Hallo Zusammen, ich hab grad meinen alten Amilo Laptop ausgesclachtet... das wenigste ist noch wirklich brauchbar, bis auf das Display. Das würde ich gern weiterverwenden... die Frage ist wie? Google hat nix vernünftiges ausgegeben... oder hab ich nur falsch gesucht? am einfachsten wär ein Adapter von dem Displaystecker auf DVI oder VGA... oder muss man da noch Intelliggenz dazsichen schalten? schöne Grüße!
kannst vergessen. verschacher das ding in der bucht so es noch ok ist. eventuell sucht irgend einer sowas als ersatz. mfg
Ralf S. schrieb: > Google hat nix vernünftiges ausgegeben... oder hab ich nur falsch > gesucht? am einfachsten wär ein Adapter von dem Displaystecker auf DVI > oder VGA... oder muss man da noch Intelliggenz dazsichen schalten? Da muss noch Intelligenz dazwischen: Z.B.: http://www.datamodul.de/de/produkte.html?cid=4 Rechne mal mit etwa 200€. fchk
Schau mal hier http://www.ebay.de/itm/LVDS-VGA-DVI-AV-HDMI-LCD-controller-board-DIY-2662-/280902022554#ht_8742wt_1163 Der Händler hat das Passende was du suchst. Wichtig ist das du ein Datenblatt zum verwendeten Panel findest um das passende Kabel im Shop zu finden. Ich habe gestern erst meine TFT Panelsammlung durchforstet und mir mal eine Excel Tabelle mit den Nötigen Teilen zusammengestellt da ich demnächst vorhabe bei dem Händler zu bestellen. Gruß Kai
Hi Das ist ja schön, dass jemand aktuell zu dem Thema etwas schreibt =) Ich stehe vor folgender problematik: ich möchte ebenfalls ein Notebookdisplay per DVI ansteuern. Leider bin ich elektrotechnisch nicht auf dem höchsten Stand um eure Hilfe sehr Dankbar. 1. Die oben beschriebenen Microcontroller scheinen mir die einfachste und vergleichsweise Preiswertestre Lösung zu sein. Ist das richtig ? Arbeitscheu bin ich nicht, es sollte bloß akzeptabel und fehlerfrei funktionieren. 2. Ich möchte den Lvds-Eingang eines Displays ansteuern. Ich habe gefunden, dass diese unterschiedliche bepinnungen (nenn ichs mal) haben. Liege ich richtig, dass die Eingänge dieselben sind und nur umgeordnet wurden? Kai, du sprachst von Kabeln die ich zwischenlegen kann. Heißt das Unabhängig von Display und Controller werde ich ein Kabel finden dass mich die beiden korrekt verbinden lässt? Das Display besitze ich noch nicht, auch hier wäre ich also flexibel. Wie finde ich die Bepinnung meines Gerätes Heraus? Bei den wenigsten Datasheets habe ich eine Konfiguration gefunden und bei der Suche nach diesen keine Beschreibung sondern bloß verwandte Themen (zB versch. Datasheets) 3. Gibt es Unterschiede zwischen den Controllern? Mein Anspruch an den Controller ist, dass er ein Full HD (1920x1080) Display ansprechen kann. Ist der Controller auf eine Auflösung zugeschnitten, oder handelt es sich lediglich um eine maximalauflösung? 4. Kai du meinst du würdest gerne Controller bestellen. Wäre eine Sammelbestellung sinnvoll? .Eventuell wäre ich an einem oder mehreren Interessiert, falls diese für mich in Frage kommen. Wenn ich so von euren TFT-Sammmlungen höre, werde ich immer ganz erstaunt. Woher und wozu nehmt ihr das Zeug ? vielleicht könnt ihr mir ja empfehlen, wo ich am besten solche Displays herbekomme oder sogar welche anbieten, wenns sich für euch lohnt. Ich würde jetzt einfach auf Ebay eines neu kaufen. (FullHD 1020 oder höher, aber Maximal 15.6 Zoll). Finde übrigens kein kleines Display mit 1200 Pixelhöhe. Gibt es sowas ? Ich weiß ich habe eine Menge gefragt, wäre aber für die Beantwortung sehr Dankbar, da ich vergleichsweise wenig zu dem Thema gefunden habe bzw ich mich leider nicht in dem Irrgarten des Kauderwelsch zurechtfinde. LG, Flo
Hallo Florian, 1. Ja wenn die Displays mit dem PC oder halt mit Svideo/vga/dvi/hdmi genutzt werden sollen ist das die einfachste Lösung. Somit sollten die Controllerboards das einfachste und günstigste dafür sein. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit solch ein Display an ein passendes ITX Mainboard mit lvds Schnittstelle anzuschließen oder eins von den zahlreichen Embedded Linux Boards die teilweise ebenfalls einen Display Controller besitzen. 2. Das Pinout der LVDS Schnittstelle des Displaypanels selbst ist interessanterweise recht kompatibel es gibt hier allerdings unterscheide was die anzahl der Paare angeht. Hierzu sollte der Displaypanel Typ und ein Datenblatt hierzu vorhanden sein dann kann man sich das passende Kabel bei dem Ebay Shop raussuchen (Die Bilder des Shops sind hier allerdings zum Teil nicht ganz passend) Datenblatt zu einem Panel (15,4" WUXGA 1920x1200) http://lcdtech.no-ip.info/download/specs/LG.Philips/LP154WU1%20(TL)(B1).pdf Hier findest du z.B. auf Seite 8 das Pinout des Steckverbinders. 3. Ja es gibt Unterschiede bei den Controller Boards. Hier sind manche nur für kleinere Auflösungen ausgelegt da der Bildprozessor nicht für hohe Auflösungen ausgelegt ist. Bei dem Ebay Shop gibt es auch einen Programmer um die Parameter selber anzupassen. Steht aber auch entsprechend beschrieben dabei. 4. Da war ich leider schneller hab am Montag meine Bestellung abgesetzt Ich habe wegen dem Zoll geraffel geschaut das ich unter 150Euro bleibe da dann nur 19% EUSt dazukommen. Bin mal gespannt wie lange die Teile unterwegs sind. Die Displays sammeln sich so im Laufe der Zeit an von Defekten alten Notebook usw. Ich denke mit etwas Glück und den richtigen Suchparametern kann man bei Ebay glück haben um an ein brauchbares Display zu kommen. Ja FullHD 1080/1200 (WUXGA/WUXGA+) Displays in 15.4" gibt es siehe Display Beispiel weiter oben. Wenn du ein entsprechendes Display gefunden hat und den Typ kennst kannst du gerne Fragen. Ich werde sobald ich die Teile hab mal meine Erfahrungen preisgeben. Eventuell würde es Sinn machen für andere mal einen Wiki Artikel zu erstellen. Da so fragen hier ab und zu auftauchen und leider meist mit unbrauchbaren oder auch blöden Kommentaren abgehandelt wird siehe oben. Gruß Kai
Kai B. schrieb: > FullHD 1080/1200 (WUXGA/WUXGA+) Displays in 15.4" WUXGA ist 1920x1200. "FullHD" ist kein WUXGA.
Ich weiß leider missbrauchen die Hersteller/Marketing das aber auch gerne für die FullHD Auflösung.
Dieser 16:9-Schlitzdisplay-Mist mit nur 90% der Vertikalauflösung greift leider viel zu sehr um sich.
Super genial !! Danke für die schnelle Antwort. Also ist der von dir vorgeschlagene NJY2662 für mich die erste Wahl denke ich ? Wusste nicht, dass bei ebay.de noch Steuern oder Zoll drauf kommen, auch wenn der Preis in USD angegeben ist. Ich habe gerade nicht so viel Zeit, aber ich werde dann nachher mal Versuchen ein Display zu finden, das ich verwenden kann, und mich wegen dem Kabel informieren. Es wäre super nett, wenn ihr mir helfen würdet dann ein Kabel zu finden, das ich dafür verwenden kann. Klasse dass es auch 1200er Displays gibt. Hoffe, ich finde einen Preisgünstigen. Kann auch nicht verstehen warum die alle 1080p haben. Zu dem Controller habe ich leider Keine Informationen gefunden, was die LVDS SS angeht. Muss ich da nichts drüber wissen? Muss ich das teil in jedem Fall progrmmieren? Und kann man an einen solchen Controller jedes Keypad anschliessen, das man so findet? Funktioniert es auch (zB probeweise) auch ohne Keypad ? Off-Topic und nicht so relevant, weil ich das auch notfalls alleine hinbekomme: Ich brauche auch noch ein Netzteil, das verschiedene aufgaben erfüllt, sollte ich da auch in diesem Forum nach etwas suchen? Aufgaben: Stromversorgung Display, Lüfter und Starke Stromquelle (soll letztendlich ein Beamer werden). Ist es sicherer verschiedene zu nehmen, weil die Leistungsaufnahmen zu unterschiedlich sind? Danke für eure Hilfe =)
Florian K. schrieb: > Aufgaben: Stromversorgung Display, Lüfter und Starke Stromquelle (soll > letztendlich ein Beamer werden) Vergiss das. Du wirst das Display nicht so umbauen können, daß es als Durchlichtdisplay verwendet werden kann, die Elektronik befindet sich hinter dem Display und ist gleichzeitig mit zwei der Außenkanten verbunden, lässt sich also nicht beiseiteklappen. Außerdem ist die Optik bei so einer Aufgabe nicht trivial; Du musst eine immerhin etwa A4-große Fläche mit gleichmäßiger Leuchtdichte durchleuchten und das Licht danach wieder bündeln, um es mit einem Objektiv auf eine Leinwand zu projizieren. Als "Volksbeamer" waren solche Basteleien vielleicht vor zehn Jahren noch interessant, mittlerweile aber sind Videprojektoren durchaus bezahlbar, und die Qualität auch eines WXGA-Projektors (1280x800) wirst Du mit Deinem Selbstbau nicht ansatzweise erreichen können.
Es gibt für mich genug Motivation und Hoffnung das so zu machen, keine Sorge. Außerdem denke ich nicht dass ich eine ähnliche Bildqualität mit einem Nicht gleich viel teurerem Beamer hinbekomme. Habe außerdem spaß am basteln und wüsste nicht was jemand in diesem Forum zu tun hat der da keinen Spaß dran hat, von daher ist mein Vorhaben doch durchaus gerechtfertigt. Dass die Elektronik nicht umklappbar ist, habe ich beinahe befürchet. Bis Dato hatte ich aber gehofft, dass sie umklappbar ist. Bisherige bildschirme, die ich auseinandergebastelt habe, hatten dieses Feature.. vielleicht muss ich mich damit noch stärker auseinandersetzen. Ich hatte gedacht bei den meißten Displays ist es möglich, denn diese müssen ja auch irgendwie zusammengebaut werden. Folglich wäre die Elektronik im weg, wenn ich die Beleuchtung einbaue. Oder nicht? Kennt einer von euch ein Display, bei dem man sie wegklappen könnte ? Wäre es im Extremfall vorstellbar die Displayansteuerung ausreichend zu verlängern? (Da müssten doch Kabel zwischen Elektronik und Display hängen). Danke für die Aufmerksamkeit, vielleicht könnt ihr mir ja Helfen, dieses Problem zu lösen.
Ich rede hier von der Elektronik, die Bestandteil des Displays ist, die also neben dem LVDS-Empfänger die Taktaufbereitung und die Zeilen- und Spaltentreiber enthält, die direkt mit dem Glas des Panels verbunden sind. Diese Verbindungen sind mechanisch nicht sehr stabil (und nicht ohne Grund hinter einem Metallrahmen verborgen), durch das Abklappen werden die Klebeverbindungen mit dem Glas beansprucht - was irreversible Folgen haben kann. Verlängern lässt sich da überhaupt nichts, auch die Verbindung zwischen der Platine mit dem LVDS-Empfänger und den seitlich angebrachten Zeilentreibern lässt sich nicht verlängern. Aber bitte: Wenn Du das Risiko eingehen willst, das Panel zu ruinieren, und wenn es Dir nicht auf Bildqualität ankommt, mach, was Du willst.
Mein fokus liegt auf eine akzeptablen Bildqualität, keiner perfekten, einer Hohen Bildauflösung und auf geringe Haltungs und Anschaffungskosten. Ich bin student, kann auf einen teuren Beamer verzichten und habe auch noch spaß am basteln. Ich hoffe dass mir trotz meines für euch vielleicht unverständlichen Vorhabens geholfen wird. Ich wusste nicht, dass die Elektronik auf die Scheibe (keine Ahung wie sie heißt) geklebt ist. Das war bei älteren Modellen die zerpflückt habe nicht der Fall. Selbstverständlich müsste ich den Metallrahmen eh irgendwie auf/ab bekommen, damit ich die ganze Beleuchtungsanlage herausnehmen kann. Ist dir zufällig ein Bildschirm mit WUXGA bekannt, an dem die Platine nicht festgeklebt ist, oder bloß an den sich hinter der Scheibe befindlichen Folien, sodass man sie ohne große Risiken abklappen kann? LG, Flo
Okayy.. Nachdem Rufus von der ursprünlichen Frage etwas abgelenkt hat, sieht der aktuelle Stand wie folgt aus: Mite dem Anbieter für die controller bin ich eigendlich ziemlich zufrieden, und werd wohl ein komplettpaket mit kabel und so kaufen, dann lieg ich auch mit den sachen auf der richtigen seite.. gegenüber 15€ wüprd ich jez eh nich soo viel sparen. Ich habe mich für den oben vorgeschlagenen LCD entschieden, da dieser gerade angeboten wird und mit dem controller auf jedenfall kompatibel ist. Hoffe er ist gleich noch da wenn ich ihn bestellen kann.. Außerdem ist schließlich ein weiterer Anspruch an das Display, dass ich die Elektronikwegklappen kann. Wenn man dem qualitativen Schaltplan in dem Datasheet glaubt, dann sollte das machbar sein (nur der eine Driver scheint angesprochen zu werden). Vermutlich gibt es dann zwischen den Drivern noch ein Verbindungskabel, welches ich jedoch hoffentlich wegklappen kann ( bei sonem alten Display hat es das zumindest nich geschrottet.. kp wie empfindlich die sind). Außerdem weiß ich zufällig, dass es bei einem 17'' von LG gehen müsste. Die verwenden bestimmt den gleichen Aufbau hoff Blabla.. vorrausgesetzt es funktioniert kann es danach nurnoch an der Optik liegen .. =P hoffe am ende kommt ein akzeptables Bild dabei heraus.
Florian K. schrieb: > Das war bei älteren Modellen die zerpflückt habe > nicht der Fall. Ach? Und wie wurde dann die Glasplatte kontaktiert? Etwa mit Zebragummi?
Tolle Kommenmtare rufus, hilft mir echt weiter.. Welches Glas soll denn deiner Meinung nach kontaktiert werden ? Jedenfalls.. habe ich vorhin den Controller und das Display bestellt. Ich habe dabei allerdings auf das komplettpaket verzichtet, da ich dann keine Einfuhrsteuern zahlen muss. Daher brauche ich jetzt noch Keypad und Kabel für diesen Controller. Sind die Keypads genormt oder brauche ich da ein bestimtes?, Ich habe den Controller RM 5451 von NJY und das LG Display LP154WU1 TL A2 gekauft. (LVDS 2Ports 30 Pins, und kp wie man die Configuration nennt .. Kann da die Informationen des Datenblattes nichts so rausfiltern) In der Compatibilitätstabelle wird der mit dem Kabel FIX S6 30-30 angegeben. Ist das so richtig und eine ausreichende Kennung? Wo bekomm ich so ein kabel denn her? keine gute quelle gefunden bis jetzt. Flo
Florian K. schrieb: > Tolle Kommenmtare rufus, hilft mir echt weiter.. Bitte, gerne. > Welches Glas soll denn deiner Meinung nach kontaktiert werden ? Das, aus dem das TFT-Panel besteht, und auf dem die Leiterbahnen sind, die zu den Transistoren der einzelnen Pixel führen. Das sind zwei mit leichtem Versatz aufeinandergeklebte Glasplatten, zwischen denen sich der namensgebende Flüssigkristall befindet, und die beide mit Leiterbahnen aus Metall bedampft sind. Am sich durch den Versatz bildenden Rand werden die zu den Pixeln führenden Spalten und Zeilen herausgeführt und mit den Spalten- bzw. Zeilentreiber-Bausteinen verbunden. Die sind direkt in Flip-Chip-Technik auf Folienleiter aufgebracht, die wiederum mit dem Glas verklebt sind. Das andere Ende des Folienleiters wiederum ist mit der Steuerelektronik des Panels verbunden, die sich üblicherweise hinter dem Panel (und hinter der lichtverteilenden Platte & Folien befindet). Wenn Du bei Deinen Zerlegeaktionen von TFT-Panels diese Dinge noch nicht gesehen haben willst, frage ich mich, was Du da zerlegt haben wirst.
Richtig, und da alles was sich vor der lichtverteilenden Platte befindet durchleuchtbar ist, und alles was sich hinter der lichtverteilenden Platte befindet hoffentlich abklappbar ist, sollte das kein Problem darstellen. Ich hab das Ding allerdings schon bestellt und muss jetzt hoffen das es klappt.. im Notfall hab ich mir nen Monitor gekauft. Aber eigendlich ist das Off-Topic! Kennst du dich mit LVDS-Kabeln aus ?
Hi. Nein wie gesagt ich habs dann gelassen, dadurch hab ich die Eunfuhrumsatzsteuer gespart.. Weiß allerdings nicht, ob ich jetzt letztendlich dabei gespart habe o.O Muss halt jetzt das Kabel wo anders herbekommen. Und ein Keypad.. hab zwar noch ein altes aber kp ob ich einfach jedes anschließen kann wie ich lustig bin.. [EDIT:] Hab gerade die kennung des Kabels gefunden. Sie lautet: JAE FI-XB30SR-HF11-NPB Damit sollte ich was anfangen können, richtig ?
Florian K. schrieb: > und alles was sich hinter der lichtverteilenden > Platte befindet hoffentlich abklappbar ist, Da liegt der Hase im Pfeffer. Die abzuklappenden Folienleiter sind sehr empfindlich, vor allem die Kontaktierung zum Glas. Wenn Du die zu sehr beanspruchst, ist das Panel im Eimer. Irreparabel. Und es gibt Panels, bei denen an einer Längs- und einer Kurzseite gleichzeitig etwas abzuklappen ist, aber diese beiden Teile miteinander verbunden sind. Was das Kabel betrifft: Was sagt denn das Datenblatt des von Dir ausgewählten Panels? Link?
Nein da hast du vermutlich an der falschen Stelle gespart. Das Keypad ist ja halb so wild da wird man die paar Tasten auch so mit kabel dranbekommen. Die Stecker könnte man eventuell beim Conrad bekommen sieht auf den bildern so aus als ob die JST PH serie in frage kommen könnte. Nur beim LVDS Kabel wird komplizierter. Da könntest du als Notbehelfslösung eventuell bei Ebay ein Kabel von nem Notebook kaufen nur must du hier zum einen eine Buchse mit nem Pitch von 2mm nehmen (bin mir da nicht 100% sicher wegen den 2mm) und dann muss du die Leitungen an die richtigen Pins verdrahten mit der Gefahr das du das Display zerstörst. Das JAE FI-XB30SR-HF11-NPB ist nur der Steckverbinder. Ich mach heute Abend mal Bilder von den Diversen Steckverbinder/Display aufbau. Beim auseinanderbauen der Displays gibt es noch das Kleberproblem! Die Platinen/Panels sind in der Regel mit Doppelseitigem Klebeband fixiert. Was den Ausbau warscheinlich sehr problematisch gestalten wird und die Gefahr neben den Platinen Verbindungen sehr hoch ist das Display zu zerstören. Grad was zum Thema gefunden http://www.tomshardware.de/Beamer-Eigenbau-TFT-Panel,testberichte-952-6.html
Finanziell dürfte es sich nicht lohnen. Desktop-LCDs gibts ja schon um die 100,-€ neu. Ein Desktop-LCD wird man auch nicht toppen können. Notebook-LCDs sind ja spiegelnd, haben einen geringeren Betrachtungswinkel und schwächeres Back-Light (wohl noch kein LED-Backlight). Auch fehlen noch Netzteil und Gehäuse. Man macht sowas wirklich nur des Bastelns wegen. Peter
Hm.. okay.. Joa das ding selber zu basteln gefällt mir schon sehr .. is doch geil wenn man weiß dass das Gerät eigenbau ist und man genau weiß an welchen Stellen man Herausforderungen überwunden hat ;) Ich hab im Internet ein angebot gefunden.. Lieferzeit allerdings bis zu 30 Tage .. Naja muss wohl dann sein (vom gleichen Hersteller des controllers). http://www.aliexpress.com/store/product/5pcs-FIX-S6-30pin-LVDS-cable-for-LCD-controller-panel/110868_577047942.html So wie das auf der Seite mit dem TFT gezeigt ist stell ich's mir ähnlich vor. das problem ist wahrscheinlich jedoch, dass ein NB-Display viel kompakter gebaut ist. kp wie das mit dem Ding klappt. Allerdings versteh ich das mit den Leitern auf dem glas doch niht. Die müssten doch teil des Panels sein und werden mit durchleuchtet ? Ein Desktop kommt für meine zwecke leider nicht in frage und ein Matter display ist für mich ebenfalls schlecht. Diese Leiter zu den Platinen habe ichschon an anderer Stelle lustig hin und hergewackelt und da ist bei mir bisher noch nichts dran kaputt gegangen. Die einzige Elektronik die mir den Geist aufgegeben hat war durchgeschmort an irgendeiner stelle.
Florian K. schrieb: > Allerdings versteh > ich das mit den Leitern auf dem glas doch niht. Die müssten doch teil > des Panels sein und werden mit durchleuchtet ? Richtig, so funktionieren LC-Displays. Das ist ein hauchfeiner Metallfilm, der eben so dünn ist, daß er lichtdurchlässig ist. > Diese Leiter zu den Platinen habe ichschon an anderer Stelle lustig hin > und hergewackelt und da ist bei mir bisher noch nichts dran kaputt > gegangen. Tja, andere haben schon ohne dieses Herumgewackel große Freude mit kaputten Displays gehabt -- Beitrag "HP 3065 Monitor defekt. Weg mit."
hey hey... heisse diskusion ;-) woher bekomm ich das datenblatt zu meinem panel? Ist der Stecker nicht standard? Der Händler schreibt in der Auktion, dass man das Ding noch programmieren muss und das bekomm ich so ganz sicher nicht hin. wie bekomm ich das jetzt ans laufen? Gruß, Ralf
Ralf S. schrieb: > woher bekomm ich das datenblatt zu meinem panel? Vom Hersteller oder einer der vielen Seiten im Internet, die Datenblätter anbieten. Dazu musst Du allerdings natürlich auch Hersteller und Typenbezeichnung des Displays kennen. > Ist der Stecker nicht standard? Nicht unbedingt, und falls doch: einer von vielen. > Der Händler schreibt in der Auktion, dass man das Ding noch > programmieren muss und das bekomm ich so ganz sicher nicht hin. Deswegen will der Händler ja auch die Daten des Panels haben, damit er das machen kann: > Notes: Please advise your panel model no. for checking before > order. Need to program it before shipping.
Den Hersteller hättste aber auch noch nennen können. http://www.spectrah.com/product/lcd_panel/mobile_lcd_panel/auo_B170PW01_preliminary_functional_spec_ver._0.pdf (das "preliminary" kannst Du hier getrost ignorieren).
