der Lichtschranke
kommen. Was passiert dann mit dem Zähler? Ist das ok? (Jetzt gehts ein
bischen in die Programmierung rein) In der Mathematik kannst du bis
unendlich zählen. Sowohl positiv als auch negativ. In einem Computer
aber nicht. Irgendwann gibt es einen Über-/Unterlauf. Kann bei deinen
Zählern so etwas passieren? zb. dann wenn der µC die Nacht durch
unbeaufsichtigt Lichtschrankenpulse zählt?
Denk auch ein wenig an den Benutzer. Der kommt zu deiner 'Anlage' hin,
sieht aufs Display. WOher weiß er, dass deine Schaltugn momentan gerade
Pulse zählt oder ob sie auf die Freigabe zum Zählen wartet (Editormodus
versus Zählmodus). Wenn ich in einer Produktionshalle mehrere Maschinen
zu betreuen habe, dann ist das schon für den Maschinenbetreuer
interessant das beim Vorbeigehen an 20 derartigen Schaltungen zu wissen.
Die LED hilft ihm nichts. Denn 'LED aus' ist nicht eindeutig. Nur weil
die LED aus ist, weiß er deswegen noch lange nicht, ob die Schaltung
zählt oder nicht.
Und das hier ...
... der letzte Teil - 'und sonst nichts mehr', den vergisst du gleich
wieder. Du musst etwas vorsehen, wie es dann weiter geht. Was soll
passieren, wenn die Anzahl abgezählt wurde? Wie geht es weiter? Kann der
Benutzer den ganzen Prozess erneut starten, kann er die Anzahl
verändern? Was macht die LED?
Ein µC macht nicht 'nichts mehr'. Ein µC macht immer irgendwas. Du musst
definieren was.
Gast #2750851
Hi
Das Internet und seine Privatlehrer.... leider ist "C" für mich wie eine
Fremdsprache... ich kann die zwar einem Land zuordnen, das ist's aber
auch schon.
Ok, aber vielleicht kann ich trotzdem helfen. Du möchtest
Tastenbetätigungen zählen. Dann denk mal kurz nach, was da entscheidend
ist: Richtig, die Flanke, denn der Controller wird dir was husten, wenn
du meinst, einfach nur drücken und dann geht's um eins nach oben oder
unten.
Das bedeutet: Signal einlesen und nachsehen, ob der alte gemerkte Status
gleich ist: keine Änderung. Nicht gleich, dann schauen, ob neuer Status
"1", dann zählen und neuen Status in alten Status kopieren.
In Assembler sieht's dann so aus:
[avrasm]
read_IO:
   In  R16, PortD
   COM R16          ; drehen, weil Taster oft gegen GND schalten
   Sts New_In, R16
   LDS R17, Old_In
   EOR R16, R17     ; veränderte Bits in R16, EOR = Exclusiv-Oder
   MOV R3, R16      ; merken !
   AND R16, R17     ; Bit geänder ="1", Alt war "1", also Änderung nach
"0"
   STS In_To_0, R16
   Mov R16, R3      ; geänderte Bits zurückholen
   LDS R17, New_In  ; den letzten Status holen
   AND R16, R17     ; Bit geändert ="1", Neu = "1", also Änderung nach
"1"
   STS IN_To_1, R16
   STS Old_In, R17  ; Neuen Status merken
RET
{/avrasm]
Nun brauchst du diesen Teil nur noch in "C" übersetzen und du hast eine
"1" wenn ein Taster gedrückt wurde in der Variablen In_To_1
Im Programm fragst du das entsprechende Bit passend zum Taster ab und
wenn gesetzt, zählst du hoch oder runter und, ganz wichtig,  löscht das
Bit. Nun kannst du deinen Taster halten, bis du vor altersschwäche
umfällst, es wird nix weitergezählt. Erst loslassen und neu drücken
liefert ein neues Flankenbit.
Gruß oldmax
#2752039
oldmax schrieb:
> leider ist "C" für mich wie eine Fremdsprache...
> ich kann die zwar einem Land zuordnen, das ist's aber auch schon.
Hm, der Alfred möchte etwas in C programmieren, und du gibst ihm
Informationen über ein Implementierungs-Detail (Tastenentprellung) in
ASM. Möglicherweise ist für Alfred ASM genau so eine Fremdsprache wie
für dich "C" ???
Tastenentprellungen in C gibts ja "zuhauf", insbesondere die hier gerne
referenzierte PeDa Routine ...
Genauso gut hättest du anstelle ASM die Tastenentprellung jetzt als
Kehlkopf-Gesang vortragen können, die hätte Alfred wahrscheinlich
ebensoviel genutzt im Voranschreiten seines Projektes.
Darüber hinaus: was nutzt das Implementierungsdetail, wenn die
allgemeine Logik nicht stimmt bzw. nicht vorhanden ist? Brauchst du die
nicht auch in ASM, und klimperst du auch erst mal drauf los und belegst
erst mal alle Register mit allen möglichen Variablen?
#2752275
Manche machen wohl Top-down, aber ich halte davon nichts.
Ich fange immer unten an bei den kleinsten Modulen und klebe sie zum
Schluß zusammen.
In Deinem Fall z.B.:
1. Taste entprellen (Drücken-LED an, nochmal Drücken-LED aus).
2. Anzeige (braucht man immer, ist gut zum Debuggen).
3. Eingabefunktion (benutzt 1. und 2.)
usw.
Kann sein, daß ich es überlesen habe:
Wieviel 1000 Impulse werden denn gezählt, d.h. welchen Wertebereich mußt
Du eingeben?
Wie schnell kommen die Impulse (minimale Dauer, Abstand).
Peter
Gast #2752280
Hi
Na, Herr Wegstabenverbuchsler.... mal wieder nicht gelesen, sondern
einfach mal so drauflosgeschrieben.
>für dich "C" ???
Geschrieben hab ich über Flankenerfassung und ich war der Meinung, es
auch ausreichend kommentiert zu haben:
>ist: Richtig, die Flanke, denn ....
Von einer Tastenentprellung hab ich da nix geschrieben, das hättest du
anmeckern können. Aber mit Ratschlägen ist's ja nicht so dolle.... dafür
aber mit in diesem Fall sinnlosen Antworten.
Assembler, da geb ich dir ja recht, ist nicht 1:1 nach C zu übersetzen,
aber genauso wenig funktioniert das mit einem PAP oder einer Skizze auf
einem Blatt Papier. Was aber funktioniert, ist die Erkenntniss, wie eine
komplexe Aufgabe in kleine Teile zerlegt und in der richtigen
Reihenfolge wieder zusammengesetzt wird. Die Programmiersprache selbst
ist doch nicht entscheidend, sondern das "Gewußt wie". Ob da nun
Variablen verwendet werden oder Register spielt doch gar keine Rolle.
Jeder hat da seine eigene Vorstellung von "Übersichtlich",
"Verständlich", "Grausig"....
Ach ja und allen anderen, die auch heute morgen mit den Beinen auf der
falschen Seite lagen... Einen schönen Tag noch
Gruß oldmax
OP #2752458
Danke Peter für deine Mithilfe
> Du eingeben?
Mir reichen eigentlich schon 100 Impulse die gezählt werden
> Wie schnell kommen die Impulse (minimale Dauer, Abstand)?
Die Zeitabstände der Impulse liegen bei ca. 200-500 Millisekunden.
Danke auch an Oldmax. Ich weiß, es war gut gemeint und dient zumindest
als Denkansatz, wenn sich der Assemblercode für mich auch so chinesisch
anhört, wie für dich der C-code.
